Pagina 32 di 44 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 435
[GUIDA] M2 Note da fw A a G con OTA attivi
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da costanic18 Visualizza il messaggio
    appena installati
    il driver adb interface adesso viene installato perfettamente ma comunque adb mi dice "devices not foud"
    riavvia il PC
    apri finestra di comando adb e scrivici adb shell
    vedi se ti compare un pop-up sullo schermo del telefono,
    che windows hai?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    costanic18 (20-01-16)
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    riavvia il PC
    che windows hai?
    fatto anche questo ma niente
    sul telefono non compare nulla
    e adb mi da questo
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    error: device not found
    e non succede assolutamente nulla
    ho windows 7 ultimate a 64 bit
  5. #313
    Mar 2015
    SHENZEN
    e adb mi da questo
    crea un altro utente windows, credo che tu abbia qualche pasticcio sul PC con driver precedentemente installati ed usati per altri telefoni, creando un nuovo utente windows dovresti risolvere!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
  7. #314
    molto strano visto che avevo cambiato windows una settimana fa
    ma comunque ha funzionato
    grazie mille!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato costanic18 per il post:
    DanieleGS (20-01-16)
  9. #315
    Sep 2015
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Buonasera a tutti... proseguo con il mio tentativo, da perfetto newbie, di portare il mio mio m2note da A ad I...
    sto andando per tentativi.. e voglio eliminare ogni dubbio
    se in "dispositivi" leggo in "Proprietà" - "generale" - M2Note" - "informazioni sul dispositivo" :
    produttore : non disponibile
    modello: MTP
    numero modello: non disponibile
    categorie: lettore multimediale
    descrizione: non disponibile
    mentre in Hardware - M2Note - Funzioni dispositivo dice:
    Android ADB interface tipo Android Phone - produttore Google - posizione 0000.001d.0007.002.000.000.000.000.000
    stato dispositivo: Il dispositivo funziona correttamente
    Dispositivo USB composito - Controller USB (universal serial bus) - produttore controller host USB standard - posizionePort_#0002.Hub_#0002
    M2note: dispositivi portatili
    riepilogo funzioni dispositivo
    Produttore: Meizu
    Posizione: 0000.001d.0007.002.000.000.000.000.000
    Stato dispositivo: il dispositivo funziona correttamente
    il dispositivo viene riconosciuto regolarmente ? ho problemi di ADB ???
    ve lo chiedo perchè mi fermo sempre al solito
    daemon port 5037 etc... che vedo è un problema comune....la guida l'ho letta in lungo e in largo... nel profilo principale avevo anche scaricato Pdanet ma non cambiava la risposta... quindi ho seguito il suggerimento e ho creato un altro profilo senza scaricare Pdanet ma semplicemente seguendo la vs. guida. le cartella .android l'ho creata con il comando fornito da Daniele e dentro ho create il file .ini...attualmente sono sul nuovo profile utente ma la risposta è la stessa... prima di provare a lavorare dalla finestra di comando ADB volevo sapere se da quanto sopra si può escludere che ci siano problemi di riconoscimento del dispositivo ...grazie x l'aiuto
    piccola aggiunta: uso Supersufree scaricato dal link...
    ogni volta che ritento la procedura e provo a riaprirlo mi da installazione fallita e io risolvo buttando l'icona nel cestino e tappando sull'app in documenti e a qual punto l'installazione va a segno al primo colpo... poi riavvio e riapro ... ma mi dice "nessuna applicazione configurata"
    ce ne dovrebbe essere una credo ma quando dovrebbe apparire ? subito appena riapro o ad un certo tipo della procedura?
    io oramai quando provo a rifare tutto apro subito Supersu ( che d'altronde va aperto quasi subito ) e tengo il display aperto... quindi non so se e quando dovrebbe apparirmi l'app configurata in
    supersu....
    Qualcuno può aiutarmi ? faccio presente che ho creato un nuovo utente e che uso Windows 10 tramite Parallels (Mac) quindi non "dovrei " avere casini vari nel PC virtuale in quanto lo sto usando solo per tentare questo passaggio....
    grazie ...
    Ultima modifica di MAUDIVISIOO; 23-01-16 alle 00:08
  10. #316
    Sep 2015
    ciao a tutti ... domanda:
    ho creato un nuovo profilo e scaricato gli adb driver che mi dice siano correttamente installati sul dispositivo ..
    quando scrivo dalla finestra di comando
    C:\>adb>adb devices la risposta è:
    Accesso negato.
    perché??
    sto diventando pazzo.... ma non mollo.... per ora
    adb shell
    * daemon not running. starting it now on port 5037*
    *daemon started successfully*
    quindi non trova il Meizu anche se dal pc virtuale posso accederci senza problemi in tutte le cartelle e anche se in periferiche lo vede correttamente come Meizu M2 note ....
    la domanda è PERCHE ???
    Ultima modifica di MAUDIVISIOO; 24-01-16 alle 00:17
  11. #317
    Quote Originariamente inviato da MAUDIVISIOO Visualizza il messaggio
    Accesso negato.
    perché??
    Hai abilitato il debug USB sul cellulare?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    MAUDIVISIOO (24-01-16)
  13. #318
    modello: MTP
    Produttore: Meizu
    supersu....
    grazie ...
    A che punto sei? Sei riuscito a risolvere?
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (24-01-16),MAUDIVISIOO (24-01-16)
  15. #319
    Sep 2015
    certo assolutamente
  16. #320
    Sep 2015
    no... purtroppo... ho creato due profili poi sono ritornato sul principale... tolto il file adb... reinstallato... mi dice accesso negato quando scrivo adb devices...e quando scrivo adb shell mi risponde la solita tiritera daemon not starting etc etc e poi alla fine dice che non trova il device...
    oltre a debug usb c'è qualche altra cosa che devo abilitare sul Meizu?
