Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 244 di 318 primaprima ... 144194234242243244245246254294 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #2431
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da AndreiSBlaksS Visualizza il messaggio
    scusami tanto mi sono dimenticato di risponderti, la recovery di cuoco non potendola provare guardando nel file da scaricare ce sia flashtool e il file scatter per installarla da esso sia l'apk di mobileuncle e il file img per fare il procedimento da telefono con root
    Ok, quindi?
    Parlando in parole povere una volta che ho scaricato i file recovery e rom che faccio?
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiulyFio Visualizza il messaggio
    Ok, quindi?
    mi dispiace per i thread devo risistemarli perche negli ultimi mesi ce stato un accumulo di informazioni quindi gli ordinerò meglio , allora se hai i root puoi seguire la stessa guida della recovery mds cio che ti serve lo trovi nella cartella mobileuncle nel archivio della twrp di cuoco se vuoi seguire la guida senza root nell file trovi flashtool e il file scatter al esterno della cartella
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
  4. #2433
    Nov 2015
    Cosa mi conviene fare?
  5. #2434
    May 2014
    se hai i root ti suggerisco quello perche più rapito e facile visto che serve solo il telefono
  6. #2435
    Nov 2015
    Io non so se ho i root oppure no, come si fa a sapere? e ad ogni modo se non li ho non esiste qualche modo per ottenere i permessi root? Ho letto di qualcuno sempre nel forum che ha usato qualche programma. ma come faccio a capire se ho i permessi o no?
  7. #2436
    May 2014
    se hai supersu installato vuol dire che li hai se no fai l'altro metodo, per i root alla fine di tutto gli avrai gia in automatico
  8. #2437
    Partendo dal presupposto che tutto funzionava a meraviglia e che non so cosa mi abbia spinto a cambiare la rom con cui avevo acquistato il cell .... decido di scaricare e installare sul mio dispositivo la rom MIUI V7 ... scarico uncle tools ....installo la recovery tpwr , faccio tutti i wipe installo la mia rom , rifaccio tutti i wipe e faccio reboot.
    SEMBRAVA FATTA ...MA...
    rimane bloccato con la scritta lenovo e non si accende più
    decido allora di provare a ri flashare la rom e provo ad accedere alla recovery ... MA ...
    premendo VOL - e accensione compare una scritta cinese e sotto in inglese HAVE BEEN META MODE
    (che a quanto ho capito dovrebbe essere un brick... spero soft brik)
    Dove ho sbagliato?? e soprattutto....COSA POSSO FARE ORA???
    EDIT : piccolo aggiornamento ...sto provando a ri flashare la rom originale con flash tool MA quando metto la batteria il cellulare si accende in automatico (rimanendo fermo sulla scritta lenovo) quindi non riesco a fare il flash ....
  9. #2438
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da lordxanatos Visualizza il messaggio
    Per accedere alla recovery bisogna fare tasto volume + e - ed tasto accensione e hai sbagliato nel rifare tutti gli wipe dopo l'istallazione così facendo hai cancellato la room devi rifare solo wipe cache e dalvik
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  10. #2439
    OK capito l'errore ...ma ora il cell non mi va più in recovery....non va più in nessun modo....(se riuscissi a farlo andare in recovery sarebbe già tanta roba )
    ora lo schermo è
    1) Nero con la sola scritta lenovo
    2) con la scritta have been meta mode (se faccio come dici tu per accedere alla recovery)
  11. #2440
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    stacca la batteria e aspetta qualche secondo a rimettere la batteria altrimenti ti si riaccende subito.....poi vol + e- con accensione fino a che non ti va in recovery
