Pagina 7 di 39 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 385
[Box Tv] Minix Neo U1 (AMLogic S905 - 2gb Ram - 16gb Flash)
  1. #61
    Androidiano L'avatar di ilgimmy
    Feb 2011
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pascal Visualizza il messaggio
    Spero di sbagliarmi ma l'unico modo di far uscire l'audio in 5.1 è quello di usare MXPlayer
    Dove devi fare uscire il segnale 5.1? Su HDMI o su S/PDIF?
    Prova a scaricare l'ultima versione del Minix XBMC (nonostante il nome è allineata all'ultimo Kodi), lo trovi qui
    Quote Originariamente inviato da Agratam Visualizza il messaggio
    Temo possa dipendere dalla certificazione del dispositivo.
    Credo anche io, su Neo X8-H plus funziona senza problemi, ma è Kitkat; su Neo-U1 e su Wetek Core, che hanno Lollipop, non funziona.
    Spero facciano uscire delle rom certificate Android TV, credo sia l'unica soluzione possibile.
    Ultima modifica di ilgimmy; 28-01-16 alle 17:23 - Motivo: aggiunto link Minix XBMC
    Senior Droid L'avatar di Pascal
    Oct 2010
    Parma
    Galaxy S4
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilgimmy Visualizza il messaggio
    Il mio problema non è fare uscire il segnale 5.1 dal Minix Neo-U1 (lo devo fare uscire dalla S/PDIF), bensì il problema è farlo uscire usando Plex.
    Mi pare di aver capito che certamente esce usando Kodi/XBMC ed esce certamente usando MXPlayer, solo che non so se si può fare uscire e, nel caso come fare, per avere il 5.1 in uscita usando Plex.
    Se scrivete in bimbominkiese non aspettatevi risposte da me. Io parlo solo l'italiano.
  4. #63
    Feb 2011
    Dal tuo messaggio non avevo capito usassi Plex come lettore.
    Questa soluzione l'hai già provata?
  5. #64
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    Ho risolto. Dipende da un bug in via di risoluzione. Almeno questo ho capito nel forum ufficiale. C'è una incompatibilità fra il telecomando a2 ed il neo u1.
    Basta usare quello standard è l'audio funziona.
    Ho cominciato a giocarci.
    Alti e bassi.
    Ora ho scoperto che non funziona il Bluetooth.
    Non so se rootarlo.
    Edit:
    A me non funziona infinity. Neppure la versione moddata che gira in rete.
    si non va il bluetooth non va infinity non funziona il remote in dotazione non riconosce il gamepad ps3 ne wired ne wireless,...
    non abilita la registrazione a netflix nei campi relativi alle carte di credito.............se costasse 30 euri gia sarebbero buttati
    ce una guida per root in italiano?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato richardwidmark per il post:
    JeanFree (19-02-16)
  7. #65
    Oct 2010
    Parma
    Galaxy S4
    Grazie per la risposta, mi sembra potesse essere un'ottima soluzione anche se quel thread è relativo all'X8-H+ che il surround lo gestisce direttamente.
    Purtroppo ho già impacchettato per rispedire indietro il NEO U1 e sostituirlo col più vecchio NEO X8-H+ perchè ho accertato che non gestisce affatto il surround e, il massimo che può fare, è un passthrough software se l'app lo prevede.
    Trovo imbarazzante la scelta di fare uscire nel 2016 un prodotto multimediale con un'uscita ottica senza poi fornirgli la possibilità di fare uscire l'audio in surround.
    Ultima modifica di Pascal; 31-01-16 alle 22:54
  8. #66
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da richardwidmark Visualizza il messaggio
    Giusto ieri è stato fixato il problema legato all'audio quando si usa il telecomando neo A2.
    Samsung S8 plus
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Robertom per il post:
    JeanFree (19-02-16)
  10. #67
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da mamomamo Visualizza il messaggio
    No Roberto, non è quello ma il procedimento è uguale tranne che nel sito che dicevo danno anche un altro metodo da scheda sd che è quello che ho utilizzato io e secondo me meno complicato, si mettono 3 files nella radice della scheda sd, si toglie l'alimentazione,si pigia il reset sotto la scocca e si riaccende tenendo premuto power finchè non parte l'aggiornamento....tutto qui
    Come va dopo roottato? Bene credo, è solo da ieri che l'ho fatto e ci sono stato poco ma funziona tutto, ho installato un paio di prg che richiedevano il root e non ha dato problemi
    scusa,ma nell'aggiornamento i files sono copiati per default dall micro sd,o li cerca nella memoria interna? grazie
  11. #68
    Sep 2013
    Sinceramente non so cosa dirti, io ho copiato i files nella sd e ha fatto la procedura di aggiornamento, credo che li cerchi lì di default ma non ne sono certo
  12. #69
    Apr 2015
    sei sicuro di averlo rootato.....
    dopo la procedura da te descritta il box risulta not rooted
    ciao.
  13. #70
    Sep 2013
    Talmente roottato che l'aggiornamento me l'ha riconosciuto e non mi permette di farlo
    http://i1331.photobucket.com/albums/...psr8bgdv93.jpg
