Pagina 34 di 70 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 691
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A789
  1. #331
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da trash Visualizza il messaggio
    Molto esaustivo. Pero' qualche dubbio c'e' ancora.
    Allora, nei miei smanettamenti ho fatto questi passaggi:
    - partenza da ROM Vivandroid (ad occhio, basata sulla APKHOT - Thay forse puo' confermare)
    - installazione da recovery con zip (quello che si chiama UPDATE, suppongo) della ROM di Cybermaus (come suggerito da Manieli. Avrei dovuto avere dei problemi, partendo da APKHOT ed "upgradando" una ROM derivante da Lenovo, invece e' tutto ok
    Potrebbe darsi che la ROM di Vivandroid non sia APKHOT. Ma allora non si spiegherebbe questo:
    - ripristinato da CWM il backup della ROM Viavandroid
    - installata la tua ROM da CWM mediante ZIP (saltati quindi i passaggi Flashtool)
    In pratica, o la ROM di Vivandroid e' APKHOT, e allora non si spiega perche' funziona lo zip Cybermaus, oppure NON e' APKHOT, ma allora non si spiega perche' funziona il tuo.
    Oppure, tutto e' talmente "intercompatibile" che alla fine non fa differenza... :-)
    Trash
    Potrebbe dipendere dal fatto che l'update di Cybermaus, essendo di 250Mb circa, comprenda l'intero sistema (quello che flashato sarebbe il system.img) e che quindi possa essere installato su qualsiasi base.
    Nel mio flash invece il system.img che viene flashato contiene il sistema di Apkhot (non proprio quello perchè ha già dentro qualche fix), ma sono presenti anche altre parti (kernel_a789.bin, uboot_a789.bin, etc.) prese direttamente dalla versione S228 ufficiale di Lenovo.
    Il mio update va fatto su quel particolare system.img per avere funzionare ed avere le caratteristiche descritte nel mio Changelog.
    andrea_d86
  2. Il seguente Utente ha ringraziato andread86 per il post:
    trash (28-10-12)
    Quote Originariamente inviato da taxo74 Visualizza il messaggio
    Thay e Trash siete dei grandi!!!Alla fine mi tengo quella di vivadroid e con le apk che mi coprono i bug!! per ora me lo godo!!!:-)
    Piu' Thay che Trash... Io son piccolo piccolo, guarda quante domande...
    Tra l'altro, a proposito del "bug dei contatti"... forse non c'e'.
    Mi spiego: provando con un'altra ROM, mi sono accorto che se dal contatto tappo sull'icona della chiamata, mi crasha l'app "telefono". Da li', il colpo di genio: quell'icona non e' la chiamata, ma la VIDEOchiamata, che in effetti ho disattivato.
    Se hai ancora installata la ROM di Vivandroid, puoi fare questa verifica? Scegli un contatto, ed invece di tappare sull'icona, tappa sul numero di telefono.
    (clicca sull'immagine e si ingrandisce un po'...)
    Se ti parte la chiamata, e' stato tutta un'incredibile svista (almeno non sarei l'unico, va'...)
    PS: sei riuscito ad alzare un po' il volume dall'Engineering mode? Lo noti solo se lo metti al massimo - per alzarlo anche agli altri livelli dovresti modificare gli step, che sono da qualche parte all'interno di quel menu.
  5. #333
    Quote Originariamente inviato da andread86 Visualizza il messaggio
    andrea_d86
    andrea_d86
    Vai che ci sto capendo qualcosa: non e' tanto il "sistema" (flashtool, recovery) quanto il "contenuto" (dello zip, in questo caso)...
    Ma allora, non potresti anche tu creare uno zip "completo" come quello di Cybermaus, per evitare il Flashtool? :-)
    (non so se e' complicatissimo, io ci provo... ^__^)
    Comunque, direi che la tua rom va bene, si avvicina molto a quella di Vivandroid (o almeno cosi' mi sembra, forse perche' derviano entrambe da APKHOT?).
    Anche alla tua, se non erro, manca pero' la selezione della sim 3g via software (da menu "Gestione SIM", verso la fine, "Servizio 3G") quindi, a meno di altri vantaggi che non vedo (ma magari perche' non ci arrivo, fammeli pure notare! ^__^) mi sa che per ora mi tengo la ROM di Vivandroid/Refentech (c'e' magari un modo per aggiornare la sua "baseband" alla 228 e basta?)
    Trash
  6. #334
    Ci potrei provare ma il mio update era pensato per mettere tutte le migliorie dell'update S228 di lenovo e non si limitano solo alla partizione system.
    Non conosco per nulla la rom di vivandroid, lo smartphone l'ho comprato direttamente dalla cina. Ad ogni modo nella mia mod nel menù "Wireless e reti" -> "Reti Mobili" c'è il menù "Servizio 3G"
    andrea_d86
  7. Il seguente Utente ha ringraziato andread86 per il post:
    trash (28-10-12)
  8. #335
    Zenfone2 64G - Lenovo A789
    Confermo, è proprio così: se clicchi il numero telefonico l'applicazione funziona regolarmente!:o
    che figuraccia ho fatto..
