Pagina 50 di 323 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #491
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da yatta Visualizza il messaggio
    Avendo una rom ROW, no
    Grazie, dovrei avere sufficienti info per tentare il primo passo: installare la twrp 2.5 con la mia attuale rom ROW.
    Se tutto andrà bene, dovrei avere il telefono con row rootata, recovery corretta, essere riuscito a trasferire file su telefono e sd senza problemi.
    Prossimo passo: fare un backup totalerrimo di quanto attualmente installato rom e tutto (nandroid?) utilizzando le funzioni avanzate della TWRP, piazzarlo al sicuro e poi... provare a installare una slx...
    Nel caso dovessi avere guai nell'installazione della rom SLX, a quanto ho capito, basterebbe avviare in recovery (che non dovrebbe essere toccata dalle modifiche fatte a livello di cambio rom) e rimettere su tutto ex-novo dal backup nandroid... corretto?
    Nel caso, invece, fossi fortunato e riuscissi ad installare "al primo colpo" una slx, che dovrebbe essere basata su una stock/row, come dovrei fare per ri-avere almeno i vecchi contatti e messaggi? Suppongo dovrei fare, oltre al backup di tutta la rom, anche un backup parziale di sms e contatti... consigli? con titanium? E poi, una volta installato di nuovo titanium sulla nuova rom, potrei caricare il backup?
    Tutte le altre cose non mi interessano... posso sempre reinstallare a mano titanium, greenify e quelle altre due cosette che ho... approposito: la SLX dovrebbe essere rootata di default, vero?
    -°-*-°- LeNoVo P780 -°-*-°-
    ROM P780_ROW_S128
    Baseband: P780.V16, 2013/07/03 17:08
    -°-*-°- Autonomia S M O D A T A !!! -°-*-°-
    Aug 2010
    domanda sul ripartizionamento
    installando da recovery il file per il ripartizionamento che è su drive di yatta, c'è la possibilità, selezionando la seconda opzione, di nascondere il built in storage
    pertanto, avendo una sd card da 16 gb, se nel file di ripartizionamento seleziono 2.5 gb per l internal memory, seleziono l'opzione nascondi built in memory, dovrei avere al riavvio una memoria interna in cui ci sono i files della rom e delle app e come sdcard0 la mia scheda sd da 16gb? in questo modo non avrei bisogno di effettuare la procedura per lo scambio delle sd card fra internal e external in quanto avrei un'unica sd card... ho capito bene?
    nell ambito del ripartizionamento si ha anche la formattazione (con relativa perdita di dati) della sdcard0 e sdcard1?
    leggevo su altri forum che si consiglia il ripartizionamento a 2 gb invece che a 2.5 gb in quanto quest'ultima opzione crea instabilità su alcuni telefoni. Qualcuno ha i 2.5 gb attivati sul nostro lenovo p780 senza che vi siano problemi di stabilità ?
    Ultima modifica di galock; 07-12-13 alle 13:30
  4. #493
    Senior Droid L'avatar di aldimeola81
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    dopo aver provato tutte le ROM sul forum sono dell'idea che la migliore ROM sia quella che che avevo inizialmente , quindi vorrei poterla scaricare e condividerla con chi vuole , come si fa?
  5. #494
    Samsung SM-G950F
    Ringraziato 112 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da aldimeola81 Visualizza il messaggio
    se hai testato anche tutte le altre vuol dire che hai la rom originale, puoi chiedere a Yatta di autorizzarti l'upload nel suo drive sempre che non sia gia' presente, di che versione si tratta?
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    E vari ammenniccoli androidosi
  6. #495
    Ciao a tutti...scusate..per la slx ho seguito la guida alla lettera ma quando provo a ripartizionare e spostare come memoria principale la SD, quando vado su robot explorer non mi trova il vfstab SD... E se riavvio mi va in loop.
    Tra l'altro,ho rifatto tutto senza partizionare e ora mi sono accorto che SD e memoria telefono sono invertite.
    Mi potete aiutare? Help
  7. #496
    Sto approfondendo ulteriormente le cose e... mi sono accorto che, nelle istruzioni per il cambio della recovery, "mancherebbe" l'indicazione di come eventualmenye muoversi avendo in origine una recovery cinese.
    Mi spiego meglio: ad un certo punto c'è scritto, nella pagina iniziale a proposito del cambio di recovery:
    A questo punto sapete quale recovery scegliere e continuare la procedura
    3. - Se la Rom è CINESE, copiate nella sd del telefono il file P780-twrprecovery-en-ydss.img in inglese ( va bene anche questa recovery in cinese con una traduzione schematica che trovate insieme). Se la rom è ROW, copiare nella sd del telefono il file TWRP 2-5-0 recovery.img in inglese.
