Pagina 248 di 323 primaprima ... 148198238246247248249250258298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #2471
    Senior Droid L'avatar di Dagon84
    Lenovo P780 - Galaxy Tab 2
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da pache78 Visualizza il messaggio
    [quote name="yatta" post=6289106]Per la supercamera usate il zip per la slx row?
    Magari queste non danno problemi
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2665714
    Io l'ho installata con successo sul mio tablet
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    OK proverò anche se sono scettico perché sul mio ho usato zip slx row e funziona sia la frontale che la posteriore....ciao grazie
    EDIT: niente! La versione 4 (che poi si chiama lenovo snapIT) crasha all'avvio tentando di accedere al modulo posteriore. L app di sistema parte con quella frontale ma per la posteriore niente (addirittura non c'è nemmeno la possibilità dello switch cosa che su questo ovviamente ho.....
    Proverò ancora ma pensò sia hw il problema....
    Lenovo P780 SLX v26 BB v16 usando Androidiani App[/QUOTE]
    No, è software, lo ebbi anche io con la slx26.
    Io risolvi flashando un altra rom, ma la 26 non l'ho più provata
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dagon84 Visualizza il messaggio
    Mi rincuora la cosa!! OK a questo punto provo una vibeui. Quale è stabile e completamente ITA? E poi quale banda metto (con le stesse prestazioni della v16). Grazie mille
  4. #2473
    Baby Droid L'avatar di TrueBillBarker
    Jul 2014
    Lenovo P780
    Quote Originariamente inviato da yatta Visualizza il messaggio
    Guarda se può esserti utile questo 3d. È in russo, con Google Translator (verso l'inglese riesce meglio) si traduce.
    Se in info telefono non ti dà la baseband, è probabile che ci sia la nvram corrotta. Il link sopra ha delle soluzioni.
    Si può provare eventualmente a flashare con flashtools rom che abbiano le cartelle apdb e modemdb, come queste originali lenovo
    https://mega.co.nz/#F!Uo4XjYRZ!GBpS6zsqw9dQKMsGu3B55w
    Grazie per i suggerimenti Yatta! Comunque ho risolto, dopo molti tentativi (infiniti cicli di boot/wipe/reinstall/flashtool..) ... ho fatto così:
    1 da flashtool la vibe 1.5 powar presente sul drive mega "Yatta"
    2 installo mobileuncle e rimetto il primo imei (quello presente sulla batteria) da riga di comando (engineer mode) funziona solo se sei root chiaramente
    3 a questo punto, collegando il tel al pc con mtkdorid, riuscivo a vedere il secondo imei
    4 ma siccome ad ogni riavvio perdeva l'imei, ho aperto un terminale, e ho seguito queste indicazioni:
    #echo 'AT+EGMR=1,7,"IMEI_1"' >/dev/pttycmd1
    #echo 'AT+EGMR=1,10,"IMEI_2"' >/dev/pttycmd1
    5 riavvio, e da mobileuncle ho fatto un backup dell'imei (più copie stavolta)
    a questo punto permane il problema del mac address del wifi e conseguente impossibilità di connettersi in wifi
    con l'imei sistemato, riuscivo a ricevere telefonate ma non ad effettuarle
    6 fato update dell'ultima stock rom vibe da recovery, + root +mobileuncle + restore imei dal backup = ok imei e parte telefono
    7 per il wifi, ho scaricato HxD Hex Editor per win
    8 ho modificato il file "WIFI" presente in /data/nvram/APCFG/APRDEB/
    per recuperare il mac address, mi è venuto in mente che su l'ipad uso un programmino per lo scan delle reti e tiene a memoria gli apparecchi visti, tra cui fortunatamente il p780, quindi ho avuto i dati corretti da scrivere in esadecimale sul file "WIFI" (prima riga, dalla colonna 4 alla 9). In ogni caso, ad ogni riavvio si presentava la riga "WiFi NVRAM WARNING: ERR 0x10" fra le reti disponibili ed era impossibile connettersi a quella di default..
