Pagina 72 di 76 primaprima ... 22627071727374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 757
[ROM] Ice 2
  1. #711
    Acer Liquid mini
    Quote Originariamente inviato da amir2012 Visualizza il messaggio
    Devi spostare l'apk in quella cartella e basta dopo riavvia il cellulare e trovi nel menu la fotocamera miui
    neanche così funziona..forse devo prima flashare i nuovi file settings ecc..boh.. (provato solo la camera)
    Acer Liquid Mini Galaxy s2p
    Quote Originariamente inviato da faabio Visualizza il messaggio
    io ho messo semplicemente l'apk nella cartella "app" dentro "flex" e poi ho riavviato... me la sono trovata automaticamente installata!
  4. #713
    Baby Droid L'avatar di sharang
    India
    Acer liquid mini & S4
    You have to flash both settings.apk file at the same time
    ____________
    Devi lampeggiare sia file di settings.apk allo stesso tempo
  5. #714
    Acer Liquid mini
    Quote Originariamente inviato da sharang Visualizza il messaggio
    ____________
    thanks sharang!! I've flashed both settings.apk and it works..great job!!
  6. #715
    Acer Liquid mini
    Quote Originariamente inviato da KeyBoard Visualizza il messaggio
    ..provato anche spostando l' apk nella cartella flex/app,riavvio il telefono ma niente,non ne vuole proprio sapere..
  7. #716
    India
    You can move the miuicamera.apk in flex/app i think so but for downloadprovider.apk it should be in sys/app..If it is in flex/app then you cannot download anything
    _______________________
    È possibile spostare la miuicamera.apk in flex / app Credo di sì, ma per downloadprovider.apk Va in sys / app..If è in flex / app quindi non è possibile scaricare nulla
  8. #717
    India
    If you have any problem do let me know
  9. #718
    Acer Liquid mini
    I moved the miuicamera.apk file in flex/app, but after the reboot of the device it isn't installed..same thing if I move it in system/app..
    one more thing.. I' ve to flash the framework zip too or I don' t need that? ( I flashed settingsmod jb-settings )
  10. #719
    India
    It should work in system/app...Try giving it proper permissions ( rw-r-r)..MIUIcamera.apk works fine on my liquid mini running ICE 2 rom...I have modded the framework to look more like jelly bean..If you want it you can flash it...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sharang per il post:
    faabio (29-06-13)
  12. #720
    Acer Liquid mini
    finally everything works!! I flashed framework, added the new bootanimation and miui camera works..thanks man!!!!!
