Pagina 110 di 161 primaprima ... 1060100108109110111112120160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #1091
    @ghost45
    Probabilemnte non manca nessun file.
    Probabilmente giopoli ha usato il sistema di mettere lo scatter e i due nuovi file EBR in una cartella separata, e quando carichi lo scatter ti flagga solo i due EBR
    Quando appare "PMT changed" vuold dire che le partizioni dello scatter e qeulle della ROM del telefono sono diversi.
    Non serve flashare il preloader.
    @giopoli
    Hai fatto un backup della tua ROM? Usa lo scatter della tua ROM backuppata.
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @ghost45
    @giopoli
    @bovirus,
    Non potevi prima di scrivere guardare attentamente la foto postata?
    Che domande fai?
    Si vede benissimo che e' un backup fatto mtkdroid tools e manca un file !
    Non capisco perche non ti ritiri sui tuoi threads a dare i tuoi luminari consigli!
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #1093
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    @ghost45
    @giopoli
    certo ho fatto un backup usando mtkdroid poi ho seguito la procedura "prepare to flashtools" quando ha finito ho preso quei file "tutti" compreso lo scatter e gli ho messi in un altra cartella dove poi ho sostituito i 2 EBR con quelli fatti da ghost. ho lanciato flashtool caricatto lo scatter e lasciato la spunta dei 2 EBR premuto download ed è uscito quell'errore. dove sbaglio ?
  5. #1094
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    prova a selezionare anche il preloader.
    Se non riesci prova con flashtool v.3XX
    Certamente come dice bovirus le partizioni sono differenti ma deve fleshare ugualmente!
    ciao
  6. #1095
    @ghost45
    Perchè dovrei ritirarmi in altri thread? Non ti sembra di essere "un attimo" fuori luogo/modo?
    Perchè deve flashare anche il "preloader" se il messaggio è "PMT Changed" (partizioni differenti).
    Il messaggio PMT changed può essere generato a alcune versioni di Flashtool (bne vanne provate altre) o da una effettiva differenza tra partizioni definite nello scatter e presenti nel telefono. Se quello è effetivamente il problema o lo scatter è sbagliato o va flashta tutta la ROM suando im Flashtool FIRMWARE UPGRADE.
  7. #1096
    CAGLIARI
    @ghost45
    Quindi dovvrei usare un altro flashtool prima e se non va eventualmente riflashare tutta la rom con gli ebr modificati ?
    ho fatto, con flashtool 3xxx adesso ho memoria da 1,77 gb ma non mi monta la memoria telefono devo formattare in recovery ?
    niente non va ho rifleshato i suoi ebr ho 0,98 gb di archivio interno e 1,62 gb di memoria telefono.
    soluzioni?
    Ultima modifica di giopoli; 17-05-15 alle 01:41
  8. #1097
    Verifica che lo scatter sia quello del backup della tua ROM.
    Prova diverse versioni di Flashtool (per evitare errori usa il trucco di mettere lo scatter e i nuovi file EBR in una cartella separata).
    Se anche con diverse versioni di Flashtool hai lo stesso problema prima riposta qui e poi vediamo.
  9. #1098
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    @Ghost, allora io ho messo i file ebr che mi hai postato tu,funziona il primo che hai aumentato la memoria,mentre quello con scritto ebr 1 3,5 e quello scritto ebr test Dj non funzionano
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  10. #1099
    CAGLIARI
    ho fatto, con flashtool 3xxx adesso ho memoria da 1,77 gb ma non mi monta la memoria telefono sono andato in recovery ho fatto mount sd0 e mi da errore ho provato a formattare e mi da errore.
    ho rifleshato i suoi ebr e mi ha ripristinato il telefono allo stato di fabbrica adesso ho come prima, 0,98 gb di archivio interno e 1,62 gb di memoria telefono.
    soluzioni?
    Ultima modifica di giopoli; 17-05-15 alle 01:46
  11. #1100
    soluzioni?
    giopoli ma che modello e e sopratutto il processore mtk quale
