Pagina 33 di 44 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    rilasciato ieri un aggiornamento dell'AdvantageMX v2
    08/03/12
    Simple IO scheduler added
    by default instead of Simple IO BFQ
    vsync off
    Dovrebbero migliorare le prestazioni della lettura/scrittura dati sulla scheda SD (credo solo sulla partizione dati) che nel kernel precedente usava lo scheduler BFQ, molto usato ma inferiore a Simple IO
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
    RAga nn riesco a risolvere il rpoblema del wifi..dopo k ho installato il kernel del 8 marzo il wifi si blocca sempre all'ottenimento dell'ip...cosa posso fare????
  4. #323
    hai fatto il wipe della dalvik-cache c'è l'opzione sulla cwm recovery...
    Inoltre controlla le frequenze a cui ti lavora il cellulare e abbassa le frequenze se hai fatto un overclock troppo spinto
  5. #324
    Arce,Fr
    Huawei Y300
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    io ho un piccolo problema:ho installato il nuovo kernel advantage mx però quando lo accendo rimane fisso sul suo logo (un cerchio verde con sotto advantage mx kernel) e il telefono non perte.
    ho provato sia ad installarlo con l'utility sul pc che con la recovery, ma niente. ritornando al mio vecchio kernel (l'ultimo rilasciato prima di questo nuovo tipo) và benissimo, come posso fare per mettere questo benedetto kernel?
    Stavo pensando ora: c'entra qualcosa che ho rom ace?
    perchè hoi visto che il team che ha fatto il nuovo kernel ha fatto anche una rom http://acer-club.ru/topic/16621-cust...uid-mini-e310/
    e anche una recovery http://acer-club.ru/topic/14683-cust...uid-mini-e310/
    oltre ovviamente al kernel.
    se metto la recovery e la rom loro il kernel funzionerà?
    Ultima modifica di xXCrisXx; 13-03-12 alle 18:04
  6. #325
    Ragazzi io ho messo l'ultima versione del kernel ma credo non cambi nulla, il system tool ho impostato come governor smartassv2 e la frequenza massima a 744, ma niente, non vedo differenze. Ho provato con fruit ninja e continua ad andare a scatti. Cosa potrei fare secondo voi? Ho la Rom Ace.
  7. #326
    Quote Originariamente inviato da n1keys Visualizza il messaggio
    visto che hai disattivato l'opzione di inviarti messaggi privati e non ti posso rispondere li lo faccio qui...
    L'applicazione è installata su memoria interna, su scheda sd fat32 o collegata a partizione dedicata ext con link2sd?
    Se il gioco gia andava bene prima andra bene anche dopo... i miglioramenti li vedi piu nella reattivita del telefono, nell'apertura ed esecuzione di applicazioni... i giochi usano la gpu e quella non viene toccata dalle modifiche, al limite ci mette meno a caricarsi...
  8. #327
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    O potrebbe anche essere un problema di governor. Prova ad impostare il clock minimo al massimo (scusa il gioco di parole) o a settare "performance" come governor, e prova a vedere se noti cambiamenti. Per fare questo lavoro dopo l'installazione del kernel devi installare applicazioni per la gestione dell OC come setcpu.
  9. #328
    ho provato a mettere su performance ma non cambia nulla, cmq io non uso setcpu ma il programma che esce già preinstallato nella rom ace, mi pare si chiami system tool o qualcosa del genere... bho cmq non vedo proprio differenze... non so se sono io o è effettivamente così... cmq grazie mille per l'attenzione!!...
  10. #329
    Ripeto sui giochi la differenza la noti poco o niente, quello che conta è la GPU che non viene toccata dalle modifiche, puoi al massimo riscontrare un tempo di caricamento minore. Anche io uso System Tuner, funziona molto bene.
  11. #330
    ma anche a voi con questo kernel quando mettete la macchina fotografica la luce cambia sempre?... non so se mi sono spiegato bene ma in pratica è come se la luminosità cambia sempre, si fa scuro e chiaro ogni 2 secondi...
