ok allora più tardi proverò e vi faccio sapere i risultati...... :)
ciao a tutti,
ho provato a formattare la SD, ma con i programmi del Pc non me lo fa fare. In pratica ho provato con il programma che uso sempre (paragon partition manager 11) e mi da la partizione interna come bloccata, non me la fa neanche cancellare. Avete qualche idea su perchè mi faccia questo scherzo???
P.S: ho provato anche con GParted e ho lo stesso problema, mi dice che è in modalità sola lettura e non può essere modificata; ho provato anche a usare un paio di adattatori diversi per sicurezza e a farlo dal telefono, m sempre lo stesso risultato.
ciao,
ho fatto le partizioni, me le riconosce tutto ok, ma link2sd mi da un errore e mi dice che il filesystem non può essere scritto e modificato perchè p solo read (da come ho capito è bloccata la scrittura), come posso fare per dargli tutte le autorizzazioni anche in scrittura??
salve riesumo la discussione per chiedere se e uscita qualche altra rom valida da installare e per fare una domandina anche a voi la rom gingerbread uffiale di acer vi manda in palla il dispositivo a volte .. mi spiego meglio a volte il touch non funziona spesso mi capita quando devo rispondere non riesco proprio e devo staccare la batt e riavviarlo .. secondo voi puo essere un bug della rom ?? oppure e il dispositivo?
devi utilizzare MiniTOOL Partition Wizard, su you tube c'è un video su come formattare la memory per utilizzarla con link2sd...cerca " guida a link2sd "...
questo il link: ( non me lo lascia mettere!!!!! )
cerca su youtube: Tutorial Link2SD Partition Manager Android Liquid Mini
anche se non è in lingua ita o ing si capisce bene come settare le TRE partizioni ( Fat32, ext2, linux swap )....solo con Mini tool ti permette di creare la partizione di linux swap
allora riepilogo per aggiornarvi di quanto ho fatto finora per evitare confusione: sono riuscito a far funzionare sia link2sd con le due partizioni che la rom ACE, alla fine ho fatto come dicevano inizialmente, ovvero mente si accende ho premuto i tasti fotocamera, volume giù per fare il ripristino. In attesa che arrivino rom migliori che già sono disponibili per altri smartphone android ci teniamo questa che è ben fatta, anche se inspiegabilmente , a volte si riavvia da solo lo smartphone.
