Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 46
MTK6589 - RiPartizionere Memoria Telefono
  1. #31
    Baby Droid L'avatar di paninialdo
    Aug 2013
    Si può aggiornare a MTK6589T?
    Nov 2013
    ragazzi ho un problema ho seguito passo passo questa guida ma ora ho il problema che la partizione della sd dove ho accesso per musica immagini ecc non viene rilevata come sd ma come memoria telefono
  4. #33
    Nov 2013
    Guida
    Rootate il telefono con le guide che trovate sul forum
    Installate la CWM - MTK6589 - Crea e Installa la tua CWM
    Fate un backup della Rom con FT o procuratevene una se qualcosa va storto
    Installate la APK per ripartizionere il telefono (scegliete qualla giusta per telefoni da 4GB o 8GB o 16GB)
    fate partire la APK e scegliete 2.5GB per i telefoni da 4GB o 7.5GB per i telefoni da 8GB o 15.5GB per i telefoni da 16GB
    Reboot semplice
    Verificate di avere tutta la memoria dedicata al telefono oltre alla SD card interna ridotta a 200MB oltre alla SD card esterna
    Copiate sulla SD esterna il file zip DEACTIVATE SD CARD (per esempio con aidroid o con droidssh)
    Reboot in Recovery
    Installate da file zip lo script DEACTIVATE SD CARD
    Reboot semplice
    Verificate di avere tutta la memoria dedicata al telefono oltre alla SD card interna grande quanto la vostra SD
    Fatto
    scusate, come faccio ad Installare la APK per ripartizionere il telefono (scegliete qualla giusta per telefoni da 4GB o 8GB o 16GB)?
  5. #34
    Segnalo che ho avuto seri problemi usando il pacchetto per ripartizionare, in particolare ha gentilmente sputtanato la partizione /system come meglio spiegato qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...di-system.html
  6. #35
    Aug 2013
    CIao ragazzi....ho fatto un casino...cercando di ridimensionare le partizioni e il telefono ora non si accende più...ho provato a flashare il fw originale....ma dovrebbe anche ripristinare le partizioni originale...e qualcosa non va............HELP!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #36
    Senior Droid L'avatar di Loru
    GNote 3, Redmi Note 2/3P, S2/3
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Seguito la guida pedissequamente. Il telefono è fermo nella schermata di boot
    Se ti sono stato utile usa il tasto THANKS
    Xiaomi Mi Mix 2S
    LeEco Le Max 2
    Galaxy Note 3
    Redmi Note 2
    Redmi Note 3 Pro
    Redmi Note 4 Global
    Galaxy S2
    Galaxy S3
  8. #37
    Resuscito questo Topic.
    Oggi ho tentato di partizionare il mio telefono WMC X5 seguendo passo passo la guida proposta in questa sezione, tutto è andato bene, sino al riavvio dopo che ho chiesto al programma di ripartizzionare la memoria interna.
    Al riavvio adesso mi compare una schermata con scritte i cinese, e un pulsante, piggiando sul pulsante il telefono si riavvia in recovery, ma non mi permette di eseguire nessuna operazione, mi da sempre errore, mount error, wipe error.
    In pratica non trova più la memoria per recuperare la rom originale.
    edit.
    Io ho sia il backup della rom fatto con MtkDroidTools v2.48, sia la recovery salvata con CWM, questa però è di 6.291.456 byte, quindi un pò grandiciella.
    Sto tentando il tutto per tutto, ma non riesco a far partire questo benedetto telefono, ho provato a flashare il firmware con SP_Flash_Tools, ma quando collego il telefono invece di iniziare l'installazione parte la ricarica della batteria, il pc l'ho riconosce per due secondi e poi sparisce da risorse del computer.
    Vi prego datemi qualche consiglio, grazie in anticipo.
    Ultima modifica di pollinogi; 24-08-14 alle 16:57
  9. #38
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da pollinogi Visualizza il messaggio
    edit.
    Sei riuscito altre volte a flashare la rom tramite SpFlashTool?? Se la prima volta, hai cliccato prima su download da SpFlashTool e poi collegato il cell???
    Hai installato tutti i driver usb per gli mtk devices?? Quei 2sec che colleghi il cell da spento come lo riconosce il pc???
  10. #39
    Huawei P8 Lite
    Un saluto a tutti. Spero qualcuno veda questo post :-)
    Io ho eseguito tutta la procedura ed è andato tutto benissimo. L'unica cosa un po' fastidiosa è l' icona della sd che rimane fissa nella barra delle notifiche avvertendoti che la memoria é in esaurimento. Come si può levare?
    E poi come si farebbe per tornare indietro?
    Grazie e ancora complimenti per la guida :-)
    Ultima modifica di oscaronline; 09-02-15 alle 10:31
  11. #40
    Huawei P8 Lite
    Ho scoperto anche che, a seguito della procedura della ripartizione della memoria interna, non riesco più a collegare i tel alla usb del pc. Appena tappo, in attesa di accedere alle cartelle in risorse del computer il telefono si riavvia. Questa è una cosa grave. E non c'è niente da fare!!!!!
    C'è un modo per tornare indietro? anche se mi scoccierebbe molto!!!
    ancora grazie
    edit
    Risolto il problema:
    Praticamnete avevo fleggato il percorso della memorizzazone dei dati su scheda SD invece bisogna scegliere "memomia telefono" :-)
    ora ho tutta la memoria che voglio :-)
    Ultima modifica di oscaronline; 06-03-15 alle 12:05 - Motivo: integrazione
