Pagina 99 di 318 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #981
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da degra Visualizza il messaggio
    Ti si carica normalmente? O il caricabatterie-cavetto KO o batteria schiavettata sono le cose più probabili. Prova a scaricarlo del tutto, provando ad accenderlo finché riesci, poi lo metti in carica spento, una volta carico togli la batteria per 20 minuti, la rimetti e torni in carica a spento. Quando ti segna carico lo lasci in carica accendendo fino a quando ti da il fine carica. Così "resetti" la memoria del telefono rispetto alla carica della batteria. O almeno capisci se il problema è li!
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    Non fate questi procedimenti diminuite il voltaggio della batteria mai scaricare del tutto una batteria Li-ION consigli sul mantenimento QUI
    UP PRIMA PAGINA :
    -AGGIUNTO LA MIUI 5.4.17
    -AGGIUNTO I SUGGERIMENTI DI DJACK CIOE FILE ZIP PER ROOT CON SUPERSU E VARI PACCHETTI DI GAPPS ( IN AGGIORNAMENTO)
    Ultima modifica di AndreiSBlaksS; 20-04-15 alle 19:54
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AndreiSBlaksS per il post:
    Djack (21-04-15)
    Friuli
    Lenovo A806
    In questo caso è un tentativo da fare, visto che ha tutti i sintomi di una batteria ko.. ;-)
    Non sarà salutare ma un passo di volte ho risolto così problemi simili!
  5. #983
    Friuli
    Lenovo A806
    Djack tutto OK con la 5.4.17? Il DND funziona bloccando anche le notifiche? Perche se risolve solo il problema del theme center non ho voglia di rifare tutto dopo una settimana.. :-)
  6. #984
    May 2014
    secondo me se ha la miui può essere un installazione fatta male quindi consiglio di reinstallare la room se no consiglio un wipe data e una notte in carica o cambiare carica batteria
  7. #985
    Feb 2015
    scusate ragazzi. ho installato la vibeui 1508 e la correzione. ho sul computer il file twrp in cui c'era il backup dati completo. come faccio a metterlo sul cellulare e riavere così tutti i dati?
  8. #986
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da peppusmd Visualizza il messaggio
    Il backup dati completo con twrp comprende anche la room quindi non puoi ripristinarlo sulla 1508 se le fai ti ritorna tutto come prima con la room che hai fatto il backup comunque per ripristinare i file li carichi sulla sd esterna e ritorni in twrp e fai restore
  9. #987
    Androidiano L'avatar di Papagnol
    Lenovo A806
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    ragazzi monto la 1508, c'è un widget dell orologio pre installato? non riesco a trovarlo! ho solo notato che c'è qualcosa sotto la voce calendar, ma il più semplice, il 4x2, non funziona (esce solo l orario in alto a sinistra nel riquadro, senza visualizzare meteo e posizione come dovrebbe fare)... soluzioni?
    p.s. ho anche provato ad installare altri file apk presi da xda, come il widget della cyanogen, ma nulla! stessa visualizzazione sopra descritta
  10. #988
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Papagnol Visualizza il messaggio
    Chronus usavo io e ottimo la versione pro intendo se mi ricordo bene comunque dai dai una ricerca veloce in rete e la trovi
  11. #989
    Lenovo A806
    Quote Originariamente inviato da AndreiSBlaksS Visualizza il messaggio
    [quote name="Papagnol" post=6784732]ragazzi monto la 1508, c'è un widget dell orologio pre installato? non riesco a trovarlo! ho solo notato che c'è qualcosa sotto la voce calendar, ma il più semplice, il 4x2, non funziona (esce solo l orario in alto a sinistra nel riquadro, senza visualizzare meteo e posizione come dovrebbe fare)... soluzioni?
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Anche con Chronus non riesco a risolvere, si blocca sul caricamento dati meteo e niente... Non saprei proprio! Nessuno dei vari widget funziona
  12. #990
    May 2014
    [quote name="AndreiSBlaksS" post=6784754][quote name="Papagnol" post=6784732]ragazzi monto la 1508, c'è un widget dell orologio pre installato? non riesco a trovarlo! ho solo notato che c'è qualcosa sotto la voce calendar, ma il più semplice, il 4x2, non funziona (esce solo l orario in alto a sinistra nel riquadro, senza visualizzare meteo e posizione come dovrebbe fare)... soluzioni?
    Che strano non saprei dirti l'hai impostato su posizione personalizzata perché se no lui prende la posizione col GPS e ci mette parecchio o forse è andato storto qualcosa nel installazione della room