    4. - Rinominatelo in recovery.img
    5. - Copiate l’ apk di mobile uncle tools sul telefono ed installatelo. Dopo averlo avviato dategli i permessi di root, andate su “ Recovery Update” e in alto dovreste vedere il file .img che abbiamo copiato nel punto precedente. Tappate ed installate la recovery , alla domanda se volete riavviare in recovery dite si. Il telefono si riavvierà entrando in recovery.
    6. - Valutate se è opportuno fare un nandroid backup e riavviate il sistema dal menù della recovery.
    7. - Dopo il riavvio, verificate che la nuova recovery sia ancora presente (riavviando in recovery con mobileuncle o accedendovi da spento). Questo perchè, dopo il primo riavvio, può accadere che si ripresenti la recovery stock.
    In questo caso, proseguire con il punto 8
    8. - Ripetere il punto 5 (installate di nuovo la recovery con mobileuncle, riavviate in recovery e riavviate il sistema)
    9. - Con un file manager con capacità root (root explorer, es file manager abilitando le funzioni di root) andare in /system/ e individuate il file "recovery-from-boot.p" . Dopo aver abilitato in scrittura, rinominate tale file aggiungendo .bak
    10. - Riavviate normalmente e poi verificate che ora la custom recovery che avete installato ora sia presente (riavviando in recovery con mobileuncle o altro programma, o accedendovi da telefono spento)
    A questo punto si possono installare le gapps ( market , gmail, ecc) flashando il file .zip da recovery
    Se avete una rom solo in inglese, scaricate dal market e installate “morelocale2”. Permetterà di avere il market, tutte le app già installate che ne hanno la possibilità in italiano e tutte le app di successiva installazione.
    Per entrare in recovery da telefono SPENTO DEL TUTTO:
    Tasto power + entrambi i tasti volume
    Quindi si presuppone che, anche dopo aver tentato, facciamo un esempio, di installare una TWRP in inglese, al primo avvio resti tuttavia ancora quella originaria... che potrebbe tranquillamente essere quella in cinese.... ebbene: per uscire da quella senza fare caos, eventualmente come si procede????
    (sarebbe utile aggiornare la guida perchè sia proprio a prova di niubbi like me )
    ROM P780_ROW_S128
  8. #497
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axios Visualizza il messaggio
    A volte evidentemente si danno per scontate delle cose che in realtà non lo sono per tutti.....
    Se ci si ritrova ancora con la recovery stock, bisogna RIAVVIARE.
    Se non si riesce a capire come farlo dalla recovery stock ( io sinceramente non lo ricordo), si può provare a spegnere tenendo premuto il tasto Power per 10 secondi o riavviare con il tasto reset nel vano batteria.
    Una volta riavviato, si procede col punto 8
    Lo preciso nelle procedura
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  9. #498
    Perdona i dubbi, ma tendo ad andare nel panico in caso di schermate in cinese, senza avere la più pallida idea di quello che sto facendo...
    Comunque ho installato mobileuncle e TWRP, ora mi accingo a verificare che sia sempre lì e non sia stata sostituita da quella precedente.
    La questione delle istruzioni quanto più aggiornate possibili, alla fin fine, è un bene in quanto limita ("tenderebbe a" ) anche gli eventuali pasticci e il tempo investito a dipanarli...
    ROM P780_ROW_S128
  10. #499
    Sep 2013
    Lenovo P780
    Le foto saranno sparite perchè erano nel built-in?
    Scusa, non ricordo bene... tu sei passato da una row alla slx?
    Veramente mi sembrava che fossero nella sd... boh comunque poco male, avevo prima fatto backup di tutto.
    Ora mi trovo un sistema con rom row s119 ripartizionato con 2,5Gb di memoria interna e che funziona benissimo.
    Però visto tutto questo parlare della SLX russa mi è venuta la curiosità di provarla.
    La domanda è: posso provare a flashare da recovery lo zip della SLX sul sistema già ripartizionato o devo prima ripristinare il partizionamento standard?
    Lenovo P780
    - ROM: P780_ROW_S119_130930
    - B.B: P780.V16, 2013/07/03 17:08
    - Recovery: TWRP_2.5.0.0
  11. #500
    Okkio che pare che la SLX consumi un "botto" di batteria!!!! vai sul thread principale...
    ROM P780_ROW_S128
