Utente del mese: bluemask con ben 27 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Problema acer liquid mini dopo "root"
  1. #11
    Nessuno risponde? :S
    trani
    liquid mini ICS+CWM+806MHZ
    Quote Originariamente inviato da dimano90 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato ed installato da questo sito che mi hai dato e penso che il root non si sia messo visto che non mi parte il SuperUser che tra l'altro ho dovuto scaricare dal market(se non sbaglio mi esce automaticamente dal cell facendo il root)... Qualche soluzione?
    allora se scarichi la ICS ROM,che trovi in questo forum,ti installa autonomamente sia il superuser che link2sd,app molto valida che gestisce le applicazioni creandoti una partizione sulla scheda sd e facendola risultare cm memoria principale
  4. #13
    Il problema è che già c'ho provato e mi sono usciti dei problemi.. ovvero non mi andava più la sveglia e se giravo il cellulare non si girava lo schermo.. :S
  5. #14
    Androidiano L'avatar di thepisu
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Hai provato SuperOneClick? Sembra sia il metodo più usato per avere i permessi di root. trovi una guida anche in questo forum
    Inviato dal mio Liquid Mini usando Androidiani App
    ASUS ZenFone 4 (A450CG)
    About me: www.stefanobagnatica.it
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    comunque se non sbaglio "link2sd" non crea proprio una partizione sulla sd ma semplicemente sposta le app nella sd lasciando un collegamente nella memoria interna così il cell crede che siano installate li... (l'avevo letto da qualche parte..)
    altrimenti non si spiegherebbe perchè la gente smadonna per partizionare la sd manualmente...
  7. #16
    Ok.. domani provo a farla sperando nn mi dia problemi. Però prima mi sapreste dire come si fa a fare un punto di ripristino? Perché non vorrei(nella peggiore delle ipotesi) trovarmi a fare un ripristino alle impostazioni di fabrica. Spe
    ro mi sia fatto capire. Attendo risposte, grazie in anticipo
  8. #17
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Io ho eseguito qualche giorno fa SuperOneClick, ed in pochi secondi ha fatto tutto senza problemi.
    Mi sono comprato Titanium Backup e ho recuperato circa 30 MB di spazio sulla memoria interna, tra pulizia della Dalvik Cache, integrazione degli aggiornamenti alle app di sistema nella RAM, e rimozione di SocialJogger!
    Ovviamente prima ho fatto il backup di tutte le app con Titanium, tra l'altro su DropBox
  9. #18
    io per creare un "punto di ripristino" uso la recovery modificata che abbiamo, puoi fare un backup completo in pochi secondi...
  10. #19
    Allora per quanto riguarda Titanium sul market mi dice che ho bisogno del root e quindi nn lo posso usare, mentre per la recovery modificata non so cosa sia ne come funziona.. se me lo spiegassi te ne sarei molto grato! Grazie
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
  11. #20
    Allora se i permessi di root non li hai per scelta (che sia per paura di rovinare o per non perdere la garanzia) lascia perdere la recovery... altrimenti puoi seguire il topic che c'è in questo forum https://www.androidiani.com/forum/mo...quid-mini.html,