  9. #336
    andrea_d86
    Uhm... interessante... allora il fatto che io non lo vedessi puo' essere causato dall'installazione del solo zip e non del pacchetto completo... Ok, ora provo la tua. Una precisazione: da Flashtool, cosa devo spuntare, esattamente?
    Trash
  10. #337
    Segui il tutorial che ho segnalato, semplicemente selezioni il file scatter, e fai download. Se per caso non hai installato i driver correttamente l'operazione si blocca perchè non riesce a scrivere sul cellulare e quindi non modifica nulla.
    andrea_d86
  11. Il seguente Utente ha ringraziato andread86 per il post:
    trash (28-10-12)
  12. #338
    andrea_d86
    OK, ffffatto! :-)
    Di primo acchito, direi che e' tutto ok. Non vedo grandi differenze dalla Vivandroid, eccetto queste:
    - Il menu 3G e' dove dici tu (quindi suppongo che fosse li' anche nelle altre ROM - in quella che avevo io era pero' sotto "Gestione Sim", per quello non lo trovavo)
    - i SIM Toolkt FUNZIONANO. Il loro nome pero' non cambia switchendo il 3G tra le SIM, quindi "USIM Toolkit" si riferisce SEMPRE alla SIM1 e "SIM Toolkit" si riferisce SEMPRE alla SIM 2. Non mi pare un grosso problema, pero' forse potresti chiamarli semplicemente "Sim 1" e "Sim 2".
    - non sono "switchate" la SD interna e quella esterna, ovvero la SD interna indicata dal telefonino ("Memoria telefono", diversa dalla "Memoria interna", che invece e' la RAM - giusto?) e' EFFETTIVAMENTE quella interna, e quella esterna e'... quella esterna. Nella Vivandroid era il contrario (perche'???)
    - Manca l'indicatore della rete (G o 3G) in corrispondenza delle tacche di ricezione. Peccato, poteva essere utile.
    - i caratteri dei titoli delle suonerie sono occidentali
    - il volume resta comunque "mediamente" basso (cosa si puo' fare???)
    Se non fosse per il fatto dell'indicazione G/3G sulle tacche terrei questa che per il resto mi sembra OTTIMA... anzi, forse la tengo ugualmente :-)
    Se hai bisogno di qualche test specifico, se posso, sono qui.
    PS: da cosa si capisce che l'aggiornamento e' basato sull'S228? Io come baseband vedo A789.V13.
    Trash
  13. #339
    Trash
    Potrebbe essere che ci fosse anche nell'altra
    Trash
    I nomi sono quelli, posso provare a vedere se posso modificare i nomi dei programmi ma non li vedo come una priorità
    Trash
    Se leggi i changelog sono io ad aver switchato i nomi delle sdcard, se è un problema si possono reinvertire sostituiendo un file
    Trash
    Se l'indicatore non ha nessuna scritta sopra è rete G.
    Io sulla prima sim ho una scheda 3 che passa da nulla a "3G" ad "H". (Prova a vedere lo screenshot della versione del firmware )
    Trash
    Provavo personalmente fastidio delle suonerie con i nomi illeggibili
    Trash
    Hai seguito il punto 3 della guida?
    Trash
    Da due cose, non così immediate:
    - Se scarichi il firmware ufficiale S228 e lo confronti con i file che flashi, solo system.img e recovery.img risultano diversi;
    - Nella cartella /system/etc/firmware ci sono tutti i firmware aggiornati della S228. Se li confronti con quella ufficiale sono identici.
    andrea_d86
  14. #340
    (a proposito dei nomi SIM Toolkit)
    Potrebbe essere che ci fosse anche nell'altra. I nomi sono quelli, posso provare a vedere se posso modificare i nomi dei programmi ma non li vedo come una priorità
    Infatti, direi proprio che non lo e' :-)
    Piu' che altro non capisco i motivi di scegliere una o l'altra opzione... Se riesci ad illuminarmi (va bene anche qualcke link...)
    Uhm... a me continua a restare senza alcuna scritta, ma puo' essere che a casa mia sia sempre in GSM (domani lo testo in strada)... Quale Screenshot dovrei vedere? L'allegato29743 non si carica, negli altri non ci sono indicazioni di 3G
    (a proposito del volume)
    No, ho seguito QUESTO mio post!
    Come vedi, avevo gia' scoperto la cosa (anche se, con mia grande sorpresa, dopo averlo messo a 160 sulla vivandroid il valore era tornato a 128 - il flash della rom forse cambia anche questi valori?).
    Il volume MASSIMO e' quasi accettabile, ma i valori intermedi sono troppo bassi. Immagino si possa intervenire sui Level 0, 1, 2, ...
    Io ci ho provato un po', ma non ho raccolto grossi successi, e adesso sono le 23 e se faccio casino sveglio i bimbi :-).
    Non esiste una "guida" all'Engineering mode?
    Grazie Andrea, sei veramente molto gentile e paziente: ora non posso che tenere la tua ROM per riconoscenza (e anche perche' va alla grande, ovvio! ^__^)
    Trash
    Ultima modifica di trash; 29-10-12 alle 00:05
