Pagina 98 di 318 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #971
    Androidiano L'avatar di Papagnol
    Lenovo A806
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    [quote name="Djack" post=6775442][quote name="Papagnol" post=6775419]Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Da impostazioni e da security puoi trovare tutte le impostazioni che vuoi da Lenovo theme center puoi modificare l'aspetto a tuo piacimento oppure tenendo premuto il pulsante home si dovrebbe aprire la draw di modifica... O forse era tenendo premuto lo schermo... Non mi ricordo più...
    Per le frequenze (governor/scheduler) e il deep sleep invece? No frills cpu nonostante i permessi di superuser, sembra che non riesca a scalare le frequenze... C'è un modo per modificarle?
    Entra in engineering mode digitando *#*#13411#*#* e vedi...
    Da dove devo digitarlo?
    Da tastiera telefonica... Occhio che puoi fare danni in engineering mode
    Boo non succede niente... XD
    Hai inviato??? Intendo con il tasto per inviare la chiamata...ho appena provato sul mio e và...[/QUOTE]
    Si si, ma niente... Non saprei!
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Io non consiglio di modificare le frequenze tanto e un ottimo Davide sia come risparmio batterie che prestazioni
    EDIT:ha ha ha il correttore mi ha messo Davide al posto di device
    Ultima modifica di AndreiSBlaksS; 17-04-15 alle 12:35
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AndreiSBlaksS per il post:
    Papagnol (17-04-15)
  5. #973
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Djack Visualizza il messaggio
    Ottimo lavoro... :-)
    Ah...quell'app con l'icona bianca e il dito blu è l'app per Mi Key un jack da inserire nel foro degli auricolari che consente funzioni interessanti...
    Inviato dal mio MI 4W usando Androidiani App
    Confermo, funziona una meraviglia, ho comprato il mi key su eBay. Bellissimo ho impostato diversi programmi a seconda del click, con uno per esempio apre i messaggi, due telefono contatti, tre whatsapp ecc
    Però consiglio di usare il software in cinese versione developer, è l'unico che va senza problemi eseguendo anche le funzioni con schermo spento (gli altri tra cui quello in italiano tradotto, hanno molti problemi e non mi prendono quasi mai i click mentre con quello cinese developer prende sempre).
  6. #974
    Senior Droid L'avatar di Djack
    Lenovo A8 A806 Xiaomi Mi4
    Ringraziato 121 volte in 118 Posts
    Installata la nuova MIUI 5.4.17 dal forum spagnolo... Sembra buona... Non risolve per nulla il problema theme center... Anzi... Pure peggio di prima...
    EDIT : cancellando i dati dell'applicazione e riaprendola và tutto a posto, non come la precedente realese... Great!!!
    Ultima modifica di Djack; 18-04-15 alle 11:58
    You can follow me but you can't catch me!!!
    Lenovo A8 A806 Golden Warrior
    Xiaomi Mi4W
  7. #975
    Feb 2015
    Confermo va perfettamente evviva evviva
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kronosthemad per il post:
    Djack (18-04-15)
  9. #976
    Quote Originariamente inviato da kronosthemad Visualizza il messaggio
    [quote name="Djack" post=6778585]Installata la nuova MIUI 5.4.17 dal forum spagnolo... Sembra buona... Non risolve per nulla il problema theme center... Anzi... Pure peggio di prima...
    Confermo va perfettamente evviva evviva [/QUOTE]
    Yesss!!!
    Andiamo a ringraziare il releaser... :-)
    Xiaomi Mi4W
  10. #977
    Feb 2015
    Raga esiste un modo per cambiare dimensioni dei caratteri nei messaggi senza cambiare quelli di sistema?
    Sono giganti lol
  11. #978
    Friuli
    Lenovo A806
    Ciao! Aiutatemi a trovare una soluzione. Il DND, ovvero l'anti disturbo non fa suonare le telefonare non in lista eccezioni quindi OK, il problema è che non inibisce notifiche tipo wa o messaggi. Che ne pensate? Dovrebbe ma non lo fa, ed è una funzione che mi torna moooolto utile quando sono reperibile.. Immagino sia un piccolo bug, soluzioni alternative? Tipo un buon widget per disattivare i sono notifica e non la suoneria?
  12. #979
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    non è capitato a nessuno di trovarlo spento? a me è già capitato un paio di volte. sono andato a letto con un 40% e alla mattina era spento.....0%......stamattina lo stavo sbloccando e visualizzava un 8%......e pam, spento....ancora a 0% di batteria.......
  13. #980
    Friuli
    Lenovo A806
    Ti si carica normalmente? O il caricabatterie-cavetto KO o batteria schiavettata sono le cose più probabili. Prova a scaricarlo del tutto, provando ad accenderlo finché riesci, poi lo metti in carica spento, una volta carico togli la batteria per 20 minuti, la rimetti e torni in carica a spento. Quando ti segna carico lo lasci in carica accendendo fino a quando ti da il fine carica. Così "resetti" la memoria del telefono rispetto alla carica della batteria. O almeno capisci se il problema è li!
