Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 208
[SOS HARDWARE] Consigli E Assistenza Per Danni al telefono
  1. #161
    s3 neo
    Ma il problema dei bordi laterali del touch che non riconoscono la lettera P della tastiera si risolve scaricando una tastiera diversa da quella originale?
    A parte la tastiera, questo problema causa altri problemi nell'uso del telefono? Ad esempio in alcune app?
    May 2015
    Buongiorno a tutti, non so se è la sezione giusta o no, comunque sia, sono uno strafelice possessore di un meizu m2 note da 2 mesi, in pratica ieri nel tardo pomeriggio avevo il telefono con il 10% di batteria e decido di metterlo in carica, verso le 21:30 vado per riprenderlo e mi ritrovo quasi tutto lo schermo nero con ai bordi qualche sfumatura di azzurro (lo sfondo che avevo impostato), arrivato a questo punto contatto Amazon e mi invieranno un nuovo telefono e dovrò restituire il mio, il problema è che non so' se sono i pixel che si sono bruciati o meno, ho provato a riavviare con i tasti laterali, si sente una vibrazione ma nulla di fatto, come posso fare a ripristinare o cancellare i dati che vi sono all'interno? Ho provato anche a connetterlo al PC ma niente, ho riprovato di nuovo con la carica ma il led di notifica non si accende più. Spero possiate aiutarmi un po', grazie mille anticipate. Premetto che non è mai cascato a terra e che è stato sempre trattato come un bimbo, sempre in custodia.
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  4. #163
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaveDavid Visualizza il messaggio
    ciao,
    meglio sarebbe stato parlarne nel thread dell'M2 note..
    comunque, potrebbe benissimo essere un problema alla batteria..
    un danneggiamento che può capitare a tutti..
    La tua fortuna è averlo preso su un sito che ti da assistenza a 360° ..
    se non hai backup su sd, per i dati la vedo dura..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    DaveDavid (18-11-15)
  6. #164
    May 2015
    Mi dispiace ho sbagliato sezione, grazie per la delucidazione, il telefono rimane acceso, domani un corriere sda lo ritirerà. Poi per il resto non riesco a ripristinarlo allo stato iniziale e nemmeno a spegnerlo.
  7. #165
    Feb 2014
    Marche
    Per spegnere m2 note devi tenere premuto per molti secondi, anche più di 30 il tasto power.
    Poi collegalo spento alla presa di corrente tenendo premuto il tasto vol+ dovrebbe entrare in modalità recovery. Li hai un wipe e vedi se riparte
  8. #166
    Oct 2015
    Regno delle Due Sicilie
    Meizu M2 Note
    Buongiorno ragazzi, allora ieri sera mi è caduto il telefono a terra, il vetro non si è rotto ma nell'ultimo cm dello schermo non funziona più il touch. Com'è possibile ? Il vetro e il touch non dovrebbero essere un unico pezzo ?
  9. #167
    Mar 2014
    Ciao a tutti!
    Bellissimo telefono =)
    ma è successa una tragedia... il mio cucciolo è passato sopra al telefono correndo, ha tirato il filo della corrente e il meizu è caduto sul vetro per terra
    era la prima caduta oltretutto! che sfiga
    sapete come si smonta e si monta il vetro e l'lcd?
    Ultima modifica di Namie; 28-12-15 alle 21:06
  10. #168
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Telefono caduto. E vetro crepato. Funziona ancora egregiamente. Sapete come sostituire il vetro?
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
  11. #169
    Androidiano L'avatar di Bonsai
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da spisanik Visualizza il messaggio
    Dove lo hai comprato?
  12. #170
    Oct 2015
    ciao poi come hai risolto? sono nella tua stessa situazione...
