Pagina 35 di 86 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 852
MINIX NEO X7 RK3188 - Modding Thread
  1. #341
    Baby Droid L'avatar di Agratam
    Mar 2014
    Ciao a tutti voi...
    Ho da poco acquistato un X7 e sto impazzendo con un problema con i film con audio 5.1 con xbmc via spdif.
    Il multicanale funziona ma il video è scattoso, non appena passo l'audio ad analogico il video diventa fluido.
    Ho provato quasi tutte le rom, CON justXBMC e BeyondXBMC, a 1080 e a 720.... il problema rimane...
    Qualche suggerimento?
    Grazieee
    Mar 2014
    Ho installato la quickshot v2 (ero su 008 stock)e sembra giri meglio.vorrei solo un consiglio su quale kernel applicare.
    Consigliate OC di cpu,RAM,GPU?
    L'uso che ne faccio è mediaplayer con file mkv e sky go
    In futuro vorrei provare a mettere qualche emulatore tipo retroarch e magari usare il joypad ps3,qualcuno che più o meno fa il mio stesso utilizzo può aiutarmi?
  4. #343
    Mar 2014
    Ho risolto il mio problema, anche se non ho ben capito come....
    Comunque configurazione attuale:
    Hardwareguru 04c con Beyond Xbmc 3.3
    ilgico, la mia configurazione ha nativamente il solo OC della memoria a 720, il resto è stock. Per ora funzione tutto bene, testato anche 1080p con audio 5.1 in passthrough.
    Devo ancora provare la parte gaming.
    Ciao
  5. #344
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilgico Visualizza il messaggio
    Sui kernel ancora non ho fatto prove, quindi non posso consigliarti, ma mi sono ripromesso di flasharne uno con un po' di moderato oc su cpu e ram (la gpu è una mali 400 ... i miracoli non li può fare, per come la vedo io)
    Sul gamepad della ps3 ed il suo utilizzo via Bluetooth con l'app sixaxis controller, se ti serve una mano, chiedi pure (non frequento moltissimo il forum, ma se posso una mano la do): c'è un bug che riguarda le rom su base 007 e 008 (come la quickshot v2) che apparentemente impedisce il pairing Bluetooth tra minix x7 e gamepad ps3, ma in realtà è aggirabile facilmente interrompendo il servizio di condivisione Bluetooth prima di tentare la connessione tramite sixaxis controller
    Ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato windroid per il post:
    ilgico (26-03-14)
  7. #345
    Mar 2014
    allora ho testato questo OC: 1704cpu,798gpu,720ram
    il tutto gira in maniera ottima! testato(ho montato la quickshot v2)
    l'unico problema che avevo anche prima e non ho risolto riguarda il fatto che in alcuni film (telefilm MKV eng sub ita a 720p) a volte l'audio salta per qualche istante,mentre il video resta fluido
    premetto che alcuni film a 1080p in ita senza sub sempre MKV non mi danno questo problema
    avete soluzioni?
    grazie ciao
    - - merge - -
    avete soluzioni?
    grazie ciao
  8. #346
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ragazzi scusate come installo hardwareguru? È un unico file. Ora ho la quickshot.
  9. #347
    Mar 2014
    Allo stesso modo con cui si flasha la versione ufficiale. Se non hai il tool, lo trovi in una delle versioni più vecchie ufficiali.
    Poi devi fare il root, hardwareguru non è pre-rooted, il pacchetto per il root lo trovi nel thread di hardwareguru su Freaktab.
    Ciao
    Ultima modifica di Agratam; 27-03-14 alle 10:17
  10. #348
    Quote Originariamente inviato da Agratam Visualizza il messaggio
    Allo stesso modo con cui si flasha la versione ufficiale. Se non hai i l tool, lo trovi in una delle versioni più vecchie ufficiali.
    Ciao
    Ti ringrazio. Ma il quickshot aveva kernel boot etc. Questo invece in quale voce lo metto sotto il tool che ha un solo .IMG?
  11. #349
    Mar 2014
    Non devi usare rkandroidtool, ma rkbatchtool, che trovi in pacchetto con i vecchi firmware originali
  12. #350
    OK. Ci provo.
