Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 100 di 116 primaprima ... 50909899100101102110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1158
[Ufficiale][Box Tv] Minix neo g4/x5
  1. #991
    Androidiano L'avatar di xxdavide84xx
    Purtroppo ho da poco l'x5 ed i giochi che ho provato non sono riuscito a farli funzionare col joypad:
    Zombiewood, Active soccer, Head Soccer...
    Se no avrei contribuito io volentieri, il problema è che al momento non ho molto tempo...però ero interessato all'argomento e non avevo trovato nulla sul forum.
    Oggi mi è arrivato l' x5 da amazon tedesco ma non c'è l' airmause incluso come c'era nella descrizione qualcuno sa come contattarli?
  4. #993
    ragazzi qualcuno ha provato plex?come si comporta con lo streaming???
  5. #994
    scusate domanda banale ma per fare l' upgrade basta inserire il file su una sd come dice qui?
    MiniX NEO X5 disponibile il nuovo firmware ufficiale 20130326
    o serve il pc?
    altra cosa dove leggo la versione attuale?
    ciao
  6. #995
    Quote Originariamente inviato da boot8024l Visualizza il messaggio
    o serve il pc?
    Interessa anche a me! Comunque l'ultimo firmware è del 20 maggio 2013 con miglioramento del 27 maggio + un file di codecs aggiornati (credo) da aggiungere a parte: LINK
    ciao
    Direi impostazioni > Informazioni sul device
    Ultima modifica di zope; 29-06-13 alle 19:00
  7. #996
    Androidiano L'avatar di Bettico
    Note 2, Tab 7.0 Plus, Neo x5
    Ringraziato 27 volte in 15 Posts
    o serve il pc?
    ciao
    Http://www.androidiani.com/forum/sho...d.php?t=270422
  8. #997
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti....mi é arrivato il G4 ......con installato l'ultimo Fw
    ....l'ho preso xché dovrebbe fare in pratica da media player in WiFi da un PC sulla rete; alla connessione il segnale WiFi mi da 3 tacche su 4.....nella barra mi da 2 tacche però.... ora il problema é che inizia a riprodurre il filmato classico 1,4gb DivX o xvid ......ma dopo qualche minuto comincia a scattare, in pratica monitorando con un file transfer tra PC e G4 mi trovo un'oscillazione della velocità di transfer rate....che parte da 650 esi stabilizza intorno a 300kb/sec.
    Prevedo di inserire un WiFi range extender.....che mi porterebbe (spero) a segnale max a 800-900kb/sec.
    ...qui la domanduzza......che rate mi serve per vedere senza scatti un file del genere ?? Se come penso la potenza del segnale non é l'unico problema....ma il fetido dlink615 ci mette del suo.....che mi consigliate ??
    Grazie in anticipo
    edit
    ....nn mi avete risposto.....mi autorispondo......
    .....con l'estensore di range WiFi la cosa é andata a posto, come player uso vlc e legge praticamente tutto, ora sto valutando di collegare una schedina audio USB per mandare l'audio direttamente allo stereo....
    Ultima modifica di ginopaneg; 01-07-13 alle 09:18
  9. #998
    Zopo ZP980 Turbo
    Quote Originariamente inviato da kasperbau
    Io mi sono fatto l'idea che questi dispositivi abbiamo una Wi-Fi un po debole. Il alla fine ho collegato l'x5 tramite ethernet...
    Hai provato con un video in HD?
    Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
  10. #999
    Quote Originariamente inviato da Yield Visualizza il messaggio
    .....il fatto é che tirare un cavo era impossibile nel mio caso, diciamo che per quanto riguarda il WiFi si mi sa che almeno il mio g4 é deboluccio.... prima con metà segnale era veramente indegno.....ora col segnale al massimo sembra andar bene.....
    ..non ho ancora provato filmati in HD ....vedremo come va.... ora voglio assolutamente collegare l'audio allo stereo che purtroppo ha sole entrate analogiche, quindi gli associerò una schedina audio USB ....
    ....alla fine volevo un media center ....in low cost.....e diciamo che come detto il WiFi deve avere segnale al max per andare, rimane il telecomando....abbastanza indegno che danno col g4 .....vedrò se usare droidmote e comandare da cel, oppure prendere un airmouse o similari...
  11. #1000
    Ciao a tutti, qualcuno può aiutarmi?
    Ieri ho riacceso il Minix neo G4 dopo un paio di settimane di inutilizzo e rimaneva bloccato
    alla scelta del launcher, allora ho provato a schiacciare il tastino recovery e non si è sbloccato,
    ho provato ad aprire il MINIX ed ho scoperto che il tastino si è dissaldato...devo aver spinto
    troppo forte
    Devo buttarlo o posso rimediare???
    Grazie!
