Pagina 63 di 91 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #621
    Ho aggiornato alla v7 e quando provo a installare certe app mi dice " Errore durante il download di *Nome app*. Spazio insufficiente sul dispositivo." Spero ci sia una soluzione
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Quando l'hai installata hai fatto il wipe della dalvin cache? Se non l'hai fatto fallo e il problema si risolve...
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
  4. #623
    Ho fatto come mi hai consigliato ma da ancora lo stesso errore
  5. #624
    Mi sembra strano, sherpya ha fixato questo bug, com'è possibile...
    Nel menù Prometo hai attivatò la prima impostazione sulla Dalvin Cacke?
  6. #625
    Era disattivata, l'ho riattivata, riavviato il telefono e ancora lo stesso errore :\
  7. #626
    Allora non so cosa dirti xD Io non ho questo tipo di problema...
  8. #627
    Ringraziato 46 volte in 17 Posts
    Viber l'ho provato non mi crasha la barra notifiche, ho provato a metterlo su insieme alle altre icone, nulla non riesco a riprodurlo.
    Ho aggiunto nella guida di fare wipe della cache di dalvik e della partizione cache, fatelo anche ora tanto rallenta solo il boot successivo.
    @amir2012 e altri
    ho fixato i due crash nei settaggi (luminosita' e volume)
    @Crizalid
    sfortunatamente non tutti i widget di cm funzionano a dovere, mi pare che proprio quello faccia un po' cascio, cambia settaggoi tenendolo premuto comunque
    @KDende
    non ho toccato cose che cambiano volumi, devo vedere se il kernel ha gia' roba per hd2 mic e la devo solo attivare oppure ci sarebbe da integrare da altri kernel (in questo caso e' un po' un casino)
    @Blackmoon
    a volte quando e' un po in palla superuser tarda a rispondere e le applicazioni dicono che non sei root, tipicamente al boot
    prova a disinstallarlo e reinstallarlo, poi prova a cancellare i dati di superuser e chiuderlo
    @amir2012
    boh ormai a furia di tenerlo collegato la mia batteria e' proprio andata quindi non posso verificare
    @Gammas
    nella v6 avevo la barra di notifica di cm7.0 ma con i widget cablati e l'applicazione dei settaggi con qualche modifica
    nella v7 la barra di notifica e' quella della cm7.2, i widget sono modificabili e movibili dall'applicazione settaggi, che inoltre aggiunge altre cose tipo levare la ui acer, utilizzare la barra di notifiche acer, etc.
    @markussss
    quel coso e' rotto, ma lo sapevo da tempo, se tieni premuto vai in edit e fai come per spostarli ricompaiono
    @Antony85
    la rom ha un sistema interno per mettere le applicazioni su sd, pero' non e' proprio agevole il setup e non ho mai avuto tempo per preparare una guida, qualcuno usa link2sd, non ci dovrebbero essere problemi
    @lukigno95
    da Settaggi -> Prometeo -> deleziona Dalvik-cache su /cache, vai in recovery e wippa dalvik-cache e partizione cache
  9. #628
    Huawei Ascend p1
    Ringraziato 109 volte in 51 Posts
    Sherpya , se riesci potresti togliere i lag della fotocamera come nel kernel mx , perchè va bene che questo device fa un po pena in ambito fotografia , ma almeno si potrebbe provare a fare qualche video o foto piu decente , questo è un solo un consiglio, vistoche la rom è già perfetta
  10. #629
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabber98 Visualizza il messaggio
    Setta l'antibanding a 50Hz e vedrai che non lagga
  11. #630
    ciao ragazzi, ho provato ad installare questa custom room, ma mi sa che ho fatto un casino, ho seguito le istruzioni indicate da sherpya ma non è andata a buon fine, ora quando tento di accendere il telefono compare la scritta acer e non fa piu niente, chi è in grado di aiutarmi magari seguendo passo passo in tempo reale i procedimenti per recuperare il cellulare, non mi va di mandarlo in garanzia passerebbero mesi e non so nemmeno se me lo sistemerebbero visto che ho smanettato con il root.... aiutooo!!!
