un pò di domande da porvi
    salve sono nuovo del forum e da una settimana sto usando questo telefono fantasticico...ora ho aggiornato la versione lla 2,3,6 ...vi volevo chiedere per la memoria se io mi formattassi la sd in partizione ext,installa in automatico le applicazioni li che il telefono magari lo riconosce come memoria interna del telefono? io uso linux,quindi nn ci sarebbe nemmeno bisogno che lo partiziono in una ext e l'altra in fat 32 ...poi volevo chiedervi la mia sveglia nel telefono si avvia solo se è acceso,ma nn se è spento come i vecchi telefoni...e questo noto che è un problema comune a molti smartphone.....c'è un modo per fare ciò che la sveglia accenda in automatico il telefono in modo che funzioni? ......terza domanda come installo le applicazioni .apk che ho sul computer sul telefono? quali applicazioni mi potete consigliare? nel home decor posso aggiungere altri sfondi animati o c'è qualche applicazione per aggiungerli e dove posso scaricarli? un grazie in anticipo e scusate se vi bombardo di domande
    Oct 2010
    Campobasso
    Samsung Galaxy S
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Ciao thaiboxer89,
    vediamo di rispondere alle tue domande:
    - per installare sulla partizione Ext2 devi avere i privilegi di amministrazione (Root); con Link2SD puoi collegare le apps nella partizione della microSD e con un'opportuna configurazione lo fa in automatico con le nuove apps, al massimo lo fai in manuale dopodichè nei successivi aggiornamenti avviene automaticamente.
    - devi fare due partizioni entrambe primarie, in Fat32 per i tuoi file e in Ext2 esclusivamente per le apps e le relative librerie.
    - la sveglia di Android funziona solo con lo smartphone acceso e non c'è nessun modo, che io sappia, per aggirare la limitazione.
    - per installare in locale un apk e sufficiente copiarla sullo smartphone ed installarla con un file manager tipo "Astro".
    - circa le applicazioni da consigliare dipende da quelle che sono le tue esigenze. Io te ne potrei consigliare decine che a te non servono a niente ma a me sono utilissime. Dipende dall'uso dello smartphone: lavoro, social network, multimedia, giochi, ecc...
    - se vuoi aggiungere altri sfondi animati scaricali dal Market, ce ne sono un'infinità. E' sufficiente digitare nella casella di ricerca "wallpaper animati" o "sfondi animati". Tieni conto che impiegano parecchie risorse dello smartphone.
    Bye.
