Pagina 75 di 161 primaprima ... 2565737475767785125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #741
    Nov 2014
    Il messaggio errore che compare seleziona preloader, ebr1 e ebr2 dice esattamente questo :" not All images are correctly loaded, which may cause boot up issue!
    Do you still want to go on downloading anyway?
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arkadiablade Visualizza il messaggio
    si si tutto ok ...perche ti dice che non hai flaggato tutti i files ma solo alcuni.
    ma se non risolvi il problema dei drivers non risolverai mai .
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #743
    Nov 2014
    Eh quando torno nel fine settimana a casa, ho un altro pc con windows 7 dove funziona tutto. E' quello che ho usato per provare le procedure.
  5. #744
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Ho risolto per i driver e ho fatto la procedura. Al riavvio del telefono mi ha visto la sd come danneggiata, mi ha chiesto di formattarla e così ho fatto.
    Per ora sembra funzionare tutto alla perfezione. Se volessi tornare alla situazione di prima, rifaccio la procedura ma con gli ebr originali giusto?
    Intanto ti ringrazio per la collaborazione
  6. #745
    [quote name="ghost45" post=6361777]si si tutto ok ...perche ti dice che non hai flaggato tutti i files ma solo alcuni.
    Intanto ti ringrazio per la collaborazione[/QUOTE]
    Si tutto ok. Mi ero dimenticato di dirti che avresti dovuto formattare la seconda partizione.... Per ritornare indietro devi fare firmware upgrade con l'intero firmware.. Se fai download che gli ebr originali... Entri in una situazione... Tipo paradosso tecnicamente la partizione con il sistema non può essere formattata e quindi va in blocco.
    Quindi devi riformattare tutto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    Arkadiablade (01-12-14)
  8. #746
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Ciao Ghost45, mi sono messo a capire come si fa a modificare le partizioni e inizialmente ho trovato varie istruzioni sulla modifica delle tabelle di allocazione, tipo
    xxx.chinaphonearena.com/forum/Thread-Tutorial-How-to-modify-your-EBR-and-change-your-partitions-for-MTK6589T-MTK6582
    poi mi sono imbattuto in qualcosa di estremamente più facile
    How to modify your ebr
    ........... ma funziona?
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  9. #747
    Nov 2014
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Perfetto, ho capito.
    Il telefono funziona benissimo ed è molto più veloce; sicuramente prima si rallentava a causa della poca memoria di sistema che rimaneva.
    Grazie ancora!
  10. #748
    Quote Originariamente inviato da cf67 Visualizza il messaggio
    si e' un programma stupido che va bene per alcuni tipi di chip tipo 6589
    Ma non fa altro che sostituire file tipo i miei e li flesha.
    C'e anche un'altra app da android che fa questo ma non ricordo il nome.
    Ma su questi ultimi modelli non e' proponibile perche' cambia tutta la tavola di allocazione dei files e delle partizioni (mbr) e la cache, il system e la data.
    Quindi non va bene.
    Se ti serve modificare qualcosa dimmi pure.
    Avevo chiesto pure se qualcuno mi aiutava con programmazione con eclipse per la creazione di una app per modificare gli ebr ma non si e' fatto avanti nessuno.
    Ultima modifica di ghost45; 01-12-14 alle 14:09
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    cf67 (01-12-14)
  12. #749
    Senior Droid L'avatar di roninet
    in un paese che non riconosco più
    GT-I9100 - GT-i9300
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Ciao gost45 ho un mtk 6592 con 8 gb totali e ho portato la data a 4 e tutto ok
    Ma ora la sd è troppo piccola in quanto mio figlio carica qualche gioco molto grande e tipo fifa 14 e serve più sd. In caso di qualche altro gioco.
    Possibile portare la data a 2 ?
    Io non mi azzardo a modificare i file... Help
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Ultima modifica di roninet; 03-12-14 alle 09:49
    Boia chi molla !!!!!!! - b.m.
  13. #750
    Quote Originariamente inviato da roninet Visualizza il messaggio
    Lo spazio si riduce drasticamente cosi'....prova a fleshare la partizione a 2,5.
    Oppure ad installare una buona sd ext tipo samusng Ma 10X (attento al numero in un cerchietto sulla sd) .
    ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    roninet (03-12-14)
