Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 57
clone s4 mtk6569 scritta android sempre accesa
  1. #31
    allora finalmente è partito ma in flash tool si è fermato con la linea rossa e non va avanti.....
    quando la linea rossa va in fondo senti per caso un rumore come se avessi scollegato il telefono dal pc?
  4. #33
    si e mi da errore 8038 e mi dice
    please supply your tool version Gui screen shot and tool logs when you encounter trouble with the latest tool
    run the tool
    press ctrl alt t
    help open logs folder
  5. #34
    è un errore comune a me lo faceva con tanti firmware ..pochi firmware andavano a buon fine nel senso di far partire il programma...che versione di flash tool usi?
  6. #35
    la versione è v31316.0.150 ho scaricato un altro firwere ma non so come farlo leggere è diverso non trovo la cartella con android scatter
  7. #36
    la versione è quella giusta ho usato quella anche io purtroppo ci sono firmware con struttura diversa e la cosa piu dura è trovare un giusto firmware ,purtroppo non puoi fare altro. io pensavo che l'errore 8038 fosse dovuto ai driver invece non è così perchè a me lo faceva con alcuni firmware mentre con altri andava....purtroppo ho avuto anch'io il telefono brikkato sulla scritta android iniziale che poi fortunatamente ho risolto ma andiamo un passo alla volta.......cerchiamo di risolvere prima l'errore 8038 provando al massimo come ultima prova un altro pc se ne hai la possibilità
  8. #37
    ok provo da un altro pc
    l unica cosa mi spieghi come fai tu per fargli trovare il farwere a flash tool
  9. #38
    la procedura giusta la trovi nella prima pagina della nostra discussione al post numero 4.....però lascia perdere la parte del format prova prima a caricare il firmware completamente...devi semplicemente caricare il file scatter premi download e colleghi il telefono (prima togli la batteria e rimettila)
  10. #39
    ciao skailab
    forse ho fatto un casino.....
    ho istallato una rom ma ora è praticamente morto...non si accende nemmeno il led della carica batteria....
    ho trovato un altra rom che ne pensi?penso sia quella giusta
    ovviamente devo formattare prima?
    scusami per il disturbo
  11. #40
    ultimi aggiornamenti il venditore mi ha mandato la rom.
    ho provato a formattare e mi da errore, ho provato a rimetterla mi da sempre errore 4032 e non completa nulla.....
    dove sbaglio?
    Ultima modifica di vinxoom; 02-01-14 alle 22:26
