Pagina 35 di 64 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 637
[SOS SOFTWARE] Consigli e Assistenza per problemi Software
  1. #341
    Knock On/Off
    Salve ho appena acquistato un bellissimo Meizu M2 Note, volevo sapere se c'è modo (essendo passato da G2 a M2 Note) per implementare il Knock On/Off con qualche app o tramite altri metodi (anche facendo il root).
    Grazie attendo risposte.
    Per accenderlo c'è, basta che vai nelle impostazioni poi nella scheda gesture e attivi il knock on, per spegnerlo sempre dalle impostazioni setti alla pressione prolungata del tasto Home il knock off.
    Ultima modifica di maximino73; 12-09-15 alle 12:08
  4. #343
    Per il knock on tutto risolto ma per avere il knock off allo stesso modo? (ossia doppio tap sullo schermo)
  5. #344
    Dovresti installare nova launcher e l'applicazione screen off (così mi pare si chiami) e poi dal menù nova vai sempre nelle gesture e al doppio tocco assegni l'applicazione off screen. In questo modo, solo se sei nella Home, potrai spegnere lo schermo col doppio tap.
  6. #345
    Baby Droid L'avatar di PreemPalver
    Aug 2015
    Mazara del Vallo (TP)
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da bramby45 Visualizza il messaggio
    Altrimenti se usi lo SmartTouch (il pallino bianco esclusivo della FlyMe) puoi settarlo in modo che il doppio tap su di esso spenga lo schermo.
  7. #346
    Sep 2013
    Ciao ragazzi, vorrei sapere se riscontrate anche voi questi bug sull'M2 note (firmware 4.5.3I):
    1) Se il telefono è spento e in carica, tenendo premuto il pulsante power per accenderlo appare il logo meizu per pochi secondi, poi scompare e il telefono non si accende
    2) La bussola funziona quando gli pare... Ogni tanto funziona bene, ma maggior parte delle volte ruota a caso oppure segna una direzione completamente sbagliata (ho effettuato la calibrazione diverse volte ma non cambia nulla)
    Fatemi sapere...
  8. #347
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    A me non arrivano le notifiche push di outloook e di mail...a qualcuno da problemi di notifche
  9. #348
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da UHero Visualizza il messaggio
    Fatemi sapere...
    Verifica se il sensore è un magnetometro o un E-compass.
    Vedi antutu
  10. #349
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da AnonimoAvita Visualizza il messaggio
    Vedi antutu
    Potresti essere più chiaro su come fare? Non vedo questa informazione su antutu. Se intendi antutu tester, dice E-compass: support... Ma anche direction sensor: support... Quindi?
    Per il primo bug sai dirmi nulla?
  11. #350
    Alla fine il problema c'era. Non mi arrivavano le notifiche. Sono andato dall'impostazione di Facebook da pagina web sezione cellulare notifiche e ho abilitato tutto. Perché sugli altri dispositivi andava tutto e sul meizu no? Bah!
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
