Pagina 35 di 44 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #341
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Allora non lo so xD
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi2232 Visualizza il messaggio
    Forse non hai capito . . . Ho gia overclockato il mio cell e ho visto che il limite massimo è 787 , poi ho saputo che aumentanto il voltaggio posso oltrepassare il limite , per settarlo ho scaricato voltage control solo che non so settarlo e volevo una mano
    Sinceramente ti sconsiglio di intervenire sul voltaggio, 787 è gia un ottimo risultato per la cpu del mini, e alzare il voltaggio significa aumentare anche le temp della cpu sotto sforzo...
    Solitamente si procede incrementando il voltaggio di poco alla volta partendo dal voltaggio standard, non so se è possibile modificare i voltaggi del liquid verso l'alto (è possibile invece sicuramente praticare l'undervolt), dovrei controllare...
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  4. #343
    io ho la rom ace... ma il bug del wifi non è ancoa sato risolto??
  5. #344
    io ho la ace ma ho avuto il problema col wifi solo perche non avevo fatto il wipe... non ho avuto problemi poi anche con il kernel nuovo advantage mx v2
  6. #345
    ragazzi, come fare?? ho installato la recovery, ho flashato il kernel, ho fatto wipe dalvik-cache e il wipe factory, ma quando lo accendo mi rimane fisso sul logo del kernel e non parte, adesso stò ripristinando la vecchia immagine che avevo fatto, soluzioni?
  7. #346
    su quale rom stai installando il kernel e qualche kernel hai messo (versione esatta)?
  8. #347
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Provato a ri-flashare il kernel? oppure con un'altra versione del kernel?
  9. #348
    Ho la 2.3 stock e il kernel l'ultimo, dovrebbe essere quello dell'8 marzo
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
  10. #349
    il problema potrebbe essere quel kernel con la rom stock... non credo vadano molto d'accordo. Prova a mettere la ACE o un'altra rom custom e poi rimetti il kernel modificato.
  11. #350
    uff... io mi trovo bene con la rom stock e root, ho tolto le varie cose che non mi servono e sono abbastanza soddisfatto, comunque per adesso non ho proprio il tempo purtroppo, proverò nelle prossime settimane, ma la consigliate questa rom ace? C'è davvero tutta questa differenza con la rom stock?
