Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 57
[Custom ROM] Lesley's Joke Acer Liquid Mini
  1. #21
    Problema Lesley's Joke
    Nell'altro post non mi rispondono, quindi provo a creare un topic...
    Dopo aver installato la ROM Lesley's Joke, mi va in boot loop.
    L'utente "cipher" ha detto di aver risolto cambiando il framework-res.apk, vorrei sapere come fare.
    Grazie.
    Acer Liquid Mini
    Anche io ho questo problema
    -Device: Acer Liquid Mini E310
    -Rom: Sherpya Custom Rom v6
    -Kernel: AdvatageMxKernel
    -Recovery: Clock Work Mod Recovery For Mini 5.0.2.8.
    -16GB Samsung SD
    -Link2Sd
    -Overclock 748 Mhz
    Se i miei post ti sono stati di aiuto clicca sul tasto THANKS
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Lo sapete che per installarla dovete avere Android 2.3.5 ORIGINALE (quello rilasciato dall'Acer)....
    Quindi vi lascio una piccola guida fatta dall'utente Ps2pro che mi ha aiutato ad installare questa rom:
    Dovete avere Android 2.3.5 originale Acer. Ecco il download: Android 2.3.5 EMEA_GEN1 (Se avete la custom rom ACE effettuate un downgrade ad Android 2.2, perchè vi darà problemi. Scaricatelo da qui e flashalo in download mode e poi effettua l'aggiornamentoal 2.3.5).
    Ora scarica la rom da qui: Lesley's Joke. Flashatelo da recovery su Android 2.3.5 originale.
    Poi effettuate un wipe sia dei dati sia della partizione cache (come fare il wipe? Ecco come fare: Entrate in modalità recovery e fare " wipe data/factory reset", se lo fate con la SD inserita vi formatta anche quella, senno solo il cellulare)
    Poi scaricate questo file contenente i due pacchetti necessari da qui. Apritelo e troverete due file .zip: estraeteli sulla microsd del telefono.
    Poi selezionate "Install zip from sd card -> Chose zip from sd card" e seleziona il file "UOT-03-05-14-31-21.zip".
    Conferma.
    A questo punto dipende da voi: se volete un interfaccia simile ad honeycomb installa anche il file "h.zip" e riavviate.
    Io ho fatto così e tutto a funzionato per il meglio spero che anche a voi vada....
    In bocca al lupo!
    Ultima modifica di Amir.C; 01-04-12 alle 21:56
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Amir.C per il post:
    PjnRoll (03-04-12)
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Usto Visualizza il messaggio
    Grazie.
    1) Non è un centro assistenza Acer o centro assistenza specializzato a pagamento quindi si fanno domande e si aspettano le risposte con pazienza, sempre che sia possibile dare delle risposte
    2) Aprire nuove discussioni sugli stessi argomenti serve solo a creare confusione e a spammare e questo non va bene.
    La discussione è stata unita a quella principale, siete pregati di continuare qui se dovete parlare della ROM Lesley's Joke
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  7. #25
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Rom molto bella
    Ultima modifica di DaxAndroid; 11-04-12 alle 16:32
  8. #26
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    Grazie.
    onestamente non ricordo, fu un colpo di genio improvviso.
    se ritrovo il file modificato lo hosto e lo linko, così non dovrete far altro che installarla.
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  9. #27
    ciao io avrei un problema ho installato la CWM solo che ora non si accende più ( ho un acer mini liquid) cioè rimane la scritta acer e basta. non è che potresti aiutarmi?
  10. #28
    Prova a fare un wipe del telefono entrando in modalità recovery (se hai installato la CWM avrai una voce per fare il wipe)
    tasto "fotocamera" + "tasto volume -" + "tasto accensione"
    Attenzione che perderai tutti i dati nel telefono.
    Se non funziona ti consiglio di reinstallare la ROM.
  11. #29
    Baby Droid L'avatar di ema789
    Venegono Superiore (VA)
    Samsung Galaxy S2
    Ciao a tutti, quando vado a flashare la rom da recovery esce un messaggio con scritto "installation aborted" e non va avanti, qualcuno mi può aiutare ??
    HO RISOLTO
    Ultima modifica di ema789; 30-04-12 alle 15:30
  12. #30
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    :Salve sono nuovo del forum,Io ieri ho installato questa rom a quanto sembra funziona tutto;
    L'unico problema è che quando provo a mettere la frequenza a 768 Mhz o più,mi si blocca tutto e si riavvia da solo..potete aiutarmi???
    Ultima modifica di ke97; 26-07-12 alle 19:15
