Passare le applicazioni su SD con rom ace
    Ciao a tutti, ho flashato la rom ace sul mio acer liquid mini nella speranza di liberare spazio, ma non è stato così, anzi si è fregato 5Mb.
    Prima di tornare alla vecchia rom, volevo sapere se è possibile passare le applicazioni su sd con la ace, dato che qualche mese fa avevo letto da qualche parte che con le rom cucinate e link2sd si potesse. Ne sapete qualcosa?
    Non vorrei dire baggianate ma credo che il semplice spostamento di una applicazione su SD non significa che poi funzioni su altra ROM.
    Infatti lo spostamento, così come ho modo di verificare ogni volta che lo faccio, non sposta tutto il contenuto dell'applicazione e ciò è giustificato dal fatto che una parte di codice, per forza deve risiedere nella ROM principale.
    Se mi sbaglio, scusami.
    Ciao
    L'Aquila
    xiaomi mi5
    basta che fai il root al cellulare e con programmi tipo link2sd e simili sposti tutto quello che vuoi sulla scheda sd, puoi farlo anche con la rom originale ti basta che fai il root seguendo la procedura descritta in altri post di questo forum. Spero di esserti stato di aiuto.
    Quote Originariamente inviato da lupettino Visualizza il messaggio
    Ciao
    Non è sbagliato quello che hai detto, semplicemente avevo richiesto un'altra cosa.
    Io intendevo come passare INTERAMENTE le applicazioni su SD, avevo letto tempo fa che con una rom custom, una partizione ext e una speciale applicazione si poteva illudere il sistema che la scheda SD sia memoria interna.
    Avrò letto risposte simili milioni di volte, ma anche questo sapevo già, e non vengono assolutamente passate le applicazioni interamente su SD ma solo una piccola parte, ho anche abilitato tramite i permessi di root la possibilità di spostare anche le applicazioni che non lo permettono, ma io avevo chiesto tutt'altro.
    L'Aquila
    xiaomi mi5
    allora scusa avevo capito male.
    Per quello che riguarda il tuo problema provo a spiegarti qualcosina: in pratica per installare le applicazioni dal market tu scarichi un file di installazione (estensione .apk) che è l'equivalente del .exe che usi tutti i giorni per windows; Android inserisce questi file nelle cartelle di installazione del singolo programma, per farne il beckup ti basta o farlo manualmente andando a sfogliare tutte le cartelle di installazione e copiarti il file di installazione (.apk) del singolo programma che ti interessa oppure scaricare uno dei tanti programmi di beckup e copiarti la cartella di beckup che il programma ti crea sul PC per aver tutte le tue applicazioni. Se sei bravo puoi anche fare il beckup delle applicazioni preinstallate di sistema copiando i file .apk delle singole applicazioni preinstallate.
    Spero che ora ti sia tutto più chiaro.
