Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 64
Ronzio/interferenza in chiamata
  1. #41
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da PreemPalver Visualizza il messaggio
    Io ho aggiornato manualmente due giorni fa senza clear data. Nessun problema finora. Il clear data è obbligatorio solo se si sono ottenuti i permessi di root.
    si è un opzione ma se è vero quanto segnalato in questo forum ( e non solo ) cioè problemi con accesso al playstore a questo punto meglio fare un clear data che in teoria fa un installazione più pulita del firmware ..tanto l'opzione di ripristino di un backup fatto in precedenza mi ha ripristinato il tutto ,tra l'altro molto funzionale rispetto ad altri terminali
    Androidiano L'avatar di William1Wilson
    Galaxy S III - Meizu M2 Note
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da mjj72 Visualizza il messaggio
    ...Si è giustissimo quello che dici, anche perchè come si dice, meglio prevenire che curare, il punto è che però è assurdo dover fare un clear data ( io gia ne ho dovuto fare uno come detto in precedenza) e mettersi a reinstallare tutto daccapo, quando tra l'altro sul sito italico della Meizu segnalano chiaramante (come gia detto dal collega PreemPalver) che il clear data è obbligatorio soltanto se si sono abilitati i permessi di root, che io nello specifico non ho attivato, inoltre se questi della Meizu rilasciano un altro aggiornamento fra un mese, bisognerà mettersi a fare un altro clear data in attesa che non attivino gli aggiornamenti via ota ?, secondo me è doppiamente assurdo.
    ...Sinceramente sono un pò combattuto, non mi va di fare il clear data ma nello stesso tempo non vorrei rischiare di avere problemi poi...allora che faccio ?
    Ultima modifica di William1Wilson; 24-08-15 alle 20:54
  4. #43
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da William1Wilson Visualizza il messaggio
    ...Si è giusto quello che dici, anche perchè come si dice, meglio prevenire che curare, il punto è che però è assurdo dover fare un clear data ( io gia ne ho dovuto fare uno come detto in precedenza) e mettersi a reinstallare tutto daccapo, quando tra l'altro sul sito italico della Meizu segnalano chiaramante (come gia detto dal collega PreemPalver) che il clear data è obbligatorio soltanto se si sono abilitati i permessi di root, che io nello specifico non ho attivato.
    Fallo. Dai che ti ci vuole a riscaricarti le app, ci investi un venti minuti e stai più sicuro
  5. #44
    Baby Droid L'avatar di PreemPalver
    Aug 2015
    Mazara del Vallo (TP)
    Meizu M2 Note
    Non farlo e se hai problemi fai un ripristino.
  6. #45
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Allora scusate il ritardo innanzitutto ma ero al lavoro. Io ho aggiornato ieri prima senza clear data ma non mi faceva il login nel play store così ho rifatto l'aggiornamento stavolta con il clear data e funziona tutto benissimo come ho dettonel messaggio precedente . Per quanto riguarda il root io avevo il root prima di aggiornare e l'ho rifatto subito dopo l'aggiornamento nello stesso modo senza nessun problema. La sim non penso c'entri con il ronzio perché la mia è tim nuova non tagliata ma ronzava e ora non ronza più quindi non penso che sia Vodafone . Ciao a tutti spero di essere stato utile
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Ultima modifica di hal900074; 24-08-15 alle 23:50
  7. #46
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da hal900074 Visualizza il messaggio
    spero che il problema si sia risolto,e non voglio assolutamente tirarti i piedi...ma aspetterei un pò prima di dire che il ronzio sia sparito del tutto!tienici aggiornati!
    HTC ONE
    GALAXY S4
  8. #47
    ...Allora eccomi quà, scusate il ritardo.
    ...Amico mio io mi sono azzardato a farlo senza clear (anche perchè non mi andava di rifare tutto e ho voluto provare) ma con la fortuna che ho io....
    ...play store che ovviamente non funzionava e non mi faceva accedere, morale della favola ho dovuto fare il ripristino dopo l'aggiornamento.
    ...Il prossimo se non lo mettono via OTA e senza dover fare per forza il clear data, a meno che non mi faccia le uova d'oro lo smartphone io ci penserò due volte prima di aggiornare, cioè è assurdo dover fare tutto daccapo per installare un aggiornamento è da pazzi, almeno per il sottoscritto.
    @ Arandill
    ...Magari fosse così, 40 minuti soltanto per fare il ripristino degli sms, poi riscaricare tutte le app, rimettere i settaggi al tel, penso che ha raggiunto i 40/50 gradi, ci potevi cuocere un uovo sopra...ho finito di fare tutto alle 3 e mezza di notte....
    ...Un altra sessione così e credo che si fonde...
    ...In compenso (per ora) autonomia batteria aumentata in modo impressionante, fruscio in chiamata che sembra essere effettivamente sparito e tante atre cose che ancora devo vedere, tra le tante sembra che il surriscaldamento nella parte superiore si sia di molto abbassato .
    ...Comunque una cosa è sicura, sto MEIZU M2 NOTE è NA BOMBA !!!
    Ultima modifica di William1Wilson; 25-08-15 alle 21:53
  9. #48
    Aug 2015
    Meizu M2 Note
    @ Arandill
    Mi dispiace che ti sia andata male. Ti avevo consigliato in quel modo perché a me il dirty update non aveva creato nessun problema. Chissà perché ad alcuni il play store smette di funzionare.
  10. #49
    Oct 2013
    Confermo anche oggi tutto ok il ronzio e sparito e prima era sempre presente in ogni telefonata. La batteria a me fa sempre dalle 4 alle 5 ore di schermo oggi in bilanciato ieri in performance non ho ancora usato altre opzioni e comunque non ho visto per ora grosse differenze dopo l'aggiornamento dal lato autonomia,voi quanto ci fate
  11. #50
    Su vari siti leggo che l'aggiornamento arriverà via OTA e che lo si scarica per non aspettare, è vero?
    HTC Wildfire
    Versione Mod: CyanogenMod-7.2-Buzz
    Versione Android: 2.3.7
    Versione banda di base: 13.55.55.24H_3.35.20.10.
    Versione Kernel: 2.6.35.14-InfinityPLAY+keiran@keiran #10
    Info CPU: ARMv6-compatible processor rev 2 (v6l)
    Overclock CPU a 768Mhz
    Numero build: GWK74