    9 quindi ho modificato i permessi del file in questione, in sola rwx per il proprietario e read only per gli altri... ora funziona... (anche il bluetooth)
    però, tutto sto casino, perché volevo aumentare le partizioni, e invece le partizioni sono come prima:
    /System 896mb (48,6 mb free)
    /Cache 126mb
    /Data 1,5gb
    /SD card 1gb (interna)
    non sono soddisfatto per niente... su linux mi sembra di ricordare che potevo montare 2 partizioni nello stesso mount point, quindi credo che potrei montare la SD card (interna) su /Data... mah... che delirio che ho passato ieri... e inoltre, non so come sia possibile, ho "fuso" una delle due sim card... la n°1, ho dovuto andare in negozio, cambiarla e farmi passare il numero... mah... davvero mai letto questa...
    ciao
  5. #2474
    Quote Originariamente inviato da TrueBillBarker Visualizza il messaggio
    /Cache 126mb
    /Data 1,5gb
    ciao
    Per gli EBR, puoi flashare da flashtools anche solo quelli una volta che hai la rom che ti aggrada
  6. #2475
    Jul 2014
    Lenovo P780
    eh... ma non sono stato in grado di trovare una guida chiara per modificare gli ebr in esadecimale.... e inoltre ora che faccio? Se ri-flasho rischio di perdere tutto di nuovo, io penso... oppure no? E soprattutto, ho installato la VIBE in formato zip, ma non so come trasformarla in formato utile per flashtools (forse basta scompattarla?)
    Grazie Dagon84
  7. #2476
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    [quote name="Dagon84" post=6290484]Per gli EBR, puoi flashare da flashtools anche solo quelli una volta che hai la rom che ti aggrada
    Grazie Dagon84[/QUOTE]
    Quelli della vibe 1.5 di powar ripartizionano lasciando 100 mb per la sd interna e portando /data a 2.5 gb (chiaramente la versione per flashtools).
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  8. #2477
    Jul 2014
    Lenovo P780
    si ok, ma dovrei trasformare la vibe stock in installabile da flashtool e poi sostituire gli EBR, rimane il problema della partizione /System che è di 896mb e per installare anche la più piccola gapps devo cancellare abbastanza roba. Niente di terribile, però è chiaro che se cambio gli ebr, almeno vorrei metterli che posso usare una versione diversa delle gapps.
    e ritorniamo all'inizio... ho smadonnato non poco dopo la perdita dell'imei e del mac address del wifi, perché avevo cambiato le partizioni, non vorrei mi ricapitasse...
  9. #2478
    Aug 2013
    ho un problemone... ho flashato come dicevo qualche post fa, usando una rom che ho trovato nella folder mega di yatta SLXROM_v26a-lenovo_p780-KIT(CN).
    Ho usato mobileuncletools per fare backup e wippare la sd, flasho la rom, rebooto il sistema e ora continua ad apparirmi l'immagine "google" poi lo schermo si spegne, e così all'infinito, sembra che continui a provare ad avviarsi senza riuscirci. non riesco neanche a spegnerlo ne a farci nulla.. Omg, che diavolo ho fatto?!?
    Son riuscito premendo il tasto di avvio e quello laterale assieme a rientrare in mobileuncletools, così da fermare il reboot impazzito, ora però non ho la più pallida idea di come reinstallare il backup...
    Forse ho montato una rom cinese su un row o viceversa?
    Non so come fare, anche perchè con mobileuncletool se collego l'usb al pc, anche selezionando "mount usb" nel programma, windows non me lo riconosce quindi non so neanche come copiare un altra rom nel telefono ora.. oltretutto non spegnendosi non so se sia una buona idea levare la sd poi magari se la rimetto manco la legge ... qualcuno può gentilmente aiutarmi?
    Questo telefono lo avevo flashato appena preso per cambiarli rom e broadband e splittare lo spazio interno.. però non sono bravo ad andare dietro ai cell, la volta scorsa era andato tutto bene db sto giro ho fatto cappelle sob
    Ultima modifica di Mindfuck; 11-11-14 alle 20:04
  10. #2479
    Jul 2014
    Lenovo P780
    @Mindfuck
    non sono un esperto, ma credo che tu stia confondendo la recovery image con mobile uncle... per ri-flahsare, il tel devi collegarlo spento al pc, con flashtool già avviato, e quindi da li ricarichi la rom. però sicuramente devi cambiare rom, perché, sembra che quella che hai messo sia incompatibile (hai fatto la modifica del preloder come indicato nelle guide?).
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TrueBillBarker per il post:
    Mindfuck (11-11-14)
  12. #2480
    Aug 2013
    Quindi praticamente non ho neanche flashato.. andiamo bene, ecco cosa succede a far le cose di corsa.
    Io semplicemente ho avviato mobile uncle tools, ho riavviato in modalità recovery, ho fatto il backup del sistema, ho wippato i dati e ho provato a montare la nuova rom.
    che nabbo che sono, potevo spegnerlo... ora vedo che posso fare, se avete suggerimenti son ben graditi
    Ultima modifica di Mindfuck; 11-11-14 alle 20:38
