aiuto qualcuno può passarmi il suo backup della rom brand vodafone perfavore![]()
non so quanta gente si sia fatta un backup con telefono brandizzato...
mi spiace
mi kiedevo ma è possibile farlo?????? cioe si puo fare il backup della rom brand vodafone del liquid mini??????
penso si potrebbe fare ma la procedura è abbastanza complicata.
Dovresti fare il root del dispositivo vodafone (che sia reversibile)
installare l'app per il terminal emulator e fare backup da riga di comando (o se c'è una qualche app che con permessi di root riesca a fare il backup della rom)
a questo punto puoi sbrandizzare ma quando dovrai ripristinare la rom brand dovrai procedere successivamente a
rimuovere terminal emulator (o la app dedicata al backup)
rimuovere il root (che era stato messo prima di fare il backup)
Non so se con ADB sia possibile fare un backup di android 2.2 senza permessi di root (per chi ha terminali nuovi con android 4 è possibile ho letto)
Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
ciao io ho rootato e poi ho installato la recovery e ho fatto il nandroid......per fare il backup, secondo te e un passaggio buono????????
Ottimo tranquillo..Salva sempre la vita in caso di problemi..
Non ti costa nulla mettere un Thanks..
Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
due domande
1 nel caso io lo sbrandizzi e lo porti al 2.3.... tramite il backup ke ora ho fatto posso riportarlo di nuovo al 2.2 kn brand vodafone????
2 se invece ora avendo 2.2 froyo kn recovery installata e faccio il ripristino impostazioni di fabbrica, mi cancella la recovery????????
Ultima modifica di deviangelsoul; 28-03-12 alle 12:21
per la 1 credo di si, per la 2 credo di no... potresti provare la 2 e vedere se ti rimane la cwm o meno
piccolo problema la prima volta si è avviata la recovery poi.......in un secondo momento quando ho voluto avviare di nuovo la recovery si è messoin modalita fastboot. ho tolto la baatteria pero ogni volta ke lo accendo normalmente parte in automatico in modalita fastboot e nn mi avvia il cell???? :S qlknu puo aiutarmi???
prova a fare il wipe del dispositivo (reset alle impostazioni di fabbrica): Tasto accensione + volume meno + Tasto fotocamera
