Pagina 36 di 44 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    direi di si
    Ci sono alcune app incluse davvero utily per overclock, tuning e utilizzo del telefono, gia c'è il root e il kernel modificato ci va liscio senza problemi... poi sono gusti, altri preferiscono altre rom, bisogna provarle
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
    allora appena avrò un pò più di tempo inizio a provarle :-) e vediamo con quale mi trovo meglio
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
  4. #353
    ciao ragazzi mi dite se questo è l'ultimo kernel e se va bene per l'acer mini?:08.03.12: acer_e310_AdvantageMXkernel_b080312.zip...
    poi volevo sapere la frequenza della cpu a quanto la potevo aumentare x farlo girare meglio! grazie a tutti!
  5. #354
    si è l'ultimo, usa quello.
    Il mio sta a 744Mhz, diciamo nella media, i piu fortunelli arrivano a 768-805Mhz...
    Ti consiglio, usando setcpu o system tuner, di aumentare la frequenza gradualmente (650mhz, poi 700, poi 744,...) testando ciascuna modalita per un po, facendo prove con le applicazioni, chiamate, ecc
    Mi raccomando fai le prove senza impostare l'overclock al riavvio senno se sbagli qualcosa sono dolori!
    Una volta che hai trovato una frequenza stabile e che non ti da problemi puoi impostare l'overclock al riavvio (o come permette system tuner pro, di applicare l'oc alla fine del boot di android)
  6. #355
    ahh ho capito!..
    ma non c'è il rischio che si bruci il processore facendo questi aumenti graduali??..cmq l'ho messo a 744 sembra che non si blocchi..
    ma senti per mettere la frequenza al riavvio devo mettere on boot completed in "re apply cpu settings"??grazie attila
  7. #356
    no il processore non lo bruci (anche perche reggono fino a 120° queste cpu), al massimo si blocca il telefono e gli incrementi graduali servono per diminuire le volte che ti si blocca il telefono
    Esatto "on boot completed reapply cpu settings"
    PS: per il grazie c'è il tasto thanks sotto al mio post in basso a sinistra
  8. Il seguente Utente ha ringraziato attila16881 per il post:
    rickyruck91 (12-04-12)
  9. #357
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    io ho la ace ma ho avuto il problema col wifi solo perche non avevo fatto il wipe... non ho avuto problemi poi anche con il kernel nuovo advantage mx v2
    cos'è il wipe???
  10. #358
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Splacchj Visualizza il messaggio
    cos'è il wipe???
    Il wipe è quando cancelli i dati, in questo caso un wipe totale (o factory reset)
  11. #359
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Io ho la v2... frequenza impostata a 800...tutto straperfetto... ma la v2 è l'ultima/migliore o no?
  12. #360
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Sì è l'ultima ed è la migliore
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
