Pagina 16 di 44 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #151
    trani
    liquid mini ICS+CWM+806MHZ
    Sismario io san arrivato fino ad 806..tu forse puoi andare oltre xD prova li fai dei test,quello che reggie di più
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    trani
    Hardrain nel sito russo ce un file zip chiamato updade.zip metti il file su sd e poi vai in recovery e avvia il caricamento del file da li
  4. #153
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    ieri ho avuto una brutta esperienza con setCPU. l'avevo installato per lo stress test, visto che per regolare frequenze e governor uso system tuner pro. ebbene, dopo aferlo provato, lo disinstallo, e sono cominciati i problemi. prima il cellulare mi va un paio di volte in freeze, poi non si accende più, rimanendo sulla schermata del kernel. risultato: ho dovuto formattare tutto -.-
    Detto questo, vi consiglio, se avete setCPU, di non disinstallarlo, se non volete problemi.
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  5. #154
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    ragazzi scusate ma quando fate l' overclock nella cartella dell' utilities oltre al file estratto lasciate anche il file zip?
  6. #155
    trani
    quale file.zip??
  7. #156
    Wiko Fever
    quando si scarica il kernel overcloccato è in zip, io poi lo metto nella cartella dell' utility e lo estraggo
  8. #157
    trani
    Quote Originariamente inviato da cipher Visualizza il messaggio
    nn credo dipenda dalla app...io sto avendo problemi cn i kernel...della serie che fino ad ora avevo l 806, ho messo il 744 per una prova,sn andato a rimettere quello che avevo e mi bloccava alla schermata acer,successivamente anche il 744...boh???
  9. #158
    trani
    Quote Originariamente inviato da pitrazzu Visualizza il messaggio
    ma quello per il wi-fi??ho l immagine boot?
  10. #159
    Wiko Fever
    immagine boot
  11. #160
    trani
    immagine boot
    ok,la decomprimi,io uso (win rar) e la metti nell utility togliendo quella originale,avvii il telefono in fastboot e cambi il kernel
