Pagina 288 di 323 primaprima ... 188238278286287288289290298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,871 a 2,880 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #2871
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    Salve a tutti.
    Volevo segnalarvi che è uscita una nuova versione della rom Alice ProJect (8.0 reborn) che sto provando da ieri.
    Dichiarano la piena funzionalità di ART.
    Innanzi tutto questa volta si installa senza problemi da twrp 2.6. Necessario installare successivamente le gapps fornite.
    Trovate tutto qui
    https://mega.co.nz/#F!x1QCUQjY!nnVK8XUGbSTHb6yG2Ug6yw
    C'è qualche bug poco importante.....
    Quelli che ho incontrato io finora:
    - Lo sblocco con cover magnetica non funziona (non risolvibile, se non con un custom kernel)
    - In Impostazioni/lingua e immissione, quando si torna indietro da un settaggio di una delle voci, si ha un crash della app impostazioni
    (che comunque si riavvia): le variazioni fatte vengono mantenute.
    - Il launcher di default (lollipop launcher) crasha e si riavvia quando da una app non di sistema si preme home. Con altri launcher (per es. Nova) non succede.
    - In alcune app, per es K9 mail, c'è la barra superiore e inferiore scura (stile material design) che nasconde le scritte su di esse.
    Sito rom
    Alice Project
    Post su 4pda
    Lenovo P780 - Êàñòîìíûå ïðîøèâêè (4.4.õ) - 4PDA
    Ultima modifica di yatta; 22-02-15 alle 17:46
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yatta per il post:
    Dagon84 (24-02-15),Marbas62 (22-02-15)
    Torino
    P780, P770, S660, S650,G3T
    A me cmq è rimasto il problema del partizionamento: ho 1.5 giga di archivio interno e 1 gb di memoria telefono.
    Ho scritto di mettere tutte le applicazioni nella memoria telefono.. poi saturo anche archivio interno, ma avere 2.5 tutti e subito non sarebbe male..
    Comunque a me mette l'applicazione nella memoria telefono e i dati dell'applicazione dentro l'archivio interno °_° quindi se l'applicazione (es eBay è 26.04 mi fa: 9.77 su archivio telefono e 16.27 su memoria telefono).
    Stranezze della vita...
    Per il resto, la slx è proprio una bella rom.
    Per ora sono all'83 % dopo 16 ore..
    Ultima modifica di MarcoGivo; 23-02-15 alle 12:14
  5. #2873
    Dec 2014
    Scusate, ho provato a cercare ma non ho trovato una risposta alla mia domanda: posso backuppare l'intero telefono creando l'immagine completa di quello che mi e' arrivato in modo poterlo ripristinare in qualsiasi momento con una flashata generale?
    se era gia' stato scritto da qualche parte chiedo venia!! non me ne sono accorto!
  6. #2874
    Androidiano VIP L'avatar di Marbas62
    OnePlus 5
    Ringraziato 135 volte in 127 Posts
    Devi fare un nandroid backup. La cosa migliore è riavviare in recovery e fare backup. Ci sono anche app che lo fanno a caldo. Io ho online nandroid backup versione a pagamento, ma non è un granché (ma ha la schedule) . Invece da recovery, 100% di successo.
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    Inviato da OnePlus 5 con a bordo AOSP android 8.
    Un thank è sempre gradito!
  7. #2875
    Dec 2014
    ottimo, ora sto provando a backuppare il cel prima di iniziare a modificare rom ecc... MA:
    -il telefono e' stato preso da Mixeshop con rom multilingua e rooted.
    -se installo la Twrp 2.6.3.0 quando tento di fare il backup di tutto mi dice che ho 0Mb di emmc... e mi fallisce il backup perche non riesce a montare la partizione e:
    che cavolo faccio?!?
  8. #2876
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snake165 Visualizza il messaggio
    Hai provato a mettere una scheda SD? E fare BK li?
  9. #2877
    Dec 2014
    ma porcaccia... ora ho provato a fare il reboot in recovery e non si avvia piu'... schermo nero, vibrazione ogni tot secondi e basta... ho letto la prima parte della guida per il bootloop, ma non riesco a "spegnerlo"...
  10. #2878
    Dec 2014
    ok.. premendo il pulsante del reset ora tutto tace...
    Aggiornamento: ora sono riuscito a riaccenderlo (a caso) e installare i drivers (a caso)
    Aggiornamento2: nelle periferiche non mi compare il "Lenovo Composite ADB Interface"... e' normale o devo cercare di farlo comparire per poter utilizzarlo con flashtools?
    allora io ho i seguenti dati scritti sulle info del telefono:
    Baseband: P780.V16,2013/07/03 17:08
    Build: P780_S136_140306
    la domanda e': quale recovery devo installare e quale versione?
    Aggiornamento3: ora la recovery Twrp 2.6.3.0 non si avvia piu'! mi manda il telefono in bootloop! la prima volta l'aveva avviata e mi aveva dato il problema della emmc.. :-| provo con la Twrp 2.5.0.0?
    Aggiornamento4: se accendo il telefono con il cavo usb inserito lui si avvia correttamente, mentre se lo avvio senza cavo va in bootloop...
    Aggiornamento5: ho lasciato il telefono spento per un po' di minuti e ora si avvia normalmente senza bootloop
    Ultima modifica di Snake165; 24-02-15 alle 00:11
  11. #2879
    Senior Droid L'avatar di Dagon84
    Lenovo P780 - Galaxy Tab 2
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Si, sto guardando anche io ogni venerdì su Alicerom.ru, ma sfortunatamente non sono interessato a provarli ancora. Li sto seguendo perchè c'era scritto che sarebbero passati ad una CM o una PARANOID, e successivamente ALLA LOLLIPOP VERA, ma ora l'unica cosa che stanno facendo è un interfaccia ANDROID LOLLIPOP su Kitkat.
    Quindi a sto punto rimango su N5.
  12. #2880
    Quote Originariamente inviato da pache78 Visualizza il messaggio
    Ma perché cambiare!? Installa mobile uncle vai in engineer mode , MTK mode, hardware testing, audio , headset mode ed imposti un livello più alto. Dopo aver scritto il valore premi set. Vai per tentativi (ovviamente con auricolari inseriti) e cerca di trovare il valore giusto. Ti sconsiglio il valoreassimo perché poi gracchia.
    Ciao.
    Grazie per la risposta, assolutamente sensata; ma non ha funzionato, non so se formattare (in fondo fino ad alcune settimane fa funzionava benissimo) oppure provare ad installare da recovery qualcosa di diverso (vibe 1.5? Cosa dite?)
