Pagina 6 di 44 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #51
    Salve a tutti,ho installato la recovery,e subito dopo ho provato ad installare uno dei custom kernel,ho provato il 744,il telefono si è BLOCCATO,non dava piu' segni di vita(ho la rom acer originale 5.0041),dopo vari tentativi sono riuscito a riavviaro in download mode e a reinstallare il firmware originale.Secondo vopi è il kernel sbagliato,oppure dovrei installare un cfw?
    Novara (NO)
    Google Nexus 4
    Sei hai installato la recovery tanto vale passare a una rom modificata, probabilmente la rom ufficiale acer non è permissiva in fatto di frequenze e il telefono si freeza già a 744 mhz... Ti consiglio di installare la Ace custom rom oppure la ICS rimarrai sorpreso dall'incremento della velocità di sistema e inoltre dovresti avere almeno il supporto del kernel 744 mhz.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iperspace per il post:
    urbtar (22-01-12)
  5. #53
    Novara (NO)
    Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da cipher Visualizza il messaggio
    Comunque per quanto ho capito il tizio sta lavorando ad un kernel che parte a 600mhz, per poi aumentare, visto che la fase di boot sembra essere critica sotto quest aspetto.
    Esatto il problema avviene solo durante il boot, sono portato a pensare che una volta caricata la rom anche un kernel da 787 possa essere gestito dal telefono senza troppi problemi.
  6. #54
    Scusate dove trovo guida e rom ace?Grazie a tutti..Poi la ace ha dei bug?
  7. #55
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    installato kernel da 768. impostando il governor su interactive tramite system tuner pro, con quadrant ho ottenuto un bemchmark di ben 823 punti! un po superiore del galaxy S!!!
    impostato su performance invece addirittura 932punti!
    dopo provo quello da 787, magari arriviamo a 1000 punti
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  8. #56
    Novara (NO)
    Google Nexus 4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iperspace per il post:
    urbtar (22-01-12)
  10. #57
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    stessi risultati anch'io con quadrant,
    Inviato dal mio E310 usando Tapatalk
    Acer Liquid Mini 2.3.5
    ROM: Ice 2.1 / Sherpya v8
  11. #58
    Novara (NO)
    Google Nexus 4
    Con kernel 744 mhz on demand con quadrant arrivo a 908 punti c'è qualcosa che non va 0.o
  12. #59
    hanno chiso tutto,avete qualke mirror per prendere la rom ace?>Grazie.
  13. #60
    Quote Originariamente inviato da iperspace Visualizza il messaggio
    con interactive c'è uno scaling delle frequenze più lento, e una maggiore salvaguardia della batteria. con ondemand si ha uno scaling più veloce, a discapito della batteria, che dovrebbe durare un po meno.
    comunque impostando il max a 600mhz con on demand, ho ottenuto 779 punti, 69 in più della media che avevo col kernel originale, a riprova che questo lavora meglio.quindi per quelli che hanno paura di andare oltre i 600mhz, basta installare il kernel modificato e impostare su 600 il massimo, si ha già un po di potenza in più
