i
Flyme OS 5.6.9.6 BETA
Aggiunta al Download
i
Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
Ho aggiornato alla versione 5.1.8.0G ed e' riemerso il problema delle notifiche whatsapp. Con la versione 5.1.6.0G avevo risolto definitivamente il problema seguendo le varie guide pubblicate. Applicando le stesse impostazioni con la nuova versione firmware 5.1.8.0G, il problema non si risolve.
Mi dite per favore se posso effettuare il downgrade alla 5.1.6.0G semplicemente utilizzando il relativo file "update.zip" oppure se esiste un modo per far funzionare le notifiche con la 5.1.8.0G ?
Salve a tutti, ho visto che è uscita la nuova versione Flyme 5.1.9.0G, qualcuno l'ha provata? si sà nulla dei miglioramenti apportati?
Ultima modifica di 97nik; 07-09-16 alle 14:28
Il mio telefono ha in questo momento la versione 5.1.8.0G. E' possibile passare dalla versione G alla stessa versione I utilizzando il semplice file UPDATE.ZIP ?
Faccio presente che per il mio telefono ho utilizzato la guida "da firmware A a firmware I con OTA attivi".
i
Flyme OS 5.1.9.0G
frankorm (07-09-16)
C'è l'elenco delle modifiche apportate in Italiano? il Change Log
Changelog Flyme OS 5.1.9.0G
System Update:
Aggiunto il supporto agli aggiornamenti durante la notte.
Setup Wizard (Meizu M1 Note, M2 Note, MX4 Pro, MX5, Pro 5):
Aggiunta della voce per selezionare il paese o la regione di appartenza nel setup di avvio.
Sistema:
Migliorato il layout della home-screen;
risolto un problema che causava l’impossibilità di ricevere messaggi WhatsApp dopo che il telefono era stato in stand-by per qualche tempo;
risolto un problema che non permetteva di rimuovere la scheda nel centro notifiche dopo che il download di un’app era stato interrotto prima del completamento su Google Play.
Sicurezza:
Aggiunto un avviso per le app che consumano molta batteria;
aggiunto un controllo dei permessi per bloccare visioni indesiderate della lock-screen;
aggiunta la possibilità di vedere la restante carica della batteria nella lock-screen quando è attiva la modalità “super power-saving”;
risolto un problema che, quando si premeva su “Learn More” in Security>Data>Data Saver, faceva tornare al menù precedente;
risolto il problema che causava il fallimento del download delle app dal Play Store.
Impostazioni:
Aggiunto il pulsante “attiva il flash per le chiamate in entrata” nelle impostazioni del telefono.
Comunicazioni:
Migliorata l’interazione sulla schermata delle chiamate in arrivo, così che, premendo e mantenendo premuto il bottone per terminare la chiamata, la chiamata non termina finché non viene rilasciato;
risolto un problema che causava un eccessivo consumo di batteria dovuto alla continua ricerca della rete quando nessuna SIM era inserita;
risolto il problema che avveniva quando l’utente provava a rimuovere un contatto di un gruppo, faceva apparire il messaggio “nome di gruppo già esistente” e rendeva impossibile procedere con l’azione;
risolto un problema occasionale che impediva di rispondere ad una chiamata proveniente da un numero non conosciuto finché non si salvava quel numero come contatto.
File:
Aggiunte diverse opzioni di modifica, incluso “creare una nuova cartella”, “sposta” e “rinomina”;
aggiunta l’animazione del processo di trasferimento di un file o una cartella e l’opzione “ferma il trasferimento” nelle notifiche e nella finestra di dialogo mentre si stanno spostano file o cartelle;
migliorato il layout delle immagini in Foto > Tutti i file;
migliorata la strategia di aggiornamento;
risolta una chiusura improvvisa che accadeva occasionalmente quando era aperto.
Lock-Screen:
Modificato il centro notifiche in modo che possa essere aperto solo tramite lo scorrimento verso il basso nella lock-screen;
migliorata l’animazione di ricarica nella posizione centrale dello schermo.
Fotocamera:
Migliorata l’apertura della fotocamera da parte di app di terze-parti;
migliorato il suono di scatto;
risolto il problema che rendeva effettiva la modifica manuale dell’esposizione solo per una foto;
risolto un problema occasionale che non permetteva la visualizzazione della griglia;
risolto un problema che mostrava l’icona della fotocamera in una dimensione scorretta quando si apriva il multitasking dalla schermata di selezione delle modalità della fotocamera;
risolto un problema che, quando sia l’impostazione del tempo di esposizione che il timer erano attivati, il conto alla rovescia e lo slider si sovrapponevano sullo schermo al momento della pressione dell’otturatore per la seconda volta dopo che una foto era già stata scattata;
risolto un problema che permetteva di vedere le foto bloccate dopo che si passava alla modalità GIF e poi si tornava alla modalità Auto.
Galleria:
Migliorata la velocità di refresh della Galleria;
risolta una chiusura inattesa della Galleria osservata quando l’utente cercava di impostare una certa foto come wallpaper.
Status Bar:
Ottimizzato l’effetto immersivo;
cambiata la notifica di avvenuto screenshot;
ingrandita l’icona DND mostrata nella Status Bar;
risolto un problema che, quando un download mostrato nel centro notifiche era dato a 0KB/s mentre il valore reale era oltre 2MB/s come mostrato nella Status Bar.
Orologio:
Ottimizzata l’interfaccia utente per la sveglia nella lock-screen.
Ultima modifica di 97nik; 09-09-16 alle 20:40
frankorm (07-09-16)
Siccome sul telefono ho due installazioni di whatsapp, una per ciascun numero, ho notato che la versione ufficile whatsapp riceveva i messaggi in ritardo, mentre l'altra installazione (GBWhatsapp) riceveva i messaggi istantaneamente.
Ho risolto il problema disinstallando Whatsapp, procedendo poi ad una nuova installazione con recupero del database dei messaggi.
Saluti
