Pagina 50 di 116 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1158
[Ufficiale][Box Tv] Minix neo g4/x5
  1. #491
    Androidiano L'avatar di khaosit
    lucca
    OPT, LG G4 , P9,XIAOMI 5S
    scusate ho un problema,mi è arrivato ieri Minix Neo G4 dentro la scatola c'è alimentatore presa HDMI e telecomando. l'ho provato ma non si accende mi spiego meglio,il led azzurro è acceso sul Minix Neo G4 quindi la corrente arriva provo ad accenderlo con il telecomando ma niente da fare. mi sono bruciato i soldi???? se fosse il telecomando non funzionante c'è modo di accenderlo in altro modo?ho visto che c'è un reset ho provato anche a premere quello insomma sono fermo .Qualcuno ha un consiglio?? a parte quello di buttarlo nei rifuiti differenziati naturalmente
    Jiayu JY-G2
    Quote Originariamente inviato da khaosit Visualizza il messaggio
    il g4 dovrebbe accendere da solo quando dalla tv si passa alla porta hdmi, naturalmente se già collegato all'alimentatore e con il cavo hdmi alla tv..
  4. #493
    Ciao, un piccolo trucchetto per l'accensione / spegnimento del Neo G4.
    Io anzichè usare l'alimentatore in dotazione, oppure un qualsiasi alimentatore da rete elettrica con adattatore mini-USB, ho pensato di alimentarlo con la porta USB della TV a cui è collegato via HDMI.
    Banale, lo so, ma efficace. Appena accendi la TV il Minix parte tranquillo e viaggia per ore senza il minimo problema. Per la corrente fornita dalla porta USB della TV, se avete dubbi, vi tranquillizzo: nessun problema: io ci ho collegato un HUB USB a 4 porte, la webcam Logitech sempre collegata, il radio-ricevitore del Mele, e un chiavetta USB da 8Gb con una manciata di filmati su, wifi ovviamente sempre connesso senza perdere un colpo.
    Quando lo vuoi far finalmente riposare, poverino, spegni la TV, e lui si rilassa con il suo meritato sonnellino.
    Facile, no ?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dalumetal per il post:
    asbonline (02-01-14)
  6. #494
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da dalumetal Visualizza il messaggio
    Facile, no ?
    Scusa ma secondo te questa procedura potrebbe funzionare anche con il neo X5?
  7. #495
    Quote Originariamente inviato da linuxx58 Visualizza il messaggio
    Guarda, devo essere sincero, non saprei, semplicemente perche' non ho l'X5...
    Cmq, se l'X5 e' alimentato anch'esso a 5V, non vedo perche' non debba funzionare, in ogni caso puoi provare tranquillamente, tanto non puoi recare alcun tipo di danno, al massimo non si accende e basta...
  8. #496
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    molto dipende secondo me dalla tv,
    al di la' di tutto non mi sembra un'abitudine da consigliare, spegnere la tv o staccare l'alimentatore al volo non e' differente, quindi il rischio di corrompere il sistema e' sempre in agguato...meglio spegnerlo preventivamente con il comando software, poi si spegne la tv
    per l'x5 mah secondo me sarebbe sottoalimentato, ma dovrebbe funzionare...
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  9. #497
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Più che altro dipende fondamentalmente dagli Ampere che richiedono. L'x5 richiede ben 3 ampere (anche se gliene basta 1 per operare), ilG4 richiede 2A (anche se gliene basta, anche a lui, 1 per operare).
    Direi, quindi, che anche l'x5 può funzionare però potrebbe non andare al massimo (ad es. wifi con meno potenza)
  10. #498
    Quote Originariamente inviato da genesi360 Visualizza il messaggio
    ...o potrebbero non funzionare le porte usb o le periferiche collegate...tutto da provare
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    ilfe81 (21-02-13)
  12. #499
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Il mio X5 alimenta un disco usb e un sistema del genere rischierebbe di sottoalimentare il disco (non voglio nemmeno pensarci). Inoltre un oggetto come l'X5 può essere usato per essere lasciato acceso anche quando il televisore è spento per cui la soluzione di alimentarlo via porta usb televisiva la vedo poco funzionale.
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  13. #500
    Feb 2011
    Ok ho capito non è consigliabile, solo che è veramente scomoda l'accensione con il tasto anche perchè sul mio dispositivo il tastino per accendere sembra quasi incassato dentro la scatolotta ed è veramente scomodo da azionare visto che il dito è più grande del foro, devo quasi usare l'unghia.
    Mi confermate poi che per accenderlo si deve tenere premuto per 2/3 secondi il tasto?
