Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
[ROOT] GT-N7100, MT65xx (mt6577)
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Nion88
    Pisa
    H7300,Zopo zp100,M PAI ROYALTY
    Ringraziato 64 volte in 48 Posts
    R:
    Ripeto a me mentre agli altri utenti funziona perfettamente. Cmq se lavori tanto con GPS sono ottimi gli Zopo ( ora è uscito zp950).
    Inviato dal mio I9300i con Tapatalk 2
    Nion88
    L'odio è un liquore prezioso, un veleno più caro di quello dei Borgia; perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore.Bisogna esserne avari.
    Charles Baudelaire
    Credo di avere anch'io uno di questi cloni...solo che nel mio manca il play store!
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da crazyjack Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    poichè sono impazzito per cercare di ottenere i permessi di root per il mio cellulare
    senza passare via ODIN (programma installabile su pc collegando il tel in download mode)
    Ho avuto moltissimi problemi per ottenere i premessi via ODIN
    poichè per quanto sia la migliore procedura per aggiornare e avere i permessi,
    questo tipo di cel cinese anche seguendo procedura standard per entrare in download mode
    (da cel spento: tasto volume -, tasto centrale, tasto accensione tutti in contemporanea)
    non accedeva e stavo impazzendo
    Cercando qui e lì, non riuscivo a trovare un semplice file che mi permettesse di ottenere tali permessi
    Finalmente l'ho trovato
    Vi faccio una premessa
    non riuscivo a capire lo specifico modello
    poichè veniva sempre riportato come MT65xx (molto generico)
    Prima fase:
    scaricare da google play un programma gratuito
    AnTuTu Benchmark
    che praticamente vi fornisce tutti i dati di sistema da sapere del vostro telefono ovvero:
    MODELLO:
    CPU HARDWARE: MT6577
    Modello CPU:
    Frequenza CPU:
    Risoluzione schermo:
    GPU vendor:
    GPU renderer:
    Versione GPU (OpenGL):
    Numero build:
    Kernel: Linux
    Screen Size:
    Screen Description:
    Versione Android:
    Versione Baseband:
    Saputo il vostro tipo di cel, nel mio caso è un MT6577 - GT-N7100 (modello simile galaxy note II)
    credo valga anche per gli MT6575 i9300
    Bisogna impostare il vostro cel in Modalità Debug (cosa fondamentale)
    basta andare in
    Impostazioni/Opzioni sviluppatore e Fleggare Debug Usb
    Collegare il cel al computer
    nell'eventualità che il cel non venga riconosciuto per assenza driver
    Potete scaricare da qui un programma che vi fornisce i driver giusti
    How to Install ADB Driver via PDAnet software | www.topnotchtablets.com
    Dopodichè scaricare il file
    Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15.zip
    Fatto ciò estrarre su pc
    collegare il cel al pc (mi raccomando in modalità Debug)
    Cliccare sul file Run Me
    Si aprira una finestra Dos
    dove chiede come procedere tasto
    1 modalità normale
    2 per telefoni diversi esempio sony ecc..
    Scriviamo 1 e facciamo invio
    vediamo che iniziano a scorrere una serie di dati sempre in questa finesta
    Dopodichè ci chiedere di controllare il telefono e selezionare una modalità
    infatti il telefono riporterà una schermata che dove spiega che è stato richiesto un ripristino da pc
    Le 2 scelte cliccabili da cel sono
    Non Ripristinare i miei dati e Ripristinare tutti i miei dati
    Selezioniamo Ripristinare tutti i miei dati
    La procedura sulla finestra Dos riparte fino poi a dirvi premere un tasto per continuare
    Il vostro telefono si riavvia e troverete l'app SuperSu
    Complimenti finalmente siete diventati amministratori di sistema.
    (State tranquilli non perderete nessun dato o applicazione)
    Ps. In caso la procedura non funzionasse subito e rimanga ferma in Running la finestra dos
    (se funge il cel vi dirà che è stato richiesto il ripristino e al riavvio cel vi dice upgrade android)
    Chiudete normalmente la finestra Dos, Sul cel tornate alla schermata principale
    e rifate nuovamente la procedura lanciando nuovamente il file Run Me
    Altro Consiglio
    Da amministratori di sistema vi conosiglio 2 app utilissime
    Link2Sd e Titanium Backup scaricabili gratis dal google play
    La prima per Disinstallare, spostare su sd o bloccare le applicazioni indesiderate
    la sceconda per verificare tutto il reale stato di sistema e fare un eventuale Backup del Cel
    Spero di essere stato utile e non aver infranto nessun regolamento
    Buona Giornata a tutti
    Buonasera io io un clone Feieng H 7100 faccio tutta la procedura, ma al riavvio del telefono l'apllicazione Super Su non c'e', il telefono rimane non rooted !
    C'e' qualche altra procedura ?
    Grazie a tutti
  5. #14
    Pisa
    La ROM è di novembre o dicembre ?
    Nion88
    Charles Baudelaire
    Ringraziato 5 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da pepecosimo Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Credo che il modello sia diverso,
    rispetto a quello utilizzato da me
    devi cercare con precisione i permessi di root in internet del tuo modello specifico
    cerca:
    permessi root (nome telefono)
    per nome telefono devi mettere la sigla
    nel mio caso era MT6577
    Per sapere esattamente il tuo modello e le specifiche puoi usare questa app
    CPU / RAM / DEVICE Identifier
    Spero di esserti stato utile
  7. #16
    Salve, ho acquistato questo smartphone cinese :
    Smartphone Note II MTK6577 5,3 pollici QHD Android 4.0 Dual Core 3G
    Ho cercato di fare il root seguendo questa guida, ma il driver del cell(in modalità debug) non viene riconosciuto, ho tentato anche di scaricare altri driver ma nada;
    Dal "RunMe" per il root la schermata si blocca su "Please connect your device with USB-Debugging now"
    Potete aiutarmi? Grazie
  8. #17
    Ciao, ho seguito la tua procedura per rootare il mio chinafonino che dopo tanto solo con tale guida ci sono riusciti, comunque in tanto come un vero fesso non mi sono fatto un backup di sistema e smanettando credo di aver spostato tutti i file di sistema nella sd il tel funzionava sembrava tutto a posto ad un tratto il telefono sie congelato lo spento lo riacceso ed esce sola scritta android, mi potresti aiutare in qualche modo per ripristinarlo grazie 1000 aspetto una tua risposta.
  9. #18
    Salve,
    ho un i9520 ( clone samsung galaxy note ii ) al quale non riesco ad attivare i permessi root.
    - tentando di far appplicare la patch cwm-supersu-v0.93_tirannozaurus_madnorb.zip dal menu' recovery ho il messaggio d'errore :
    Error : Invalid Partition Setting
    17:FAT 941e8000: 629e8000
    il problema e' risolvibile ?
    p.s.: il modello/firmware e' E1901_V77_JBLA668_FWVGA
    Giulio
  10. #19
    Ciao crazyjak ho trovato il firmware stock perciò problema risolto.
    Ultima modifica di rolander; 17-04-13 alle 16:43
  11. #20
    Marche
    Galaxy S4 mini
    Grazie Mille funziona anche su LINGWIN U980
