Pagina 72 di 161 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #711
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arkadiablade
    Ho fatto la prima procedura, flashtool mi dice tutto ok, ma il telefono rimane in bootloop.
    La seconda procedura, selezionato esclusivamente ebr1 ed ebr2, falshtool manda un messaggio di avviso con scritto questo: not all images are correctly loaded, which cause boot up issue! Continuo ugualmente?
    Oramai avrai riformattato tutto il telefono.. Quindi se rimane in bootloop.. Cerca di capire se ora sono solo i due ebr che sono errati oppure se tutta la rom o se tutto il firmware che hai fleshato non va!
    Quindi riprendi il firmware originale e fai unzip in una nuova cartella, non modificare nulla e rifai firmware upgrade... Così vedi se ora è la rom che non va.
    Attenzione in questa fase riaprendo flashtool la cartella dello scatter sarà rimasta sulla cartella del vecchio firmware quindi attenzione a selezionare lo scatter del firmware originale senza mod.
    Altrimenti vai in confusione.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Nov 2014
    Ok grazie mille, ora riprovo appena posso il firmware updgrade e ti dico se funziona.
  4. #713
    Nov 2014
    Ok con la rom originale il firmware upgrade funziona!
  5. #714
    Quindi riparte il telefono?
  6. #715
    Nov 2014
    Si funziona perfettamente, ovviametne come da nuovo. Penso siano gli ebr, ho provato anche con quelli da 13 gb e non parte ugualmente
  7. #716
    Allora.. quanta memoria hai... Che tipo di telefono hai?
    Fammi um riepilogo.
  8. #717
    Nov 2014
    Ho provato anche il secondo modo flaggando solo gli ebr e bloccano il telefono.
    Ho un thl w11 32gb di rom e 2 gb di ram.
    Mtk 6589t da 1,5ghz
    Gpu: PowerVR 544Mp
    Schermo da 5" full hd ogs
    Camere da 13 mpx fronte e retro
    Batteria da 2000mah
    Wifi bgn
  9. #718
    Nov 2014
    Pensi di riuscire a risolvere il problema?
  10. #719
    Quote Originariamente inviato da Arkadiablade Visualizza il messaggio
    Sicuro!
    postami i due file ebr!
    e te li elaboro ...
    ciao
  11. #720
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Mtk 6589t da 1,5ghz
    Gpu: PowerVR 544Mp
    Batteria da 2000mah
    Wifi bgn
    si anche a me fa la stessa cosa sul clone sss5
