Pagina 67 di 320 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #661
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da falcom Visualizza il messaggio
    pigio76 non ho idea, sò che è una versione da lui modificata, la migliore in assoluto che ho potuto provare. Cmq ha messo a disposizione anche solo justxbmc.apk in modo che uno la puo provare senza installare tutta la rom.
    Ho installato questa apk (su FW 007) ma gli mkv continuano a non essere fluidi, nemmeno i 720p. Sono fluidi coi player di default...
    Justxbmc lo trovo interessante perchè è l'unico che ho trovato che mi legge il file .ifo delle cartelle dvd! Qualcuno conosce qualche altro player in grado di farlo?
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Vorrei capire se con la finless o qualunque altra cf, sarei in grado di riprodurre il 5.1 dts con mxplayer, ovviamente collegando il dolby alla presa spdif. Non l'ho ancora capito!
  4. #663
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da windroid Visualizza il messaggio
    grazie carissimo, ora mi vado a vedere la discussione che mi hanno consigliato nel post precedente, nonchè gli aggeggi che mi hai consigliato tu
    anche io purtroppo ultimamente ho abbandonato un po' .. il tempo è quello che è .. quando posso , ci passo sempre volentieri (rimane il forum dove ho i miei più cari cyber-amici )
    allora se decido di comprarlo, andrò sul minix neo x7 "normale"
    nessuno mi ha però detto se, inserendo una microsd o sd, posso ampliare lo spazio utente a disposizione, come si fa con gli smartphone (4 gb per l'installazione dei programmi possono anche essere sufficienti, ma se poi non basta lo spazio utente per le cartelle dei programmi/giochi ..): qualcuno mi sa dare una risposta?
    Ti posso dire che sul mio mk808 su 8GB circa 5GB della flash interna sono visti come sd card, mentre il rimanente è diviso tra spazio per le applicazioni (1,5GB ) e spazio per il sistema. Se sposto le applicazioni nella sd vanno a finire nella partizione interna da 5 GB della flash e non nella sd esterna. Se tanto mi dà tanto anche nell'X7 così come su molti altri modelli la situazione è la stessa, la sd viene sfruttata solo per l'inserimento dei file dell'utente
  5. #664
    Anche DTS-ES già che ci siamo...
  6. #665
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    grazie a tutti per le dritte ..
    il minix x7 mini continua ad attrarmi di più per via delle sue dimensioni contenute: al di là di una porta usb ed una otg in più, ed all'antenna che per me non è un problema (il mio router è a 2 metri dalla tv, ma in ogni caso ho un cavo eth sfruttabile che risolve ogni questione di forza del segnale), non vedo differenze .. se potessi usare una card sd come external memory, come si fa su gran parte degli smartphone, starei a posto (EDIT: letto ora il messaggio che precede di bilukez ... mannaggia)
    oltre alle dimensioni, il prezzo del mini è ovviamente più basso .. altra cosa che andrebbe a vantaggio del mini
    mi è stato suggerito di non prendere il mini, perchè tanto varrebbe prendere una chiavetta .. ma non credo che ci siano chiavette android con le caratteristiche tecniche e la community che c'è dietro al minix, mi sbaglio? ci sono alternative in questo senso?
    ultima questione, quella decisiva per l'acquisto dell'uno (x7) o dell'altro (x7 mini): le rom flashabili su x7, le posso flashare anche su x7 mini?
    io suppongo di si, avendo in pratica lo stesso hardware, ad eccezione per le differenze già dette .. ma cercando in questo forum e nel forum di supporto ufficiale minixforums non sono riuscito a capire se è come penso oppure no ..
    qualcuno di voi può togliermi questo ultimo dubbio?
  7. #666
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    no, le rom per x7 non sono compatibili con x7 mini, montano chip wifi ed ethernet diversi, servono rom specificamente adattate.
    dal mio punto di vista il problema principale e' questo, il mini non e' seguito praticamente da nessuno nella comunita' quindi ti devi accontentare delle rom ufficiali.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NixZero per il post:
    windroid (20-11-13)
  9. #667
    approposito di minix A2, l'utente BigLeg su freaktab ha scritto un file rk modificato per far funzionare correttamente play & pause anche su app diverse da quella di serie:
    http://minixforums.com/attachments/v..._7a18-rar.436/
    va messo in /system/usr/keylayout - credo serva root.
    (edit) pensandoci bene credo sia piu' adatto in modding, riposto li
  10. #668
    Androidiano L'avatar di Adryanx
    Oct 2013
    Ma serve il root, spero che Minix corregga sta cosa del tasto play perche il player di default mi sa che lo usa solo lui
    Ultima modifica di Adryanx; 20-11-13 alle 18:06
  11. #669
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    questo è l'elemento di discrimine fondamentale per la mia scelta: significa che semmai decidessi di acquistare, prenderei di sicuro il minix x7 in versione "big",
    grazie per l'info
    Quote Originariamente inviato da Adryanx Visualizza il messaggio
    carissimi, mi chiedo se non sia più comodo usare un device android con l'app per il remote controller ..
    dopo aver letto tutto questo thread e quello relativo alle tastiere/telecomandi/air mouse, sono arrivato alla conclusione che forse aspetterò di vedere come funzia quest'app, prima di decidere l'eventuale acquisto di uno di quegli aggeggi ..
    tra tutti quelli recensiti e/o di cui si è parlato, mi è parso di capire che i meno peggio siano il mele f10 pro e il rii mini i13 (quest'ultimo molto comodo per il fatto che può sostituire praticamente tutti i telecomandi che uso .. che comincerebbero a diventare un po' troppi)
    il top sarebbe trovare un coso che faccia da air mouse (con giroscopio), da telecomando, da tastiera qwerty e da touch/track pad .. se poi avesse anche qualche pulsante in stile gamepad sarebbe il top .. della funzione cornetta posso pure fare a meno
    ma, non solo non credo esista niente del genere (anzi si ... il mio smartphone con la suddetta app), ma penso anche che se ci fosse costerebbe più del minix stesso
    giusto?
    quindi che ne pensate? conviene aspettare per l'acquisto di uno di questi cosi, oppure se foste in me lo comprereste insieme al minix (il risparmio di 5-10 euro alla fine non è così allettante .. risparmiarne 20-30, senza comprarlo ed usando lo smartphone, già comincia ad essere interessante)
  12. #670
    Oct 2013
    Se no sbaglio l'f10 pro ha il microfono e l'altoparlante, io eviterei e prenderei l'f10 normale.
    Se lo prendi con l'audio rischi di dover settare l'uscita audio ad ogni avvio come per lA2 con il vecchio firmware.
