Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 25 di 32 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 318
[ROM] LCR-F 1.0 + Patch 1.1.2 cumulativa
  1. #241
    Androidiano L'avatar di slevin89
    Oct 2010
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da stexlex Visualizza il messaggio
    ti ripeto installa prima la leak...se voui esserne sicuro chiedi a seb86....ma da esperienza personale ti dico che è indispensabile il passaggio...
    Grazie, leak installata...carina...la tengo un paio di giorni poi cambio
    Oct 2010
    Cosenza
    Buongiorno, lcr flashate + patch...molto bella e performante a mio parere....ma forse la batteria dura poco...possibile che in una sola nottata di standby mi ha consumato il 10% di batteria? c'è qualcosa che si può fare in proposito? Ad esempio, wipe batteria, task killer...o cose simili....e in più mi dite come settare al meglio il processore con setcpu?
  4. #243
    Apr 2010
    Ornavasso(vb)
    NEXUS S-LG G3
    ciao slevin, lunedi mi arriva il liquid, mi sembra che questa rom sia abbastanza matura come ti va?durata batteria?i led di notifica vanno?
  5. #244
    Oct 2010
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da teoadda Visualizza il messaggio
    Beh che dire, OTTIMA, funziona tutto alla perfezione. Molto veloce e bella anche graficamente. In più puoi scegliere due home screen, prechè premendo il tasto Home te le fa selezionare....come se avessi due liquid più o meno...e in ogni schermata puoi metterci tutti i widget che vuoi, lo sfondo che vuoi...ecc...Per la batteria non ti so dire perchè ce l'ho da poco....mi è parso strano solo il fatto che in una notte in stand by si è mangiato il 10% di batteria...quindi o è normale e siamo nella norma oppure avrò lasciato aperte troppe app...per questo aspetto qualcuno che mi risponda. Per il resto è una rom che consiglio vivamente!
  6. #245
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da slevin89 Visualizza il messaggio
    io non so come si comportava il tuo liquid prima della lcr.... ma a me non è cambiato molto lo stacco alla mattina e lo rimetto in carica prima di andare a dormire... devo però dire che con questa lcr la percentuale di batteria è maggiore a fine serata...
  7. #246
    Oct 2010
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da gall830 Visualizza il messaggio
    a dire la verità, prima non ci facevo caso perchè c'era solo il disegno della batteria, ora invece oltre al disegno c'è anche la percentuale scritta quindi questo forse mi trae in inganno...ma sapete se c'è qualcosina per diminuire il consumo? tipo task killer, wipe batteria o cose simili.....o anche semplicemente il settaggio del processore tramite "setcpu" .... ??????
  8. #247
    Apr 2010
    Ornavasso(vb)
    NEXUS S-LG G3
    ecco a me basta che mi assicuri almeno 15 ore di autonomia, arrivando da un samsung galaxy 7500 che se arrivava a 12 ore di autonomia era un miracolo!
  9. #248
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Bè... anche l'interfaccia standard Acer permette di avere più schermate personalizzabili. E anche l'interfaccia standard di Android, stessa cosa.
    E se installi LauncherPro diventa ancora più personalizzabile.
    Quindi fin qui nulla di nuovo
    Task Killer e SetCPU sono inutili, AFAIK.
    Il primo è inutile perché quando un task non serve viene conservato in RAM solo per velocizzarne l'apertura quando eventualmente dovesse servire in seguito, ma non consuma CPU. Ed in ogni caso viene killato automaticamente quando serve RAM libera. Un po' come fa il Superfetch di Windows 7.
    Il secondo è inutile perché già il SO abbassa la frequenza della CPU quando non serve, e la aumenta quando serve.
    A me, quando l'ho provata, pareva che consumasse più batteria della Leak liscia.
  10. #249
    Nov 2010
    Dipende da come lo usi... per esempio se lasci il wireless attivo non arrivi neanche a 8 ore.
  11. #250
    Oct 2010
    Cosenza
    Io parlavo delle due Home in un altro senso...cioè, normalmente hai 3 facciate, e puoi portarle anche a 5. In più hai launcher pro e adw launcher....e questi due ti cambiano tutto in base a come li impsti. Intendevo questo. Quindi, roba che in altre rom (non tutte) e nelle originali non c'è!
