Pagina 112 di 161 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #1111
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,462 volte in 6,425 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    megthebest ma tu sei sicuro che questo trucco funziona pure per il mio modello?
    Di sicuro c'è solo la morte, purtroppo.
    Ho provato quel modulo in passato su terminali con mt6582 e kit kat, con risultati positivi,però ovviamente ogni implementazione della rom e la gestione delle partizioni è a se..
    In alternativa, mi sembra esistano altri moduli xposed (che ora non ricordo, ma basta che cerchi "sd" da dentro xposed e vedi cosa ti trova).
    In alternativa, sempre con root, è possibile valutare la possibilità di creare una partizione ext3 o 4 sulla sd e poi urilizzarla con link2sd o app2sd per muovere le app dalla memoria interna alla sd
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    eh si hai ragione,anche perchè mi sembra improbabile che puo funzionare su questo modello,sto ancora cercando di capire come funziona dato che l'ultima volta mi si bloccava il playstore,detto questo le ultimi due ipotesi di app2sd e link sd escludo non mi ci trovo proprio
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  4. #1113
    Ciao a tutti, dopo qualche mese riscrivo nel forum chiedendo aiuto per aumentare la memoria del mio Doogee dg550, ho 16 giga ma solo 1 di rom ed ho problemi di memoria, riuscite a darmi una mano?
  5. #1114
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da GreenHawk
    Posta i tuoi ebr con le informazioni del tuo phone.
    Appena ho un attimo cercherò di aiutarti
    Ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  6. #1115
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da GreenHawk Visualizza il messaggio
    Ciao, dovresti scegliere i file ebr relativi alle cpu mt6592 e sistema operativo kit kat. Ovviamente devi anche scaricare il firmware sul sito doogee e utilizzare lo scatter in esso contento per l'aggiornamento via flashtool
  7. #1116
    e dove trovo tutto questo? non sono espertissimo e non vorrei fare casini, solo che non ne posso più degli avvisi di scarsa memoria quando tra telefono e sd ho 32 giga a disposizione
    Ultima modifica di GreenHawk; 01-06-15 alle 18:26
  8. #1117
    @GreenHawk
    Guarda i primi post (sono i post che andrebbero sempre letti prima di postare,....)
    Esiste anche una soluzioen fai da te con EBRTweak.
  9. #1118
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Scusa gost45,
    posso chiederti anch'io come fare e quali dati devo postare cioè dove andarli a prendere sul telefono?
    Ho trovato info qua e là sul forum, ma non sono praticissimo e non vorrei bruciare il telefono.
    Io ho un Glory 2 dual sim.
    Grazie.
  10. #1119
    Quote Originariamente inviato da neo17
    [quote name="ghost45" post=6881816]Posta i tuoi ebr con le informazioni del tuo phone.
    Ciao
    Scusa gost45,
    Grazie.[/QUOTE]
    Ciao Neo,
    Li puoi prendere più facilmente, non essendo te molto pratico, nel firmware originale..
    Tale firmware ti servirà anche in caso di brick, poiché nessuno ti può garantire che la procedura andrà a buon fine.
    Tutte le procedure hanno un rischio..
    A me necessitano i due ebr o anche il solo ebr1 e dei dati sul tuo cell tipo memoria totale ecc...
    Ciao
  11. #1120
    Come li trovo gli ebr e il firmware?
