Pagina 113 di 159 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1581
[INFO][Thread Ufficiale] Meizu MX4
  1. #1121
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ali80 Visualizza il messaggio
    confermo non va
    Io uso sempre SwiftKey e funziona a parte qualche piccolo bugs già scritto in precedenti post.
    Inviato dal mio MX4 usando Androidiani App
    piccolo bug quale? cioè io quando scrivo, poi non riesco a tornare indietro con un tap nella parole che voglio correggere...mi sembra un bug abbastanza compromettente
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da santobs Visualizza il messaggio
    [quote name="ali80" post=6565940]confermo non va
    piccolo bug quale? cioè io quando scrivo, poi non riesco a tornare indietro con un tap nella parole che voglio correggere...mi sembra un bug abbastanza compromettente[/QUOTE]
    Io riesco a farlo, a volte seleziona una parola e si blocca basta selezionare di nuovo la parola sopra la tastiera e si sblocca. Perfetto non è ma dire che non funziona è altra cosa.
  4. #1123
    Sep 2013
    e ma a me non funziona proprio, e ho l'ultima versione 4.2.1, quindi non va, aspetterò altre update.
  5. #1124
    Aug 2014
    L'ultima versione è la 5.1.2 e ho letto anche altre persone che la usano. Riprova perché va. Leggi anche i post che sono stati scritti non molto tempo fa. Buon lavoro :-)
  6. #1125
    Sep 2013
    5.1.2A?? mi sn perso qualcosa? ...ho appena riprovato e non va cmq, e a molti non va
  7. #1126
    Aug 2014
    No aspetta io parlavo della versione di swiftkey no della flyme.
  8. #1127
    Dec 2014
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Per usare SwiftKey senza problemi conviene disinstallare la tastiera di sistema
  9. #1128
    Androidiano L'avatar di giovispi
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Ma con la tastiera touchpalx che io ho trovato gia nel mio smartphone versione italiana non vi trovate bene?
    Meizu MX4 32gb
    Iphone 5s 16gb
  10. #1129
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da dar73 Visualizza il messaggio
    Ciao...
    Ragazzi e' possibile che mi sono rimasti 300mb di ram libera?!?....(sono sufficenti , sono pochi ?!?! ) ho installato alcune applicazioni e' vero' pero' cosi andra' esaurita presto...c'e' un modo per mettere le applicazioni sulla memoria del telefono (32gb)....
    Una Cortesia ho installato UnistallerPro... pero' se qualcuno lo ha vorrei chiedervi quale applicazioni del sistema togliere non vorrei fare casini!!
    Allora, cercando in giro, ho installato l'applicazione link2sd , ma quando seleziono una app da spostare si "imballa" .... Potrebbe essere dovotu al fatto che non c'e' una vera e propria SD ?!?
    Un altro problemino... non riesco a sincronizzare la posta di hotmail....mi da sempre impossibile connettersi al server....mentre gmail tutto ok!!!
    Stai facendo un po di confusione..bisogna fare una distinzione tra RAM e memoria di archiviazione:
    RAM è una memoria transitoria utilizzata per il funzionamento delle app e dello smartphone in generale, che nel nostro caso è di 2gb, basta chiuderle tutte per liberarla. Il fatto che tu abbia solo 300mb liberi indica che probabilmente hai troppe app aperte e lo smartphone non è ottimizzato, per farlo ti consiglio di utilizzare un tool come clean master. Non devi "spostare" nulla per liberarla come stavi tentando di fare tu.
    La memoria di archiviazione è quella che lo smartphone utilizza per installazione di app,giochi,video,foto ecc ed di 16 o 32gb a secondo di quale modello hai scelto ed è li che si vanno a depositare tutte le cartelle di installazione e quindi a meno che tu non scarichi l'intero playstore dovrebbe bastarti
    Per quanto riguarda link2sd ovviamente sul Mx4 non funziona perche ha solo la memoria interna quindi quando gli ordini di spostare l'app su sd questa non viene trovata perchè fisicamente non esiste, per altri smartphone che invece hanno lo slot per una memoria esterna va bene.
    Riassumento il tutto per risolvere il tuo problema libera la ram con il tool che ti ho indicato.
    Spero di essermi spiegato bene
    Ciao
    Meizu MX4 32gb
    Iphone 5s 16gb
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giovispi per il post:
    dar73 (02-02-15),Grossoshopnet (02-02-15)
  12. #1130
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da giovispi Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ti Ringrazio..sei stato chiarissimo....ho installato clean master
    Riguardo la sincronizzazione con hotmail sai dirmi qualcosa?!?
