Pagina 61 di 66 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 651
Driver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatek
  1. #601
    Jul 2017
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    qui sul forum ci sono le guide per l'uso di SPFlashTool
    Quello che ti serve e' il file scatter per il tuo modello.
    il file scatter si poteva generare partendo dal telefono con il programma MTKDroidTool, non so se sia ancora possibile con le nuove CPU e versioni Android recenti.
    Leggi questa guida: link
    nel link qui sopra puoi anche trovare una serie di file scatter preconfezionati per tutte le CPU mediatek, ma non e' detto che quello del MT6580 che trovi li, sia corretto per il tuo telefono, prova.
    breve guida per l'uso di SPFlashTool:
    - lancia il programma (la V5.1844 dovrebbe essere l'ultima versione)
    - nella riga Scatter_loading scegli il tuo file scatter (quello che hai creato con MTKDroid o scaricato dal sito): MT6580_Android_scatter.txt
    - ti apparira' un elenco delle partizioni contenute nello scatter
    - DESELEZIONA TUTTO, nessun quadratino deve avere la spunta all'interno.
    - clicca sul nome del file (Location) della riga recovery, e scegli il file immagine della recovery che hai scaricato.
    - ora solo la riga recovery ha il quadratino della selezione attivo, DEVE ESSERE la sola riga attiva, altrimenti ti sputtani il telefono!
    - seleziona DOWNLOAD ONLY, nel menu a tendina
    - spegni il telefono.
    - clicca il pulsante DOWNLOAD (la freccia verde in alto)
    - SOLO ADESSO collega il telefono al PC
    - se i driver MTK preloader sono gia' installati il download parte in automatico, e dopo pochi secondi hai una finestra popup con il segno di spunta verde.
    - ora DEVI staccare il telefono dal PC.
    - tieni premuto Volume SU e Power, e partira' in recovery
    se il download non parte, e' quasi sicuro che non hai ancora installato i driver per MTK preloader, cercali su Needrom.com e installali, poi riprova.
    ti ricordo ancora che PRIMA si avvia il Download e POI si collega il telefono SPENTO al PC.
    aprendo sp flash vado nella sezione download il file scatter lo avevo già preso con il mio cell...invece su download agent il file deve essere .bin ma la recovery e .img ed ovviamente non me la trova non so se devo cambiarci l'estensione
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da roberto167 Visualizza il messaggio
    Il campo con il download agent è già preimpostato, non devi cambiare nulla.
    Comunque il DA è nella cartella con il programma SPFlashtool.
    Non mi sembrava difficile seguire i pochi passi che ho scritto, in cui non ho menzionato il DA perché non va cambiato.
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
  4. #603
    Jul 2017
    https://imgur.com/a/HEdo3Sk ecco l'errore che mi da
  5. #604
    Vuol dire che lo scatter che hai indicato non corrisponde all'attuale partizionamento del telefono.
    Hai scaricato quello del mio link ?
    Prova a creare lo scatter con mtkdroidtool
  6. #605
    Jul 2017
    ma mtkdroid lo riconosce con colore blu e quando vado sulla mappa blocchi non mi permette di creare il file scatter...io infatti avevo fatto con sp flash ww rar...infatti questo il backup che ho fatto e da qui ho scelto lo scatter https://www2.zippyshare.com/v/PUGrK7iv/file.html
    provato altro scatter ed è andato vado a scegliere la modalità d'avio metto recovery ma si accende normalmente
    Ultima modifica di roberto167; 16-02-19 alle 21:09
  7. #606
    spiega meglio questo passaggio, dove scegli recovery ?
    perché non avvii con la combinazione Volume Su + Power ?
    molte rom, rimettono la recovery standard se trovano il check sbagliato.
    se avvii in recovery subito dopo il flash, e dai il consenso alla TWRP di modificare System, ci pensa la twrp a togliere il check.
    se invece il sistema riparte normalmente, ti ritrovi la recovery standard.
    Alla fine quale scatter hai usato ?
    tu possiedi, o hai pagato per l'uso, l' Infinity Box ?
    (ho visto che il tuo backup viene da li)
    Ultima modifica di becar; 16-02-19 alle 21:45
  8. #607
    Jul 2017
    ho trovato un immagine in rete ho usato la sua recovery con il suo scatter come mi hai detto te da location sulla riga recovery con l'unico con la spunta fa il flash giallo da ok lo stacco e lo accendo vol+ e power mi fa scegliere recovery ma parte diremmaente normale
  9. #608
    ti riferisci al menu con le 3 voci, solo testo su sfondo nero ?:
    - recovery
    - fastboot
    - normal
    in genere si usa Volume Su per scegliere e Volume Giu per confermare
    oppure
    rifai il flash con la recovery di questo link
    se ancora non funziona prova con i comandi fastboot (sempre che il bootloader sia sbloccato, tentare non nuoce)
    codice:
    fastboot boot tuo_file_recovery.img
    se il BL e' sbloccato ti parte subito la recovery che stai cercando di installare, ma senza che venga installata, viene solo eseguita.
    da dentro la recovery selezioni INSTALL poi Install Image e selezioni lo stesso file tuo_file_recovery.img che devi prima aver copiato sul telefono da qualche parte.
  10. #609
    Jul 2017
    - recovery
    - fastboot
    - normal
    oppure
    codice:
    ho usato il file scatter di quel backup che ti ho mandato messo questa recovery anche ma nulla da fare parte normale...poi si è quel menu a sfondo nero scelgo con volume down su recovery ma parte normale...se vedo impostazioni sviluppatore anche se attivo sblocco bootloader quando lo si spegne e si accende si ridasittiva nuovamente
  11. #610
    Non so che altro dire.
    Se il tuo clone è uguale a quello del link su xda, prova a chiedere aiuto in quella discussione, almeno ci trovi gente che ha il tuo stesso telefono e ti può dare istruzioni più corrette.
