Pagina 13 di 18 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 172
[SOS] PRONTO SOCCORSO Modding | Consigli | Info
  1. #121
    Aug 2014
    No non mi da nessun segnale di suono, per questo filo dovrei andare in un negozio di riparazione e dovrei dirlo se lo fa. La Rom originale non ce l'ho perché il venditore non la possiede (almeno come dice ma se vende il prodotto dovrebbe avere tutto a riguardo) potrei provare svariare Rom sul sito needrom
    dovresti trovare qualcuno che conosce bene questi telefoni, e che abbia dimistichezza con le saldature micro, altrimenti fa un bel casino e il terminale lo puoi gettare,(essendo io anche un riparatore, e senza presunzioni, penso di conoscere bene questi telefoni) mi vieni molto facile farlo, mettendo in corto il KCOLL, non si fa altro che attivare il preloader del telefono, affinche il pc lo riconosce, e dopo bisogna provare con le rom per quel telefono...... ora che ci penso forse una rom del g900f dovrei averla da qualche parte, e un telefono che ho già resuscitato
  4. #123
    @houser
    Prima di tutto hai fatto un colossale serie di errori (e puurtroppo come te lo fanno in molti).
    Prima di fare qualiasi modifica sul proprio telefono si devono fare una serie di cose
    - Prendersi nota della propia versioen di ROM.
    - Prendersi nota deid river (LCD/camera main/camera sub del prio device)
    - Farsi un backup in formato Falshtool della proria ROM (con MTKDroid)
    - Rootare il teelfonoe installare la recovery CWM (con MTKDroid)
    - Farsi un backup nandroid con la CWM
    Solo dopo aver fatto tutto questo si può procedere.
    Una semplice modifica al file build.prop non può rendere "morto" il teelfono.
    Secondo me non hai modificato solo il build.prtop ma hai fatto anche altro.
    Stacca la batteria.
    Collega il telefono al PC (preferibilmente XP) e vedi se per 4-5 secondi Windows ti riconosce un nuova periferica.
    Se viene ricnosciuto installa i driver USB preloader (li trovi nel thread nella mia firma Driver e Tool mediatek)
  5. #124
    Aug 2014
    Si bovirus ho solo rootato il cellulare e ho cambiato il file poi ho riavviato il cellulare e si accendeva al contrario ma non si accendeva totalmente si bloccava sulla scritta Samsung e rimaneva così per ore e ore poi ho provato a mettere una Rom con una guida trovata in questo sito e non si è acceso più. Comunque il Pc non l'ho riconosce neanche per 5 secondi grazie per l'aiuto
  6. #125
    certo che averlo sotto mano sarebbe più semplice...comunque segui consigli del forum...e vediamo. domanda hai messo la nuova rom? hai mica lasciata flaggato il preloader?
    Ultima modifica di totto24562; 19-04-15 alle 12:41
  7. #126
    Aug 2014
    Totto mi puoi dire in modo più tecnico cosa dovrei dire al riparatore grazie
  8. #127
    @houser
    Impara per favore quando segnali i problemi a essere preciso e a indicare tutto quello che hai fatto.
    Altrimenti fai solo peredere del tempo.
    Nella tui primo post avevi detto che avevi solo modificato il file build.prop.
    Ribadisco tutto quello che ho detto precedentemente.
    Errori su errori.
    Rootato con cosa e come?
    Nessun backup della propria ROM. File di sistema modificato a caso (quale modifica hai fatto al build.prop?)
    ROM caricata a caso. Quale ROM Hai caricato? Quale caratteristiche aveva il tuo device?
    Hai usato Flashtool? Che versione di Flashtool? In che modalità (FROMAT ALL + DOWNLOAD?)?.
    Mi dispiace ma sei entrato nell'elenco di quelli che una azione disseennata hanno buttato i propri soldi.
    Se non ti riconsoce il device (non ne sono sicuro ma se lo dici tu) non puoi far altro che contattare il venditore (se non è cinese) o un centro assistenza.
    Ultima modifica di bovirus; 19-04-15 alle 12:52
  9. #128
    Aug 2014
    Cosa vuol dire totto flaggato? Comunque si vedendolo con lo schermo al contrario ho cambiato Rom con spflashtool una Rom su needrom che diceva di essere per g900f mtk6582 come il mio
    Ultima modifica di houser; 19-04-15 alle 12:54
  10. #129
    @houser
    Se hai flashato con Flashtool il modulo PRELOADER.
    Rispondi per favore alle mie domande
  11. #130
    per il tecnico, ribadisco, solo se ha dimistichezza con le schede che montano processori MTK e nello specifico terminali cinesi, flaggato, overo hai lasciato selezionato la dicitura PRELOADER (da Flashtool) quando ai provato con un'altra rom E come dice bovirus,per quello che tu dici sembra ipossibile che xp non riconosca il telefono?
