Pagina 10 di 22 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 212
[Box Tv] Minix Neo X8 / X8-H (AMLogic S802/S802-H - 2gb Ram - 16gb Flash)
  1. #91
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da steno3131 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho acquistato da poco il minix neo X8 con controller A2 sono molto soddisfatto dei del prodotti.
    Sono ancora in fase sperimentale ecc...
    Il mio problema attuale e che non riesco proprio a farlo funzionare come air mouse nei giochi android.
    Dove sbaglio devo fare qualche configurazione particolare ?
    Firmware ultimo beta 8
    ciao senti mi potresti dire dove hai trovato il firmware e la procedura per installarlo?
    Quote Originariamente inviato da gabrielekykko Visualizza il messaggio
    Tutto indicato a pagina 1
  4. #93
    Sep 2014
    grazie steno...il forum è cambiato ma penso di aver trovato l'occorrente peccato sia tutto in inglese...spero non briccare il mio x8..
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da cobra69 Visualizza il messaggio
    Ho provato ad aggiungere un add su xbmc(pelisalacarta) per vedere film in streaming ma non ha funzionatoper ora l unico sistema che ho trovato è di aprire il browser e guardarli su cineblog!
    Sto provando in tutti i modi ad estendere l' uso di xbmc. Ho installato correttamente alcuni addons italiani sono abilitati ma non li riesco ad usare non li vedo tra i video addons continua a mostrare solo quelli di default... potete aiutarmi.
  6. #95
    Questo è quello che ho seguito io
    To flash the beta firmware, you need to:
    1.) Download the beta firmware;
    2.) Extract it;
    3.) Install the Windows USB flash tool, downloading from:
    http://minix.com.hk/downfile/USB_Bur...v2.0.1_x86.rar , choose "Install anyway" when system prompts for driver installation, then open the application, and choose English (picture 1 & 2);
    4.) Connect the Micro USB cable supplied with the box between the OTG port of the box and your computer (Windows based);
    5.) Power up the device while holding the "Recover" button located at the back of the hub;
    6.) Upon successful connection the "Connect success" message will be displayed inside the application (picture 3);
    7.) Load the firmware image by selecting "File -> Import image" (picture 4 & 5);
    8.) After loading, check the 1st and 2nd box of "Configuration", "Erase flash" (Normal erase) and "Erase bootloader", then click "Start" (picture 6); DO NOT check the 3rd and 4th box for safety reasons (4th option would erase all keys such as MAC address, be careful)
    9.) The upgrade process will take approximately 3-4 minutes, the last few % takes really long time, and you MUST make sure the power can't be disconnected during the upgrade or your box could become a brick;
    10.) Upon successful upgrade, the application will display the message "Burning successfully" (picture 8), then it's safe to unplug the power and connect your hub back to the TV for 1st start (which is also very important);
    Se vai sul sito trovi tutti i print screen
  7. Il seguente Utente ha ringraziato steno3131 per il post:
    gabrielekykko (07-10-14)
  8. #96
    Samsung Galaxy S2
    Ciao a tutti....
    Avevo pensato di prendere il minix x8-h per fare principalmente queste cose
    Il minix verrebbe collegato ad un proiettore tramite l'hdmi
    1- trasmettere dei video scaricati sulla sua memoria
    2- trasmettere da un pc windows un video via wireless
    3- far visualizzare sul proiettore quello che vedo sul pc talquale...
    Posso farlo col minix?
  9. #97
    Quote Originariamente inviato da totocamen88 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti....
    Dal PC non ho mai provato ma le stesse cose le ho fatte da tablet e smartphone androind . Credo che basti attivare gli stessi programmi e protocolli da pc .... miracast ... dlna ... airplay ecc...
  10. #98
    Senior Droid L'avatar di androidhendrix
    Sep 2010
    Ciao è successo anche a me è un problema di compatibilità tra A2 ed il più recente NEO 8. Si risolve con l'installazione del nuovo firmware MINIX NEO X8/X8-H 20140809 (002 beta 8) 4.4.2 firmware.
    di seguito il link della guida che ho seguito
    Guide - How to flash the (beta) firmware image | MINIX Forums
    link per il firmware
    Beta Release - NEO X8/X8-H 002 beta 8 firmware (20140809) | MINIX Forums
    Approfitto per chiedere se qualcuno ha risolto con la compatibilità audio di alcuni mkv o divx con codec ac3 dts ...
    Saluti
    Dunque...quel link per il download del firmware non funziona. Ho provveduto a scaricarlo altrove...ma ahimè dal file readme.txt mi accorgo che è la versione firmware per il solo utilizzo via sd card....e non ho sd card nei paraggi
    Edit: sono riuscito a scaricare una versione per usb e ho installato la beta8 ma lo stream con Miracast non mi funziona lo stesso.
    In foto ci sono i dettagli del fimware, etc.
    Come mai?
    Ultima modifica di androidhendrix; 15-10-14 alle 14:45
  11. #99
    Quote Originariamente inviato da androidhendrix Visualizza il messaggio
    Come mai?
    Io con S4 attivo il mirroring dello schermo da impostazioni. Lancio l' App miracast sul Neo 8 verifica che gli apparati effettuino ls ricerca e consenti la connessione su miracast neo 8 appena te lo chiede ...
  12. #100
    Sep 2010
    Si ok...la procedura la seguo correttamente ed infatti ascolto solo audio (leggo poi che hdcp non è supportato). Anch'io sono con S4.
    Puoi vedere cortesemente se la versione del firmware è la stessa di quella che vedi nel mio screeshot?
    Se no, dove l'hai scaricata quella versione?
