Pagina 73 di 318 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #721
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da arigh Visualizza il messaggio
    Sto facendo delle prove.. con il wifi mi arrivano sempre.. (sia con app aperta nel task manager che chiusa).. con il 3g/4g a volte non arriva.
    P.S. credo che lucchettare le app da non pulire (come dicevo qualche post fa) non serva a molto.. e nemmeno cambiare la lock screen.. sia con quella lenovo che con quelle da me testate poi si ottengono gli stessi identici risultati..
    Il lucchetto secondo me funziona ma serve proprio per non chiudere l'app come sei riuscito a far funzionare le notifiche?
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
    Ho rifatto un bel po' di prove.. questa volta ho usato acdisplay..(sia con wifi che con dati mobili): le notifiche mi arrivano in ogni caso, ma quando sono nel task manager sono immediate, se invece sono chiuse ci mettono una decina di secondi in più
  4. #723
    Nov 2013
    Ragazzi gentilmente postereste il link per il fix del GPS della 1508?? Grazie infinite... Non lo trovo
  5. #724
    Senior Droid L'avatar di Djack
    Lenovo A8 A806 Xiaomi Mi4
    Ringraziato 121 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreiSBlaksS Visualizza il messaggio
    [quote name="margaux" post=6701293]djack+andrei
    capsico che deve essere particolarmente divertente sfotticchiare il neofita di turno (che in questo caso sarei io)
    tuttavia se riuscissi ad avere un aiuto fattivo vi sarei eternamente (x quel che vale) grata.
    allora, riassumendo questo è quel che vedo dalla mia recovery
    direi che non ho il root
    quindi dovrei scaricare l'aggiornamento supersu di andrei tramite "install update package"?
    ammesso che riesca, è così?
    Eccomi operativo comunque ho vinto la scommessa hai la lenovo recovery muhahaha Djack questo brucia dee?
    A parte gli scherzi segui i passaggi per installare la recovery mds senza root con questa che hai non ci fai nulla[/QUOTE]
    La mia era più una speranza... Dato che ad alcuni è stato spedito come a me già rootato ripulito e con recovery come CWM o twrp...
    E cmq... Che diavolo è successo??? Non mi posso assentare qualche ora che succede un finimondo... Andrei che chiede consigli sul Wi-Fi e che non riesce a ricevere correttamente le notifiche??? Hahahahahaha!!! 😂😂😂
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    You can follow me but you can't catch me!!!
    Lenovo A8 A806 Golden Warrior
    Xiaomi Mi4W
  6. #725
    Consiglio per le notifiche... In security /speed up piuttosto che in ignore list abilitate le app che vi interessano in Auto start list! Poi in Sistem/notification center, in basso assegna priorità alle notifiche app e selezionate quelle che vi interessano...
    Xiaomi Mi4W
  7. #726
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da margaux Visualizza il messaggio
    x andrei
    flashtool-0.9.11.0-windows.exe
    http://www.adsl4all.net/public/Cellu...ndows7_1.5.zip
    queste sources vanno bene? è questo che devo installare (ovviamente io ho seven 64 bit, e quindi speriamo che riesca a caricarli sti drivers)
    mi spiace essere cosi' pedante e ottusa, ma mi trovo nella condizione di chi non sa neanche che x mangiare deve aprire la bocca e usare i denti e quindi
    sapere che c'è un vassoio pieno di lasagne non chiarisce molto
    Sono un po datate appena arrivo a casa te le posto se non vuoi aspettare se vai su need room trovi la room originale del lenovo non la sezione updatae ce ne un altra scarica quella room( non per installarla) al interno del archivio ce tutto ciò che serve flashtool e driver la room non toccarla fa schifo pero l'archivio e fatto bene prendi da li ciò che serve se vuoi fare prima del mio arrivo
  8. #727
    Quote Originariamente inviato da Djack Visualizza il messaggio
    Le mie sono giá selezionate di default tutte come "autostart-apps", la spunta deve essere verso destra, giusto?
    Edit: le notifiche ora arrivano bene direi..:
    Su app security (lucchettare app + verificare l'autostart); su menu impostazioni (inserire la priorità notifiche); su impostazioni wifi advanced (settare always in "Keep WLAN on during sleep"); e sostituire il locker lenovo con un altro scaricandolo dal play store (es. golocker, acdisplay ecc)
    Ultima modifica di arigh; 20-03-15 alle 13:08
  9. #728
    Direi che hai settato tutto perfettamente!!! Complimenti!!!
  10. #729
    Quote Originariamente inviato da argon88 Visualizza il messaggio
    pagina 47 post 463
  11. #730
    May 2014
    Djack mi vergogno di me stesso perche non mi arrivano lo stesso ad app chiuse
