Pagina 63 di 72 primaprima ... 13536162636465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 718
[RACCOLTA FIRMWARE] Firmware Meizu Mx5
  1. #621
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    i
    Flyme OS 5.6.9.13 BETA
    Aggiunta al Download
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    per la 5.1.9G c'e' il root? per installare exposed é sempre la solita procedura?
  4. #623
    mi rispondo da solo: installata la 5.1.9G, il root é tra le impostaizioni, nessun problema per xposed.
    Unica cosa, il battery drain é abbastanza importante...forse devo sistemare qualcosa io ma mi pare strano, ho installato il firmware con un clean data
  5. Il seguente Utente ha ringraziato plutus per il post:
    97nik (16-09-16)
  6. #624
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da plutus Visualizza il messaggio
    Se continua a consumare troppa batteria devi procedere ad una installazione totalmente pulita.
    Procedi ad un hard reset da impostazioni del telefono.
    Al primo avvio, senza configurare nulla reinstalla con clear data di nuovo il firmware. Ovviamente metti una copia sul PC e al primo avvio collega il telefono al PC e copia nella cartella principale il file update.zip
    Avrai così un sistema TOTALMENTE ripulito. Perché anche solo con clear data o hard reset resta sempre traccia delle installazioni precedenti e questo può causare instabilità e consumi superiori al normale.
    Segui il consiglio e vedrai che tutto tornerà a posto. Naturalmente se il firmware in questione non abbia come bug proprio un consumo non in linea con le potenzialità della batteria dello splendido Mx5.
    da Meizu Pro 6 - Tapatalk
    Ultima modifica di Salistrari; 16-09-16 alle 14:16
  7. #625
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    ok, grazie. Come faccio in questo caso un backup/ripristino del telefono ? almeno per quanto riguarda e foto, sms, etc
  8. #626
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Si da impostazioni, info telefono memoria backup e ripristino e fai hard reset, con cancellazione dati e memoria del telefono. per le foto e i tuoi dati Copiate le sul PC e poi le rimetti in seguito.
  9. #627
    dunque, ho fatto un hard reset con reinstallazione del firmware e clear data.
    Per info, ho usato il backup di meizu copiando foto etc su pc e ripristinandole in seguito.
    Questa notte ho avuto ancora un -20% di batteria...non é normale
  10. #628
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Eh sì non è normale.
    Prova a chiedere a qualcuno che ha su il tuo stesso firmware se ha il problema del drain battery. Fatti un giro sul forum italiano di Meizu è anche su quello internazionale della Flyme così da controllare se è un problema solo tuo oppure è un bug del firmware.
    Di altro non posso dirti purtroppo, mi dispiace
  11. #629
    niente, torno alla 5.1.6.
    Il play store non é presente sulla 5.1.9 ma si installa tramite il market meizu. Fi nqui nulla di nuovo ma alcune app non mi installano proprio passando dal playstore
  12. #630
    Aug 2013
    Zopo ZP999/3X - Meizu Mx5
    Il playstore è presente penso sia t un pochetto duro a capire che si installa in automatico tramite l'app presente al momento della prima accensione....
    Clicca sull'app Google Installer aspetta che finisce di installare il playstore e le altre app.... mi sembra che te lo chiede di riavviare.
    Parere mio personale, questa versione è la migliore in assoluto.
    Ciao
