Pagina 13 di 51 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 508
[GUIDA] Come trasformare Meizu M3 Note da firmware A a firmware G con OTA attivi
  1. #121
    Quote Originariamente inviato da daferra Visualizza il messaggio
    Niente, ho provato una ventina di volte, esito sempre negativo. Nei files img la stringa con il 2 l'ho cambiata correttamente con 1, ma il problema del firmware is too old persiste. Ho provato anche con firmware A più vecchi, non solo il G, ma niente, non funziona lo stesso. Se non funzionerà neanche col prossimo 5.1.3.4 G mi sa che dovremo arrenderci ad una Flyme in inglese.
    Quindi hai provato a cambiare il device info e reinstallato ed ancora stesso messaggio?
    Inviato dal mio x600 utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di daferra
    Ringraziato 111 volte in 91 Posts
    Si esatto, ho cambiato il file info, per l'esattezza entrambi i files info, mettendo 1 al posto di 2 come valore. Non ha funzionato, non fa mettere ne il firmware nuovo ne altri precedenti.
    Inviato dal mio M3s usando Androidiani App
  4. #123
    Sep 2013
    SIII NEO
    Ho appena fatto l'aggiornamento. Non ha il play store.
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto THANKS
  5. #124
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Qua la faccenda si complica oltre quello che pensavo (cioè che il tuttp si sarebbe risolto con il 3G) quindi ci sarebbe bisogno di un supporto (ovviamente competente) che mettesse mano e testa direttamente.....purtroppo io ho competenze così scarse che a malapena posso intuire il problema
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da Luxifer Visualizza il messaggio
    Allora non può essere una versione G..........comunque, tu eri uno di quelli che hanno avuto problemi di downgrade e adesso sei riuscito ad installare questa versione G?....la versione di questo firm che hai caricato risulta essere 8dalle impostazioni del telefono) 3G?.....non sò ma fin quando non ci saranno delle versioni G ufficiali (ota e manuali) qua rimane tutto molto neboloso.
  7. #126
    Sep 2013
    SIII NEO
    Quote Originariamente inviato da superbob Visualizza il messaggio
    Nella versione c'è scritto 3G. L'ho installata da recovery spuntando "clear Data" e una volta alla schermata home non ho trovato il play store ma "nine store" e altre app che prima non c'erano. Per quanto riguarda il passaggio da A a G o viceversa non ho mai avuto problemi.
  8. #127
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    siamo sicuri al 100% che cambiando integralmente la stringa non vada comunque, perchè in questo caso mi sfugge completamente di mano anche a me la problematica....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    daferra (12-07-16)
  10. #128
    Il punto è poter verificare con attendibilità la bontà della versione, perchè il fatto che sia riportato sul nome file può volere dire e non dire.....almeno hai visto nelle impostazioni il build number della Flyme?....dovrebbe risultare 5.1.3.3G.....perchè se non c'è il playstore dubito sia una versione internazionale......
  11. #129
    Sep 2013
    SIII NEO
    Anche il build number corrisponde con 3G.
  12. #130
    [QUOTE=Luxifer;7572093]Anche il build number corrisponde con 3G.[/QUOTE
    Benissimo....si fa per dire, perchè tu sei riuscito ad installare la versione 3G senza playstore ed io neanche quella (pur avendo un numero di versione non superiore, cioè la 3A).......in entrambi i casi permane un'ombra di fitto mistero......alquanto sinistro direi.......spero si possa trovare se non una soluzione almeno una spiegazione, anche se prima o poi una versione G la vorrei installare.
