Pagina 38 di 44 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #371
    il kernel migliore da scaricare è questo? acer_e310_AdvantageMXkernel_b080312.zip
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    si, è l'ultimo disponibile (lo uso sul mio telefono senza problemi)
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  4. Il seguente Utente ha ringraziato attila16881 per il post:
    lorisnapoli (01-05-12)
  5. #373
    ma con l'applicazione SystemTuner Pro quando seleziono la frequenza del cpu devo metterla solo nella prima riga o anche nella seconda??
  6. #374
    la prima è la massima, la seconda la minima.
    Io ho impostato 744Mhz massima e 320Mhz la minima (con l'ultimo kernel AMX è di default 320), con governor "smartass v2"
    Con la minima impostata a 320 il telefono quando attivo è piu reattivo, poi nelle impostazioni avanzate (da boot settings) ho messo:
    -Re apply CPU settings -> on boot completed
    -When screen off -> 122Mhz (cellulare in standby)
    -When screen off/call in -> 320Mhz (cellulare in standby e chiamata in arrivo)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato attila16881 per il post:
    lorisnapoli (30-04-12),Xxblake93xX (02-06-12)
  8. #375
    Salve ragazzi io da poco ho i permessi di root, cambiato la rom al mio liquid mini (precisamente la roma ace), e overclockato il mio cell. Allora per modificare il clock io uso set CPU ma ho notato che il massimo è 600mHz, ma in varie discussioni ho notato che svariate persone hanno overclockatto molto di più intorno agli 800mhz. Come posso fare per aumentare ancora la velocità?
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Devi installare un kernel modificato, lo trovi nella discussione riguardante il kernel appunto...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...quid-mini.html
    Ultima modifica di pITb_Cello; 08-05-12 alle 18:22
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pITb_Cello per il post:
    liquidmini (09-05-12)
  11. #377
    Samsung Galaxy S7 Edge
    ciao ragazzi
    nel caso in cui qualcosa vada storto basta reinstallare tutto da capo, ripristinare l'immagine nandroid oppure se si blocca rischio un brick?
    ultima cosa: la batteria deve essere in condizioni particolari? (per esempio sopra il 50% oppure carica al 100% o altro)
    Grazie in anticipo a tutti
    Ultima modifica di Davide1994; 16-05-12 alle 20:02
    Terminale: Samsung Galaxy S3 Neo, ROM Blisspop versione di Android 5.1.1
    Terminale precedente: Acer Liquid Mini E310
    Se ti sono stato utile a chiarire i tuoi dubbi o a risolvere un problema clicca thanks
  12. #378
    up per favore
    ah mi sono dimenticato alcune domande
    se lo zip lo metto in una qualsiasi posizione sulla sd non cambia niente?
    se lo rinomino come voglio non cambia niente lo stesso o lo devo rinominare update?
    procedere con update significa installare il kernel giusto?
    non andare in update
    Vi ringrazio in anticipo
    EDIT: ho risolto
    ho scoperto che il kernel deve essere messo nella root principale
    poi bisogna fare install zip from sd e poi si conferma
    funziona alla grande! per info o aiuti chiedetemi pure
    Ultima modifica di Davide1994; 17-05-12 alle 16:48
  13. #379
    questo kernel funziona sulla sherpya?
  14. #380
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    @ bloover
    Là sherpya ha già l'overclock..
    Inviato dal mio E310 Sherpya v6 edition usando Androidiani App
