Pagina 318 di 323 primaprima ... 218268308316317318319320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,171 a 3,180 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #3171
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Relucertola80 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho un preblema nella reinstallazione della ROM.
    Quando uso Flash Tool, seleziono la Rom P780_ROW_S124_140403_rooted_twrp_gapps, ed i relativi files preloader e scatter ma , mi dà un errore:
    Check DA "C:\...preloader.bin" fail!
    Premetto che ho già utilizzato la Rom in questione; non vorrei fosse un problema di drivers Usb oppure ho brikkato il mio buon P780.
    P.s: lo smarthphone continua a collegarsi e scollegarsi al pc, ho win7, ed ho già provato a reinstallare ogni tipo di drivers.
    Aiutooo
    La spunta sulla funzione check Da/DL di flash tool l'hai messa?
    Lenovo P780 & Jiayu S3A Androidiani App
    Oct 2013
    Si.
    Ora stò provando con Linux invece che windows 7 e mi dà:
    BROM ERROR : S_COM_PORT_OPEN_FAIL (1013)
    [COM] Failed to open COM port.
    [HINT]:
    ROM: Lenovo P780_ROW_S119_130930
    Baseband: P780.V16, 2013/07/03 17:08
    Android Version 4.2.1
  4. #3173
    Cercando nella rete pare sia un errore di porta usb o di cavo rovinato. Fai delle prove
    Inviato dal mio Redmi Note 2 usando Androidiani App
  5. #3174
    Dec 2015
    Ti ringrazio, stò sclerando, ora provo a caricare la batteria.
    Non capisco, ero riuscito a formattarlo..
    News: ho reinstallato i drivers di Windows 7; con USBDeview ho disinstallato tutti i devices e reinstallato i drivers.
    Ora non si connette e sconnette continuamente come invece faceva prima.
    Vede Media Tek USB VCOM su COM10, hub3, port1.
    Se cambio porta usb vede Preloader USB VCOM su COM13 oppure MTK USB PORT com12 e continua a connettersi e sconnettersi.
    Schiacciando il tasto Power e vol giù non entra in META mode.
    Aiuto, non riesco a fare il flash.
    Per chi, dopo aver applicato la pellicola in vetro, ha problemi con il sensore d'impronte, consiglio di cancellare le vecchie impronte salvate e rifare la procedura per attivarne delle nuove.
    Così facendo, a me, il lettore non ha più dato "problemi".
    Quote Originariamente inviato da mattomiliano Visualizza il messaggio
    Come si fa il factory reset e in che consiste?
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
    Impostazioni, Backup e ripristino, Ripristino dati di fabbrica.
    Consiste nel cancellare tutti i dati al suo interno e ripartire con il sistema android pulito, ovvero come se avessi appena acceso il cel per la prima volta.
    Ultima modifica di ghost45; 13-12-15 alle 17:34
  6. #3175
    Se ti vede il preloader è tutto OK.
    Allora aprì flashtool carichi scatter imposti le varie spunte.
    Solo dopo aver cliccato colleghi il cell da spento. Mentre è collegato, se flashtool non lo trova, senza scollegare premi il tastino reset e rilasci. Dovrebbe funzionare.
    Ciao
  7. #3176
    Oct 2013
    Niente.
    Mi dà preloader. bin fail! oppure Error 2005: S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL
  8. #3177
    Niente.
    Non è che hai hardware post aprile e devi quindi mettere il preloader Prada?
  9. #3178
    Jan 2014
    Salve a tutti,
    volevo chiedervi se le istruzioni del ripartizionamento presenti sul Drive di Yatta possono essere eseguite senza dover reinstallare la ROM e , in caso affermativo, se è sufficiente semplicemente fare un reset di fabbrica da recovery.
    Oct 2013
    Ragazzi, ho provato conP780_ROW_S227_4GB_KIT_KAT e preloader_pradai_row.bin e nulla...se qlc buon anima mi sa aiutare...
    Se il cellulare fosse definitivamente brikkato, il pc sarebbe in grado di rilevarlo? Chiedo questo perchè il pc lo rileva (almeno la usb)
  11. #3180
    Androidiano VIP L'avatar di Marbas62
    OnePlus 5
    Ringraziato 135 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da dibbo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Per la sola versione row, dovrebbe esserci una App di un vietnamita, da lanciare da recovery, che funziona. Ma secondo me conviene installare vibe 1.5 già settata.
    Inviato dal mio Lenovo P1c72 usando Androidiani App
    Inviato da OnePlus 5 con a bordo AOSP android 8.
    Un thank è sempre gradito!
