Utente della settimana: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 44 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    ** NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ **
    Per installare i nuovi kernel si procede in questo modo:
    Scaricare il kernel modificato da qui(vedere in fondo alla guida informazioni aggiuntive sui kernel per scegliere quale scaricare)
    Copiare l'archivio .zip scaricato nella SD Card del vostro cellulare
    Riavviare il telefono in modalita recovery (bisogna avere la CWM Recovery installata altrimenti seguite la guida)
    Selezionare l'opzione "install zip from sdcard" (ricordarsi prima di fare il backup)
    Selezionare lo zip contenente il kernel tipo: advantageMXkernel.zip (il nome è leggermente diverso secondo quello che viene scaricato)
    Procedere con update
    Quando segnala che è stato ultimata la procedura fare il reboot
    Kernel AdvantageMX (ultima versione disponibile) acer_e310_AdvantageMXkernel_b080312.zip (4,83МB)
    Modifiche implementate rispetto al kernel originale:
    Overclock fino a 864 MHz
    Governor CPU:
    -interactive governor (speed control mode)
    -lagfree governor
    -smoothass governor
    -interactiveX governor
    -smartass2 governor (consigliato)
    -minmax governor
    supporto per OpenVPN
    undervolt
    supporto init.d script
    SD I/O Scheduler:
    -BFQ
    -BFS
    -compcache
    -CIFS
    -Simple IO (sio -> consigliato)
    stato indicatore batteria con incrementi dell'1%
    risolto problema lag della fotocamera
    vsync off
    kernel AdvantageMX: scaricare l'archivio acer_e310_AdvantageMXkernel_01.03.12.zip
    governor aggiunti:
    - interactive governor (speed control mode)
    - lagfree governor
    - smoothass governor
    support for OpenVPN
    undervolt
    init.d script support
    BFQ
    BFS
    compcache
    CIFS
    1% increment battery charge
    kernel AdvantageMX v2: scaricare l'archivio acer_e310_AdvantageMXkernel_b040312.zip
    caratteristiche come sopra con in più
    governor aggiunti:
    - interactiveX governor
    - smartass2 governor (consigliato)
    - minmax governor
    fixed camera (problema lag risolto)
    altre caratteristiche v2
    frequenza minima impostata a 320Mhz
    governor di default impostato come interactive
    Ultima modifica di attila16881; 21-04-12 alle 16:52 - Motivo: Aggiornamento
    Acer Liquid Mini 2.3.5
    ROM: Ice 2.1 / Sherpya v8
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato xAlbiizHDx per il post:
    ArathoN (09-04-12),Brio (18-04-12),cipher (21-01-12),damix (22-02-12),KseNo (16-03-12),tajima (31-03-12),thebest4ever (19-01-12)
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    bella albiiz! come ti sembra sto kernel, a parte il bug del wi-fi? stabile? si sente la differenza?ti sei già fatto un'idea del consumo di batteria?
    Lo dicevo che mancava poco!
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  5. #3
    ti dico solo che fruit ninja la frutta esce dal cell ahahahah xD è tutta un'altra roba fidatevi, stabile al 101% ) consumo di batteria 0, se impostate il governor a interactive ve la aumenta la batteria ahahhahah
  6. #4
    l'unica cosa che mi blocca dal metterlo sul piccoletto è la mancanza del wifi, anche se credo che una prova la farò .
  7. #5
    comunque se non sei soddisfatto ci metti un secondo a reinstallare il kernel ufficiale quindi :3 anzi io faccio così, a casa lascio quello ufficiale e quando vado a scuola metto quello da 768 così mi gaso con i compagni ahahahh
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    io ho messo quello da 787Mhz e mi si è bloccato un paio di volte, ho tentato con quello da 768 e si è bloccato una volta pure con quello... però ora ho settato "setcpu" e sembra andare bene... è super reattivo! bello! spero che effettivamente non consumi troppa batteria
    PS=
    Quote Originariamente inviato da xAlbiizHDx Visualizza il messaggio
    NB: io adesso utilizzo la Ace Custom Rom , non so se con altre rom ufficiali, o con la Ics Rom o con la Honeymix il kernel funzioni;
    si, io ho la "ICS" e sembra funzionare
    Ultima modifica di pITb_Cello; 18-01-12 alle 20:25
  9. #7
    buono ;D
    Inviato dal mio E310 usando Tapatalk
  10. #8
    finalmente la community si muove anche per il nostro dispositivo,
    sarebbe stata anche l'ora xD
    ora aspettiamo la cyanogen e la miui e poi siamo apposto
  11. #9
    ciao a tutti colgo l'occasione per presentarmi e ringraziare tutti per tenermi informato sulle novità per il nostro cellulare.
    volevo chiedervi solo se per cambiare kernel servono i permessi di root?
  12. #10
    grandee!! :-)... ma con la rom acer ufficiale funziona?! :-)
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
