Pagina 38 di 161 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #371
    Calabria
    Mate 10 pro
    antutu mi da dati sbagliati..già controllato..mi da 16gb totali..se mi dai whtsapp ti mando la foto della memoria..comunque ho rimesso ebr originali ed è ripartito..tutto ok
    Jul 2014
    Brescia
    CUBOT S208
    Quote Originariamente inviato da Antoni0 Visualizza il messaggio
    lo sò.. non è il primo telefono che cambio rom e smanetto.
    mtk 6582 copia S5 con loghi e tutto ... i dati memoria sono quelli che ti ho postato prima..ma non so effettivamente la memoria che ha il telefono..comunque ho rimesso gli EBR originali ed è ripartito.. ora lo formatto...se hai whatsapp ti mando la foto della memoria
    Come ti ho scritto fai un test con Antutu Benchmark cosi sai esattamente cosa hai in mano.... almeno partiamo da dati certi.....la foto la pui incollare nel forum...
  4. #373
    Jul 2014
    Brescia
    CUBOT S208
    ti ho inviato un messaggio privato
  5. #374
    Calabria
    Mate 10 pro
    riprovato ora..antutu mi da i dati del s5 originale...
    memoria:
    ram: total 2029mb
    liberi 853mb
    memoria : total: 14.98gb
    liberi: 0.88gb
    memoria interna: total 1.75gb
    libero: 1.75gb
  6. #375
    Jul 2014
    [QUOTE=ghost45;4547182]PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
    1) sostituzione degli ebr 1 e 2 nella cartella del firmware durante il flash dell'intero firmware
    (sostituiti nella cartella del firmware originario)
    avviare flashtool vers.xxxx150 e poi selezionate il file scatter (flag tutti selezionati) e fate firmware upgrade;
    2) sostituzione solo dei files ebr 1 e 2 e fate download da fleshtool
    se volete sarebbe meglio operare nella cartella del firmware , sostituire sempre gli originali,
    e successivamente con flashtool vers.xxxx150 selezionare il file scatter e "flag" solo i due file ebr 1 e 2 e fare download!)
    questo e' tutto......ricordatevi che questi file vanno usati a seconda del modello che avete:
    Su un modello mtk con 4gb totale non si possono usare i file di 7 o 14gb, credo che sia chiaro.
    Il File scatter non cambia mai selezionate quello del vostro modello nella cartella del vostro firmware
    P.s.
    Coloro che mi hanno aiutato a molto a raggiungere la meta con le loro guide e consigli !
    Many thanks to :
    Command0, Biobio, Marsapa e PaoloThl!
    Ciao a tutti,
    Attenzione queste modifiche non funzionano su tutti gli smartphone MTK:
    Quindi prima di effettuare qualsiasi operazione Fate un backup o scaricate il firmware originale dal sito del costruttore!
    ciao
    [/Quote
    Ciao, i sto cercando di ripartizionare un doogee dagger dg550 con mt6592 con la procedura 1 ma mi da' checksum error, hai idea di come correggerlo? Invece con la procedura due mi da ' preloader error.
  7. #376
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    togli il file checksum.ini dalla cartella dove hai i files che vuoi importare nel flash tool ... vedrai che l'errore "sparirà" .....
  8. #377
    Jul 2014
    Grazie newpancio, l'ho fatto e ha funzionato. Tra l'altro dimentico sempre di disattivare l'antivirus e aprire il programma come amministratore
  9. #378
    Jan 2011
    Ciao, ho da poco preso un iocean x7 hd con processore MTK 6582. Nel menù impostazioni leggo che ho 0,98gb come archivio interno e 5,36 GB come memoria totale telefono(invece di 8gb visto che ho chiesto il modello con 8 GB). Sono riuscito con minitools partition a portare la memoria interna da 5,36 GB a 1 gb, ora però non riesco a trovare il modo per far riconoscere i restanti GB come archivio interno. Premetto che:
    1 voglio tenere la ROM originale
    2 vorrei evitare di riformattare tutto (se possibile).
    3 ho notato che sotto linux i restanti GB li riconosce come memoria non ripartita.
    Detto questo c'è qualcuno che mi può aiutare?
    il tuo smartphone è un 8gb ... semplicemente una quota della rom non è disponibile, come a tutti, perchè riservata all'os.
    Per il resto ti sei "infilato" in un vicolo cieco. per modificare le partizioni devi, ne più nè meno, seguire quanto è alla base di questo topic .... ovvero effettuare la sostituzione dei file ebr del tuo device.
  11. #380
    Jan 2011
    Questa è la mia situazione attuale.
    Quindi posso tranquillamente scaricare gli ebr per la ram da 8 Gb nonostante ne vedo solo 5,36 gb?
    E' possibile sostituire i file ebr senza cambiare lo stock originale e senza perdere i dati?
