Pagina 44 di 70 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 691
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A789
  1. #431
    grazie andrea per il tuo lavoro
    dovrebbe arrivare domani e la proverò
    Ho un problema. Al momento di fare la primissima operazione, quella dell'installazione dei driver per XP32, mi dice che l'installazione non è avvenuta correttamente, e che la periferica potrebbe non funzionare correttamente. Come mi devo comportare?
    Aggiornamento: ho risolto da solo, disistallando e reinstallando il driver.
    Ulteriore aggiornamento: ora però nella gestione periferiche non vedo i "MediaTek DA USB VCOM drivers".
    Mi devo preoccupare?
    Ultima modifica di blackjak; 28-11-12 alle 01:49
  4. #433
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackjak Visualizza il messaggio
    se li ha installati la prima volta poi non li vedrai. Lo vedi subito se Flashtools vede e carica il firmware sul telefono (spento ovviamente) , altrimenti non fa nessuna operazione
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    blackjak (28-11-12)
  6. #434
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Allora sono tranquillo. Quindi, se ho ben capito, adesso devo installare, con il Flashtools, prima il file scatter che trovo nel pacchetto di andread86, poi la recovery, sempre di andread86 e sempre con flasctools. Quindi, per installare la nuova rom, non seguire più la vecchia procedura descritta a pag.1, ma copiare semplicemente sulla sd il file zip di andrea e poi, da recovery, selezionare !install from sd". Giusto? Oppure ho dimenticato qualcosa?
  7. #435
    Oneplus 8T 12/256
    esattamente, selezioni lo scatter poi spunti la recovery e la flashi. Poi rebootti in recovery e fai l'installazione zip da sd.
  8. #436
    Grazie per la risposta; ma siccome i dubbi non finiscono mai...
    All'inizio del post di andread86, a pagina 31, trovo scritto a carattere maiuscolo (quindi è importante): "ATTENZIONE: PER IL MOMENTO,INSTALLARE andrea_d86-lenovoa789-4.0.4 SOLO COME AGGIORNAMENTO DA UNA VECCHIA VERSIONE". Siccome io ho ancora dentro la rom di Etotalk, che devo fare? Installo direttamente l'ultima versione e me ne frego?
    Ed inoltre, devo in ogni caso, dato che è la prima installazione di una rom andread86, formattare la partizione "data" tramite la voce " wipe data/factory reset" del menù recovery?
  9. #437
    Oneplus 8T 12/256
    io mi sono attenuto alle recenti istruzioni di Andrea per la sua rom...
    Ma nulla ti vieta di fare come ho fatto io a suo tempo (che avevo la tua stessa rom eto) qui sotto, ti installi la "vecchia" rom completa e poi ti fai l'aggiornamento.
    - segui la procedura flashtools in prima pagina installando la rom S228+ApkhotSystem+S22XApkhotrecovery.zip
    - ti scarichi per comodita' dal Play Store l'app Quickboot , l'apri e fai il boot in recovery
    - installi l'update cumulativo di andread86 sempre come da guida in prima pagina tramite recovery - poi riavvia il cell
    - installi allo stesso modo l'update recente di andread86 sempre tramite recovery
    Ultima modifica di bluemask; 28-11-12 alle 12:42
  10. #438
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    Rilasciata la rom andrea_d86-lenovoa789-4.0.4-121128 (link in firma). Quell'avviso l'ho inserito oggi dopo essermi conto di un problema sull'aggiornamento 121127.
    Ho appena risolto tutto con l'ultima versione, scusate il disagio.
    andrea_d86
    andrea_d86-lenovos750-4.2.2 --> http://goo.gl/Dpq1kb
    andrea_d86-lenovoa789-4.0.4 --> http://goo.gl/QrDapr
    Se ti piace il mio lavoro e vuoi supportarmi -->
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato andread86 per il post:
    blackjak (28-11-12),bluemask (28-11-12),manieli (28-11-12)
  12. #439
    Ciao Andrea,
    ho installato la rua ROM, l'ultimo aggiornamento, e mi fa un difetto che prima (nella 13/11/2012) non accadeva. Quando si effettua una chiamata voce lo schermo va in stand bye e non c'è possibilità di attivarlo fino a quando non si interrompe la comunicazione. C'è da settare qualche voce che non ho trovato per risolvere questo problema?
  13. #440
    ciao a tutti e grazie per l'ultima risposta, ho seguito il consiglio è ho caricato la rom di andrea, 2 cose: non ho più la barra sopra a tendina... è una questione di impostazioni o di rom? il quarto tasto del lenovo, il quadratino per capirci, prima aveva la funzione di aprire le app recenti, ora funziona come search, anche questo è una questione di impostazioni o di rom? Se è una questione di impostazioni come posso modificarle?
